MAX774评估套件:高效电源转换解决方案
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX774评估套件(EV kit),看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX774EVKIT.pdf
评估套件概述
MAX774评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板。它能够将+5.0V的输入电源转换为稳定的 -5.0V输出电压,并且可以驱动高达1A的负载,转换效率超过80%。此外,电路板的焊接面还提供了额外的焊盘,用于连接外部反馈电阻,从而可以设置不同的输出电压。值得一提的是,该评估套件还可用于评估MAX775(-12V输出)或MAX776(-15V输出)。
组件清单
评估套件包含了多种关键组件,下面为大家详细介绍: 编号 数量 描述
C1 1 150µF, 10V低等效串联电阻(ESR)钽电容(Sprague 595D157X0010D7)
C3 1 330µF, 10V低ESR钽电容(Sprague 595D337X0010R7)
C2, C4 2 0.1µF, 50V陶瓷电容
R1 1 0.075Ω电阻(低电感,IRC LR2010 - 01 - R075 - F)
R2, R3 0 开路
L1 1 22µH, 2.3A功率电感(Sumida CDR125 - 220)
D1 1 3A肖特基二极管(1N5820或Nihon NSQ03A03)
Q1 1 P沟道场效应管(BVDS = 30V, rDS(ON) = 130mΩ at 4.5VGS,Siliconix Si9435)
U1 1 MAX774CSA(8引脚SO封装)
JU1 1 3引脚接头
1 分流器
1 印刷电路板
1 MAX774数据手册
组件供应商
评估套件中的组件来自多个知名供应商,他们的联系方式如下: 供应商 电话 传真
AVX (800) 282 - 4975 (708) 639 - 1469
Coilcraft (708) 639 - 6400 (407) 241 - 9339
Matsuo (407) 241 - 7876 (407) 724 - 3937
Harris (407) 724 - 3739 (704) 264 - 8866
Coiltronics (704) 264 - 8861
IRC (714) 969 - 2491 (714) 960 - 6492
Motorola (800) 521 - 6274 (602) 244 - 4015
Nihon (805) 867 - 2555 (805) 867 - 2556
Siliconix (408) 988 - 8000 (408) 970 - 3950
Sprague (603) 224 - 1961 (603) 224 - 1430
Sumida (708) 956 - 0666 (708) 956 - 0702
产品特性
  • 输出电压灵活:提供 -5.0V固定输出电压,也可通过外部反馈电阻进行调整。
  • 高输出电流:能够输出高达1A的电流,满足大多数应用需求。
  • 低功耗:最大关断电流为5µA,最大电源电流为100µA。
  • 高开关频率:300kHz的开关频率有助于减小外部组件的尺寸。
  • 多种封装形式:提供8引脚DIP和SO封装,方便不同的应用场景。
  • 表面贴装结构:适用于自动化生产,提高生产效率。
  • 即插即用:完全组装和测试,到手即可使用。
订购信息
评估套件型号为MAX774EVKIT - SO,工作温度范围为0°C至 +70°C,采用表面贴装电路板。如需了解价格、交货期和订购信息,请拨打1 - 888 - 629 - 4642联系Maxim Direct,或访问Maxim的网站www.maxim - ic.com。
快速参考
在使用MAX774评估套件时,需按照以下步骤验证电路板的操作:
  1. 确保所有连接完成后,将 +5.0V电源连接到标记为VIN的焊盘,将接地端连接到GND焊盘。
  2. 将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘。
  3. 将分流器放置在JU1的引脚1和2之间,以实现正常操作。
  4. 打开电源,验证输出电压是否为 -5.0V。
  5. 如需修改电路板以获得不同的输出电压,请参考“评估MAX775和MAX776”以及“其他输出电压”部分。
详细描述
跳线选择
3引脚接头JU1用于选择关断模式,具体的跳线选项如下表所示: 分流器位置 SHDN引脚 MAX774输出
2 & 3 连接到VIN 关断模式,VOUT = 0V
1 & 2 连接到GND MAX774启用,VOUT = -5.0V
电感选择
评估套件上安装的22µH Sumida CDR125 - 220电感是一种低电阻、屏蔽式、中等电流电感。它在MAX774/MAX775/MAX776的线路和负载范围内提供了出色的性能。如需了解更多电感选择信息,请参考MAX774/MAX775/MAX776数据手册中的“选择电感”部分。
评估MAX775和MAX776
  • MAX775:可以替换MAX774以产生 -12.0V的输出电压,最大输出电流可达0.5A。除了更换芯片外,还需要使用额定电压为20V或更高的低ESR输出电容。
  • MAX776:同样可以替换MAX774以产生 -15.0V的输出电压,最大输出电流可达0.4A。此时需要使用额定电压为25V或更高的低ESR输出电容。更多电容选择信息可参考MAX774/MAX775/MAX776数据手册中的“电容”部分。
其他输出电压
MAX774/MAX775/MAX776分别预设为 -5V、 -12V和 -15V的输出电压。但通过由R2和R3(位于电路板的焊接面)组成的外部分压器,可以将输出电压调整为其他值。当输入或输出电压大于10V时,需要将电容C1和C3替换为具有更高工作电压的电容,并切断R3上的走线。MAX774/MAX775/MAX776数据手册中的“输出电压选择”部分提供了计算R2和R3值的说明。
在实际应用中,大家不妨思考一下,如何根据具体的项目需求,灵活运用MAX774评估套件的这些特性和功能,以实现最佳的电源管理方案呢?希望本文能为电子工程师们在电源设计方面提供一些有价值的参考。
