在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVMFS6H836NL 这款 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处,能为工程师们带来怎样的设计优势。
文件下载:NVMFS6H836NL-D.PDF
NVMFS6H836NL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说无疑是一大福音。在当今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为设计更小巧、更轻薄的产品提供了可能。你是否在设计中遇到过空间紧张的问题呢?小尺寸的 MOSFET 或许能帮你解决这个难题。
NVMFS6H836NLWF 提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测效果,提高焊接质量。在大规模生产中,良好的可焊性能够减少焊接缺陷,提高生产效率和产品可靠性。你在焊接过程中是否遇到过焊接不良的问题呢?可焊侧翼设计或许能帮你解决这个困扰。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子领域,可靠性是至关重要的,通过认证的 MOSFET 能够为汽车电子系统的稳定运行提供保障。
NVMFS6H836NL 是无铅、无卤化物的,并且符合 RoHS 标准,这符合当今环保的发展趋势。在环保意识日益增强的今天,选择环保型的电子器件不仅有助于保护环境,还能满足相关法规的要求。
| 参数 | 条件 | (T_{J}=25^{circ}C) 时的值 | 单位 |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (±20) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 77 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 55 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 16 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 11 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.8 | W |
| 功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | - | - |
| 结温范围 | (T_{J}) | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | - | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | - | - |
| 焊接引脚温度 | (T_{L}) | - | - |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计过程中,一定要确保器件的工作条件在额定范围内。
在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V),(I{D}=40A),(R{G}=2.5Ω) 的条件下,上升时间 (t{r}) 为 26ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 40ns,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 125ns,下降时间 (t{f}) 为 8ns。开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的速度和损耗,对于高频开关应用尤为重要。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些典型特性曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测 MOSFET 在不同温度下的功耗,从而合理设计散热系统。
NVMFS6H836NL 有两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)。文档详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,为 PCB 设计提供了准确的参考。在进行 PCB 布局时,一定要严格按照封装尺寸进行设计,以确保器件的正确安装和焊接。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS6H836NLT1G | 6H836L | DFN5(无铅、无卤化物) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFS6H836NLWFT1G | 836LWF(无铅、无卤化物、可焊侧翼) | DFNW5 | 1500 / 卷带包装 |
在订购时,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的器件型号和封装形式。同时,要注意查看卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息。
onsemi 的 NVMFS6H836NL 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、可焊性增强、汽车级认证和环保等诸多优势。通过对其核心特性、关键参数、典型特性以及封装与订购信息的深入了解,工程师们能够更好地将其应用到实际设计中。在设计过程中,要充分考虑器件的各项参数和特性,合理选择工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 MOSFET 时是否遇到过一些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
