光谱成像技术赋能LED灯珠品质检测:中达瑞和引领工业检测新标准
在LED照明与显示产业高速发展的今天,灯珠品质的一致性与可靠性成为制造商核心竞争力之一。传统基于可见光机器视觉的检测方案,在面对微小颗粒状LED灯珠时,往往难以精准识别细微的发光差异,导致不合格品流入下游环节。中达瑞和推出的光谱成像LED灯珠检测方案,以高精度、高效率的光谱分析能力,为LED灯珠品质分选提供了革命性技术路径。
检测难点:传统视觉的“视力极限”
LED灯珠的发光性能由其芯片材料、荧光粉配比及封装工艺共同决定。即使是同一批次产品,不同灯珠之间也可能存在色温、亮度或光谱功率分布的微小偏差。传统可见光相机仅能捕捉RGB三通道信息,难以分辨人眼不可见或相近色温下的光谱差异;而人工抽检方式效率低、主观性强,无法满足大规模产线的全检需求。
光谱成像:从“看颜色”到“识指纹”
中达瑞和方案的核心在于采集每个灯珠的全光谱曲线——如同为每颗灯珠建立独一无二的“光学指纹”。通过高光谱成像系统,可在一次拍摄中获取数百个连续波段的图像数据,进而精确提取每颗灯珠的发光强度、峰值波长、半高宽等关键参数。
左侧可见光图像下,合格与不合格灯珠难以区分;右侧光谱图则清晰展示了不同灯珠的光谱曲线差异。通过将待测灯珠的光谱曲线与标准模板比对,系统可自动判定“合格”或“偏差”,并量化偏差程度。
光谱
四大核心优势
精度更高 光谱分辨率可达纳米级,能捕捉传统RGB相机无法区分的微小色差与亮度波动。
效率更高 面阵成像+并行分析,每秒可处理数百颗灯珠,满足高速产线节拍。
准确率更高 基于光谱曲线的多维度判断(峰值、带宽、对称性等),避免单一亮度阈值带来的误判。
间接降低成本 减少人工复检与客户投诉,降低返修及召回风险,长期大幅节省质量成本。
随着工业制造向“零缺陷”目标迈进,传统机器视觉在精细化检测场景中的局限性日益凸显。光谱成像技术凭借其“图谱合一”的独特优势,正在从高端实验室走向产线核心工位。它不仅能够为LED灯珠品质分选提供可量化的光谱数据支撑,还能有效规避人眼与RGB相机的感知盲区,大幅降低漏检与误判风险。对于制造企业而言,这意味着更稳定的出货品质、更低的客诉成本以及更强的品牌信任度。当每一颗灯珠的光谱特征都被精准记录与比对,质量管控便真正实现了从“抽检”到“全检”、从“经验判断”到“数据决策”的跨越。光谱成像,正成为下一代智能检测的标准配置。
