探索MAX831评估套件:功能、应用与设计考量
一、产品概述
在电子设计领域,电源管理模块是至关重要的组成部分。MAX831评估套件(EV kit)就是这样一款值得关注的产品。不过需要注意的是,该产品由外部晶圆代工厂采用已不再可用的工艺为Maxim制造,不建议用于新设计,但现有用户仍可参考其数据手册。若需要替代方案,Maxim可能有替代产品,也可能有行业第二货源,可查看该部件的快速查看数据表或联系技术支持获取帮助。
文件下载:MAX831EVKIT-SO.pdf
二、评估套件特性
1. 电气性能
  • 输入输出范围:该套件能在8.0V至30V的输入电压下工作,提供稳定的5.0V输出电压,可驱动高达1A的负载,转换效率大于80%。
  • 低功耗:具有140µA的关断电源电流和8mA的静态电流,在节能方面表现出色。
  • 电流限制:具备可调节的电流限制功能,方便根据实际需求进行调整。
2. 物理特性
  • 表面贴装结构:采用表面贴装技术,便于集成到各种电路板中。
  • 全组装与测试:套件是一个完全组装和测试好的表面贴装印刷电路板,减少了用户的调试时间和难度。
三、组件清单
评估套件包含多种电子元件,以下是部分关键组件: 组件编号 数量 描述
C1, C2 2 33µF, 35V, 低ESR钽电容(Sprague 595D336X0035R2B)
C3, C4 2 220µF, 10V, 低ESR钽电容(Sprague 595D227X0010R2B或AVX TPSE227M010R0100)
C5 1 0.047µF陶瓷电容
R4 1 10kΩ, 5%电阻
D1 1 3A, 40V 1N5822(SMT)肖特基二极管(Nihon NSQ03A04 或 Motorola MBRS340T3)
L1 1 100µH, 1.3A电感(Coilcraft D03316 - 104)
U1 1 Maxim MAX831CWE
J1 1 2 - 针插头
四、订购信息
部件 温度范围 引脚封装
MAX831EVKIT - SO 0°C 至 +70°C 表面贴装
五、组件供应商
供应商 电话 传真
AVX (207) 282 - 5111 (207) 283 - 1941
Coilcraft (708) 639 - 6400 (708) 639 - 1469
IRC (704) 264 - 8861 (704) 264 - 1972
Motorola (602) 244 - 3576 (602) 244 - 4015
Murata - Erie (814) 237 - 1431 (814) 238 - 0480
Nihon (805) 867 - 2555 (805) 867 - 2556
Sprague (603) 224 - 1961 (603) 224 - 1430
六、快速参考
使用该评估套件时,可按以下步骤验证电路板操作:
  1. 将8V至30V的电源连接到标记为VIN的焊盘,接地连接到GND焊盘。
  2. 将电压表和负载(如有)连接到VOUT焊盘。
  3. 移除J1上的短路片以进行正常操作。
  4. 打开电源,验证输出电压是否为5.0V。
七、详细设计考量
1. 跳线选择
两针插头J1用于选择关断模式,具体功能如下: 短路片位置 –S - H - D - N引脚 MAX831输出
OFF 浮空 MAX831启用,VOUT = 5.0V
ON 连接到GND 关断模式,VOUT = 0V
2. 电感选择
套件中安装的100µH Coilcraft D03316 - 104电感具有低电阻和中等电流额定值(1.3A),在MAX830/MAX831/MAX832/MAX833的线路和负载范围内提供出色的性能。如需更多电感选择信息,可参考MAX830 - MAX833数据手册。
3. 不同输出电压的评估
  • 3.0V和3.3V输出:将MAX831替换为MAX833可产生3.0V输出电压,替换为MAX832可产生3.3V输出电压,且输出电流均可高达1A,只需更换IC即可。
  • 2.5V至25V输出:用MAX830替换MAX831,可使用外部电阻产生2.5V至25V范围内的输出电压。除更换IC外,还需切断短路电阻R1的走线,添加输出电压分压电阻R1和R2(位于电路板的焊接面),并使用具有适当电压额定值的低ESR输出电容。MAX830 - MAX833数据手册的引脚描述部分提供了计算外部反馈电阻R1和R2值的说明。
4. 降低电流限制
若要将输出电流降低到1A以下,或将峰值电流限制降低到1.3A以下,可在电路板的焊接面安装限流电阻R3。具体电阻值的选择可参考MAX830 - MAX833数据手册中的说明。
电子工程师在使用MAX831评估套件进行设计时,需充分考虑上述各项因素,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
