作为电子工程师,在设计滤波器时,我们常常面临着对性能、功耗、灵活性等多方面的考量。Maxim公司的MAX7490和MAX7491双通用开关电容滤波器,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,就让我们一起深入探讨这两款滤波器的特点、设计要点以及应用场景。
文件下载:MAX7490CEE+.pdf
MAX7490/MAX7491由两个相同的低功耗、低电压、宽动态范围、轨到轨的二阶开关电容模块组成。每个滤波器部分与两到四个外部电阻配合,可实现所有标准的二阶功能,如带通、低通、高通和陷波(带阻),且其中三种功能可同时实现。通过将两个二阶滤波器部分级联,可获得四阶滤波器,同理,多个MAX7490/MAX7491级联可轻松创建更高阶的滤波器。
该滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)或外部时钟,以实现更精确的截止频率控制。时钟与中心频率之比为100:1,采样频率是时钟频率的两倍,进一步分离了截止频率和奈奎斯特频率。
MAX7490采用单+5V电源供电,MAX7491采用单+3V电源供电。两款器件均具有低功耗关断模式,并采用16引脚QSOP封装。
在关断模式下,电源电流小于1µA,适合对功耗要求较高的应用。
内部或外部时钟可选,满足不同的设计需求。
可实现高通、低通、带通和陷波滤波器,且易于级联实现多极点滤波器。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| LP_ | 二阶低通滤波器输出 | |
| BP_ | 二阶带通滤波器输出 | |
| N/HP | 二阶陷波/高通滤波器输出 | |
| INV_ | 滤波器求和运算放大器的反相输入 | |
| S_ | 求和输入,决定电路拓扑(模式) | |
| SHDN | 关断输入,低电平有效 | |
| GND | 接地引脚 | |
| VDD | 正电源,需旁路电容 | |
| CLK | 时钟输入,可连接外部电容或外部时钟 | |
| EXTCLK | 外部/内部时钟选择输入 | |
| COM | 公共引脚,内部偏置为VDD/2 |
使用外部时钟时,将EXTCLK引脚拉高或连接到VDD,CLK引脚用CMOS逻辑电平驱动。外部时钟频率的变化可调整滤波器的中心频率,公式为 (f{o} = f{CLK} / 100) 。
使用内部振荡器时,将EXTCLK引脚拉低或连接到GND,并在CLK和GND之间连接一个电容(COSC)。振荡器频率由电容值决定,公式为 (f{osc} (kHz)=135 × 10^{3} / C{osc}(pF)) 。
MAX7490/MAX7491是双二阶滤波器,二阶拓扑允许使用标准滤波器表和方程来实现同时的低通、带通和陷波或高通滤波器,支持多种拓扑结构,如巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔、椭圆以及自定义算法。
COM引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置为VDD/2。可通过外部电压源轻松覆盖该偏置,需用至少0.1µF的电容将COM旁路到模拟地。
连接到INV的电阻应尽可能靠近INV,以减少杂散电容和噪声拾取。INV_是连续时间运算放大器的反相输入,表现为虚地。
每个开关电容部分与两到四个外部电阻配合,可生成所有标准的二阶功能。输出信号的最大摆幅受电源电压限制,放大器输出可摆动到接近任一电源的0.2V范围内。
将SHDN引脚拉低可激活关断模式,此时滤波器电源电流降至小于1µA(最大),滤波器输出变为高阻抗,COM输入在关断期间也变为高阻抗。正常操作时,将SHDN引脚拉高或连接到VDD。
MAX7490/MAX7491提供多种工作模式,每种模式具有不同的特点和适用场景。
| 模式 | LP | HP | BP | N | LP-N* | HP-N* | 注释 |
| 1 | ● | ● | ● | fCLK/fO比为标称值,适用于带通滤波器级联、高阶巴特沃斯滤波器、高Q带通、低Q陷波 | |||
| 1B | ● | ● | ● | 与模式1相同,但fCLK/fO比大于标称值 | |||
| 2 | ● | ● | ● | 模式1和模式3的组合,fCLK/fO比始终小于标称值,对电阻容差的灵敏度低于模式3 | |||
| 2N | ● | 模式2的扩展,允许更高频率,适用于低通椭圆滤波器 | |||||
| 3 | ● | ● | ● | 可在标称频率上下调整fO,常用于多极点切比雪夫滤波器、高阶带通、低通和高通滤波器 | |||
| 3A | ● | ● | ● | ● | ● | 模式3的扩展,需要一个外部运算放大器和两个额外电阻,适用于低通或高阶椭圆或考尔滤波器 |
不同模式下有相应的设计方程,例如在模式1中:
[Q=frac{R{3}}{R{2}}] [f{notch} = f{O}] [H{OLP}=frac{-R{2}}{R{1}}] [f{O}=frac{f{CLK}}{100}] [H{OBP}=frac{-R{3}}{R{1}}] [H{ON 1}( as f to 0Hz)=frac{-R{2}}{R{1}}] [H{ON 2}left(right. at left.f=f{CLK} / 2right)=frac{-R{2}}{R_{1}}]
最佳输入信号范围应通过观察给定拐角频率下信号与噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。在大多数系统中,输入信号应尽可能大,以最大化信噪比(SNR),同时要留有足够的余量以确保在预期操作条件下无信号削波。
使用MAX7490/MAX7491进行抗混叠或DAC后滤波时,应使DAC(或ADC)和滤波器时钟同步,否则拍频可能会混叠到所需通带中。
混叠是大多数开关电容滤波器固有的现象,输入信号中高于采样率一半的频率分量将被混叠。可使用简单的无源RC低通输入滤波器来消除可能被混叠的输入频率。
时钟馈通可通过在最终滤波器输出端添加简单的RC低通网络来大大降低,应选择尽可能低的截止频率以提供最大的噪声衰减。
滤波器的宽带噪声主要取决于每个滤波器部分的Q值和级联顺序。在多级滤波器中,应首先放置Q值最高的部分以降低输出噪声。
文档中给出了一个4阶10kHz带通滤波器的典型应用电路,可作为我们设计的参考。
MAX7490/MAX7491双通用开关电容滤波器具有高性能、低功耗、灵活性强等优点,适用于多种滤波应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的工作模式和参数,并注意一些关键问题,如时钟同步、抗混叠等。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这两款滤波器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎留言讨论。
