一、为什么要查IP纯净度
买了服务器或者换了新IP之后,很多人直接就开始用了,结果账号运营一段时间后出现各种问题才发现IP本身就有历史问题。IP纯净度检测应该是所有跨境账号运营开始之前的标准流程,而不是出了问题之后的补救措施。花10分钟查清楚,能避免后续大量时间的损失。
二、四个必查工具和对应查什么
工具一:ipinfo.io
这是最基础的IP信息查询工具,能告诉你这个IP的ASN归属、地理位置、运营商类型。重点看「org」字段(应为当地ISP名称而非云服务商)和「hostname」字段(如果出现明显的数据中心域名,说明是数据中心IP)。访问 https://ipinfo.io/IP地址 即可查询,免费使用。
工具二:Scamalytics
专门的IP欺诈评分工具,给IP打0—100分的欺诈分(Fraud Score)。分数越低越好:0—20分是干净IP,20—50分需要谨慎,50分以上的IP有明显历史滥用记录,不建议用于跨境账号运营。网址:https://scamalytics.com/ip/IP地址,免费查询,结果实时更新。
工具三:IPQualityScore
比Scamalytics更全面的IP质量评分工具,提供欺诈分、代理检测、VPN检测、爬虫历史等多个维度的数据。对于高价值账号的IP验证,建议把这个工具的结果也纳入参考。网址:https://www.ipqualityscore.com/free-ip-lookup-proxy-vpn-test,有免费额度,详细报告需要付费。
工具四:MxToolbox(用于邮件营销服务器)
如果服务器用于邮件营销,需要额外检测IP是否在各大邮件黑名单里。MxToolbox的Blacklist Check功能可以一次检测90多个主流邮件黑名单。对于只做账号运营的用户,这个工具不是必须的,但如果服务器同时承担邮件发送功能,这一步不能跳过。
三、完整的IP纯净度检测流程
按顺序来,缺一不可:第一步:ipinfo.io查询,确认org字段为目标地区本地ISP,type字段为isp或residential(而非hosting/datacenter)。第二步:Scamalytics查询,确认欺诈分低于20分。20—30分之间可以接受但需要留意,30分以上建议换IP。第三步:IPQualityScore查询,确认is_proxy(代理)、is_vpn(VPN)、is_tor(洋葱网络)、is_datacenter(数据中心)几个字段均为false。第四步:traceroute路由追踪,确认路由经过目标地区本地运营商的节点,没有绕过第三国中转的迹象。以上四步都通过,才算是真正意义上的干净纯净IP。
一个经常被忽略的检测频率问题:IP纯净度不是一次查了就永久有效的,特别是共享IP环境下,其他用户的操作会持续影响IP信誉分。建议每2—4周重新查一次Scamalytics,如果发现分数明显上升,及时联系供应商更换IP。
四、查出问题IP了怎么处理
如果检测发现IP有问题,处理方式取决于问题的严重程度:Scamalytics欺诈分20—30分:可以继续观察,但近期不要用于新账号注册,等分数自然下降后再使用(部分IP段的信誉分会随时间改善)。欺诈分30分以上,或IPQualityScore里多个字段为true:直接联系供应商更换IP,这类IP不建议用于任何跨境账号运营。如果供应商更换后的IP纯净度依然很差,说明该供应商的IP库整体质量有问题,建议更换供应商。恒讯科技服务器分配前均通过IP纯净度检测,确保欺诈分达标。
