深入解析 MAX77596 评估套件:设计与使用指南
在电子工程领域,电源管理芯片的性能评估对于设计的成功至关重要。MAX77596 评估套件(EV kit)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 MAX77596 同步降压转换器 IC 的性能。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法以及相关的硬件配置。
文件下载:MAX77596EVKIT#.pdf
套件概述
MAX77596 评估套件是专门为评估 MAX77596 芯片而设计的。该套件可在 3.5V 至 24V 的宽输入电压范围内工作,最大负载能力可达 300mA。套件默认配备 3.3V 固定输出电压版本的 IC,但也可轻松修改以评估 5V 固定输出版本或可调输出电压版本。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:支持 3.5V 至 24V 的输入电压,适应多种电源环境。
  2. 低静态电流:在 14V 输入、0mA 负载的固定输出电压版本下,静态电流仅为 1.1µA,有助于降低功耗。
  3. 多种输出配置:可评估固定输出和可调输出版本,满足不同应用需求。
  4. 模式选择:通过跳线 J2 可选择强制 PWM 模式(FPWM)或低静态电流跳过模式。
  5. 复位输出测试点:提供 RESETB 测试点,用于监测转换器输出电压的质量。
  6. 参考设计:采用简单的两层电路板设计,具有经过验证的 PCB 布局,可作为参考设计。
  7. 完全组装和测试:套件已完全组装并经过测试,方便工程师快速上手。
快速启动
所需设备
  • MAX77596 EV 套件
  • 能够提供 24V、300mA 的直流电源
  • 能够在 3.3V 下吸收 300mA 直流电流的可变负载
  • 两个电压表
操作步骤
  1. 通过在跳线 J1 的引脚 1 - 2 上安装分流器,验证 IC 是否启用。
  2. 通过在跳线 J2 的引脚 2 - 3 上安装分流器,验证 IC 是否工作在跳过模式。
  3. 将直流电源设置为 0V。
  4. 将可变负载设置为 0mA。
  5. 将电源的正负极分别连接到 VIN 和 GND1 测试垫。
  6. 将可变负载的端子连接到 VOUT 和 GND2 测试垫,注意可变负载的正负极要求。
  7. 在 VOUT 和 GND2 测试垫之间连接一个电压表。
  8. 在 RESETB 和 GND2 测试垫之间连接一个电压表。
  9. 将直流电源电压从 0V 升至 12V。
  10. 验证连接到 VOUT 的电压表测量值约为 3.3V。
  11. 验证连接到 RESETB 的电压表测量值约为 5V。
  12. 启用可变负载,并将负载电流从 0mA 升至 300mA。
  13. 重复步骤 10 和 11。
硬件详细描述
输出电压配置
套件默认配备 3.3V 固定输出版本,但可轻松修改以评估可调输出版本或 5V 固定版本。
  • 5V 固定输出版本:将 U1 替换为 MAX77596ETBA +,其余电路板保持不变。
  • 可调输出电压版本:将 U1 替换为 MAX77596ETBC +,并移除 R4 上的 0Ω 电阻。可调版本的输出电压可通过填充电阻 R3 和 R4 在 1V 至 10V 之间设置。选择 R3 小于或等于 100kΩ,然后使用以下公式计算 R4: [R4 = R3 timesleft[left(V{OUT } / V{FB}right)-1right]] 其中 (V_{FB}=1V)
启用控制
套件使用跳线 J1 控制启用(EN)输入。通过在引脚 1 - 2 上分流将 EN 连接到 VIN(SUP)以启用设备,通过在引脚 2 - 3 上分流将 EN 连接到 GND 以禁用设备。
模式控制
套件使用跳线 J2 配置 IC 为强制 PWM(FPWM)模式或跳过模式。通过在 J2 的位置 1 - 2 上安装分流器将 MODE 引脚连接到 BIAS 以启用 FPWM 模式,通过在位置 2 - 3 上安装分流器将 MODE 连接到 GND 以启用跳过模式。
复位输出
套件提供 RESETB 测试点,用于监测 RESET 引脚的状态。当调节器输出高于标称调节电压的 92% 时,RESET 变为高阻抗,并通过电阻 R1 拉至 BIAS 电压电平;当调节器输出低于标称调节电压的 90% 时,RESET 变为低电平。
组件供应商
供应商 电话 网站
Murata Americas 800 - 241 - 6574 www.murataamericas.com
TOKO, Inc. 847 - 297 - 0070 www.toko.co.jp
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用 MAX77596。
订购信息
部件 类型
MAX77596EVKIT# EV 套件
表示符合 RoHS 标准。
总结
MAX77596 评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 MAX77596 同步降压转换器 IC 的性能。通过简单的配置和操作,工程师可以快速验证芯片的各项功能,并根据需要进行输出电压的调整。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的输出配置和工作模式,以满足不同的电源管理要求。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
