MAX77801:高效的5.5V输入、2A降压 - 升压转换器
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压 - 升压转换器往往能为产品的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX77801,这是一款专为单节锂离子电池供电应用设计的高效降压 - 升压转换器。
文件下载:MAX77801EVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX77801是一款同步升降压(buck - boost)DC - DC转换器,集成了开关,可在2.3V至5.5V的电源电压下工作。其输出电压可通过I²C接口在2.60V至4.18V之间以12.5mV的步长进行配置,工厂默认启动电压有3.3V、3.4V和3.75V可选。该器件支持升压模式下高达2A的输出电流和降压模式下高达3A的输出电流,峰值效率可达97%,具有出色的性能表现。
二、应用场景
这款转换器适用于多种单节锂离子电池供电的设备,如手持扫描仪、移动支付终端、安全摄像头以及AR/VR头戴设备等。在这些设备中,稳定的电源供应是保证设备正常工作的关键,而MAX77801正好能够满足这一需求。
三、功能特性
(一)电压和电流范围
  • 输入电压范围:2.3V至5.5V,能够适应较宽的电源电压波动。
  • 输出电压范围:2.60V至4.18V,可通过I²C编程以12.5mV的步长进行调整,满足不同设备对输出电压的需求。
  • 输出电流:升压模式下最大支持2A((V{IN}=3.0 ~V) ,(V{OUT }=3.4 ~V) ),降压模式下最大支持3A。
(二)高效性能
  • 峰值效率:高达97%,有效降低了能量损耗,提高了电源转换效率。
  • 轻载效率:具备SKIP模式,在轻载情况下能进一步优化效率。
  • 低静态电流:典型值为55μA,降低了系统的功耗。
(三)出色的控制与保护
  • 控制算法:采用独特的控制算法,实现了降压和升压模式之间的无缝过渡,同时具备出色的负载和线路瞬态响应。
  • 保护功能:具备软启动、热关断、过压保护和过流保护等多种保护功能,保障了设备的安全稳定运行。
(四)接口与配置
  • I²C接口:支持3.4MHz高速I²C串行接口,可用于动态电压调整、系统电源优化和故障回读等功能。
  • 引脚控制:设有专用的使能(EN)和电源良好(POK)引脚,方便进行简单的硬件控制。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
在设计电路时,我们需要关注器件的绝对最大额定值,以确保器件的安全使用。MAX77801的各引脚电压、电流和温度等参数都有明确的限制,例如各引脚相对于地的电压范围在 - 0.3V至 + 6.0V之间,LX1/LX2连续RMS电流最大为3.3A,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C等。
(二)降压 - 升压电气特性
在不同的输入电压、输出电压和温度条件下,MAX77801的各项电气参数都有明确的指标。例如,输入电压范围为2.3V至5.5V,关机电源电流在不同温度下有不同的典型值,输出电压精度在PWM模式和SKIP模式下也有相应的规定。
(三)I²C电气特性
I²C接口的电气特性对于通信的稳定性至关重要。MAX77801支持多种I²C通信速度,包括标准模式(0Hz至100kHz)、快速模式(0Hz至400kHz)、快速模式加(0Hz至1MHz)和高速模式(0Hz至3.4MHz)。不同模式下,时钟频率、数据保持时间、建立时间等参数都有相应的要求。
五、典型应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
典型应用电路中,需要合理选择电感、输入电容和输出电容。电感建议选择1µH、饱和电流7A或更高的电感,如Coilcraft的XAL4020 - 102MEB和Sumida的CDMT40D20HF - 1R0NC。输入电容选择10µF陶瓷电容,输出电容有效电容值建议最小为16µF,通常推荐使用47μF 10V的陶瓷电容。
(二)PCB布局指南
PCB布局对于降低开关功率损耗和保证电路的稳定运行至关重要。以下是一些关键的布局要点:
  • 电容放置:输入电容和输出电容应分别紧邻IC的IN引脚和OUT引脚放置,以减少输入和输出电流回路中的寄生电感。
  • 电感布局:电感应靠近LX引脚,且连接电感和LX引脚的走线应短而宽,以降低PCB走线阻抗。
  • 接地处理:优先保证IC、电容和电感下方的低阻抗接地平面,AGND必须与PGND在PCB的低阻抗接地平面上仔细连接。
  • 其他要点:FB引脚应通过专用走线连接到调节点,远离嘈杂的网络;电源走线和负载连接应短而宽,以提高转换器效率。
六、控制与操作
(一)使能控制
通过将EN引脚电压升高到(V{IH})阈值以上可启用降压 - 升压输出,将EN引脚电压降低到(V{IL})阈值以下则禁用输出。EN引脚内部有一个800kΩ(典型值)的下拉电阻到AGND,可通过I²C接口清除EN_PD位来禁用内部下拉电阻。
(二)动态电压调整(DVS)
MAX77801具备DVS功能,可动态改变输出电压。DVS引脚状态决定了降压 - 升压是调节到(V{OUT_DVS_L})还是(V{OUT_DVS_H})。在软启动完成后,内部逻辑根据DVS输入设置(V_{out})。同时,该转换器支持可编程的电压上升和下降斜率控制。
(三)软启动
IC通过在固定时间内降低峰值电感电流限制((I{LIM_LX}))来实现软启动,软启动时间在启动延迟((t{ON_DLY}))后立即开始,可有效控制启动时的浪涌电流。
(四)突发模式
设备实现了突发模式,用于处理短时间的重载瞬变。当负载需要的峰值电感电流超过(I{LIM_LX})时,降压 - 升压会暂时将峰值电感电流限制提高到(I{LIM_LX_HIGH}),若重载持续时间超过800μs(典型值),突发模式将停用,峰值电感电流限制恢复到(I_{LIM_LX})。
(五)电源良好(POK)输出
POK是一个开漏输出引脚,用于监测输出电压。默认情况下为高电平有效,可通过POK_POL位将其极性改为低电平有效。当降压 - 升压输出达到目标调节电压的80%时,POK置高;当输出降至目标电压的75%以下或降压 - 升压被禁用时,POK置低。
七、I²C通信
(一)通信协议
MAX77801支持I²C通信,包括写入单个寄存器、写入连续寄存器、读取单个寄存器和读取连续寄存器等操作。不同操作有相应的通信协议,如写入单个寄存器时,主设备需发送起始条件、7位从设备地址、写位、8位寄存器指针、数据字节,从设备进行相应的应答,最后主设备发送停止条件或重复起始条件。
(二)高速模式
要进入高速模式(最高3.4MHz),需要特定的协议。主设备先在1MHz或更低的总线速度下开始协议,发送特定的8位主代码,从设备发出非应答信号后,主设备即可将总线速度提高到3.4MHz并进行读写操作。
八、寄存器映射
MAX77801的寄存器在欠压锁定((VSYS < V_{UVLO_F}) )或设备禁用(EN引脚为低电平)时会复位到默认值。其寄存器包括DEVICE_ID、STATUS、CONFIG1、CONFIG2、VOUT_DVS_L和VOUT_DVS_H等,每个寄存器都有特定的功能和位域定义,可通过I²C接口进行读写操作。
综上所述,MAX77801是一款功能强大、性能出色的降压 - 升压转换器,在单节锂离子电池供电设备的电源管理方面具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,优化PCB布局,以充分发挥其性能。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
