深入解析 Onsemi NVMFS6H858NL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 Onsemi 推出的 NVMFS6H858NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS6H858NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H858NL 是一款 80V、19.5mΩ、30A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET,专为紧凑设计而打造。它具有小尺寸封装(5x6mm),非常适合空间受限的应用场景。同时,该器件还具备低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,NVMFS6H858NL 还提供了可焊侧翼选项(NVMFS6H858NLWF),便于进行光学检测。它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 RoHS 标准,是一款环保且可靠的产品。
关键特性
紧凑设计
小尺寸封装(5x6mm)使得该 MOSFET 能够在有限的空间内实现高效的功率转换,特别适用于对空间要求较高的应用,如便携式设备、汽车电子等。
低损耗特性
  • 低导通电阻(RDS(on)):可以最大限度地减少导通损耗,提高功率转换效率,降低系统发热。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:有助于减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高系统的整体效率。
可焊侧翼选项
NVMFS6H858NLWF 提供了可焊侧翼设计,这对于光学检测非常有利。在生产过程中,可焊侧翼可以更清晰地显示焊接质量,便于进行自动化检测和质量控制。
可靠性认证
通过 AEC - Q101 认证,表明该器件在汽车电子等对可靠性要求极高的应用中具有出色的性能和稳定性。同时,具备 PPAP 能力,方便在汽车供应链中使用。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS +20 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) ID 30 A
功率耗散(Tc = 25°C) PD 42 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 142 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
电气参数
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 V(BR)DSS VGS = 0 V, ID = 250 μA 80 - - V
零栅压漏极电流 IDSS VGS = 0 V, VDS = 80 V, TJ = 25°C - - 10 μA
栅源泄漏电流 IGSS VDS = 0 V, VGS = 20 V - - 100 nA
导通电阻 RDS(ON) VGS = 10 V, ID = 15 A - 19.5 -
输入电容 CISS VGS = 0 V, f = 1 MHz, VDS = 40 V - 623 - pF
输出电容 COSS - - 82 - pF
反向传输电容 CRSS - - 5 pF
总栅极电荷 QG(TOT) VGS = 10 V, VDS = 40 V; ID = 15 A - 12 - nC
热阻特性
热阻是衡量功率器件散热性能的重要指标。NVMFS6H858NL 的结到壳热阻(RJC)为 3.6°C/W,结到环境热阻(RJA)为 43°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,只有在特定条件下才有效。例如,该器件在 FR4 板上使用 650mm²、2oz. 的铜焊盘时,热阻性能才符合上述数据。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS6H858NL 提供两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5。DFN5 封装尺寸为 5x6mm,引脚间距为 1.27mm;DFNW5 封装尺寸为 4.90x5.90x1.00mm,同样引脚间距为 1.27mm。详细的封装尺寸和机械图可参考数据手册。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NVMFS6H858NLT1G 6H858L DFN5(Pb - Free) 1500 / 卷带包装
NVMFS6H858NLWFT1G 858LWF DFNW5(Pb - Free, Wettable Flanks) 1500 / 卷带包装
应用建议
在使用 NVMFS6H858NL 时,需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于该器件在工作过程中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热系统,确保结温不超过最大允许值。可以采用散热片、散热膏等方式来提高散热效率。
  • 驱动电路设计:低栅极电荷和电容特性使得该 MOSFET 对驱动电路的要求相对较低,但仍需确保驱动电路能够提供足够的驱动电流和电压,以保证 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
  • 过压和过流保护:在实际应用中,应设计适当的过压和过流保护电路,以防止 MOSFET 因过压或过流而损坏。
总之,Onsemi 的 NVMFS6H858NL 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,充分了解其特性和参数,并合理应用,将有助于提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
