在电子设计领域,滤波器是不可或缺的组件,尤其是在处理信号的抗混叠和后处理方面。Analog Devices 推出的 MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),以其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款滤波器。
文件下载:MAX7418EUA+.pdf
MAX7418 - MAX7425 系列滤波器可分为两组,MAX7418 - MAX7421 采用 +5V 单电源供电,而 MAX7422 - MAX7425 则使用 +3V 单电源供电。它们的功耗极低,工作电流仅 3mA,并且支持 1Hz 至 45kHz 的截止频率,非常适合低功耗的 DAC 后滤波和抗混叠应用。此外,该系列滤波器还具备关机模式,可将供电电流降至 0.2μA,进一步节省能耗。
该系列滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过外部电容)和外部时钟。时钟与截止频率的比例为 100:1,通过调整时钟频率可以方便地控制截止频率。例如,当外部时钟频率为 2.2MHz 时,截止频率为 22kHz。
工作模式下电流仅 3mA,关机模式下电流可降至 0.2μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
采用 8 引脚 μMAX 封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
输出失调电压仅为 ±4mV,保证了输出信号的准确性和稳定性。
COM 引脚用于设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。如果不需要偏移调整,可将 OS 引脚连接到 COM 引脚;如果需要进行偏移调整,可通过电阻分压器网络向 OS 引脚施加外部偏置电压。
MAX7418 - MAX7421 采用 +5V 单电源供电,MAX7422 - MAX7425 采用 +3V 单电源供电。在设计时,需要使用 0.1μF 的电容将 VDD 引脚旁路到地。如果需要双电源供电,可将 COM 引脚连接到系统地,GND 引脚连接到负电源。
最佳输入信号范围取决于在给定截止频率下信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大时的电压水平。通过观察典型工作特性曲线,可以确定不同输入信号峰 - 峰幅度下的 THD + 噪声响应。
在进行抗混叠或 DAC 后滤波应用时,需要同步 DAC(或 ADC)和滤波器的时钟,以避免拍频信号混叠到期望的通带内。
滤波器内部的非线性会产生谐波失真。在 (T_{A}= +25^{circ}C) 且负载为 10kΩ 的情况下,各型号滤波器的典型谐波失真值在不同的时钟频率、输入频率和输入信号幅度下有所不同,但大部分情况下都能达到较好的性能,如大部分 2 - 5 次谐波失真都小于 - 80dB。
MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器凭借其多种滤波响应类型、时钟可调截止频率、低功耗设计、小封装形式和低输出失调等优点,在低功耗 DAC 后滤波和抗混叠应用中具有显著的优势。工程师在设计时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源供应、输入信号幅度范围、时钟同步等问题,以充分发挥该系列滤波器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的选型和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
