在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NVMFS6H824NL这款高性能N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS6H824NL-D.PDF
NVMFS6H824NL是一款单N沟道功率MOSFET,具备80V耐压、4mΩ导通电阻和110A连续电流的出色性能。它采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,能够在有限的空间内实现高效的功率转换。
该MOSFET具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容的特点。低(R{DS(on)})能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率;而低(Q{G})和电容则有助于减少驱动损耗,使电路更加节能。这两个特性的结合,使得NVMFS6H824NL在各种功率应用中都能表现出色。
NVMFS6H824NLWF型号提供了可焊侧翼选项,这种设计能够增强光学检测的效果,方便在生产过程中进行质量检测,提高生产效率和产品良率。
产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。这意味着它能够满足汽车电子应用对可靠性和质量的严格要求,可用于汽车的电源管理、电机控制等系统中。
NVMFS6H824NL是无铅、无卤的产品,并且符合RoHS标准。这使得它在环保方面表现优秀,符合现代电子产品对环保的要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (pm20) | V |
| 连续漏极电流 - TC = 25°C | (I_{D}) | 110 | A |
| 连续漏极电流 - TC = 100°C | (I_{D}) | 78 | A |
| 功率耗散 - TC = 25°C | (P_{D}) | 116 | W |
| 功率耗散 - TC = 100°C | (P_{D}) | 58 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 722 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | - 55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 96 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 1081 | mJ |
从这些参数中我们可以看出,NVMFS6H824NL在电压、电流和温度等方面都有较好的表现,能够适应不同的工作环境和负载要求。不过在实际应用中,我们需要注意不要超过这些最大额定值,以免损坏器件。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻 - 稳态 | (R_{JC}) | 1.3 | °C/W |
| 结到环境热阻 - 稳态 | (R_{JA}) | 40 | °C/W |
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。在设计散热系统时,我们要充分考虑这些因素,确保器件能够在合适的温度范围内工作。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=40V) | 2900 | pF |
| 输出电容 | (C_{OSS}) | 366 | pF | |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | 15 | pF | |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=40V);(I_{D}=50A) | 52 | nC |
这些电容和电荷参数会影响MOSFET的开关速度和驱动要求。例如,较大的输入电容会需要更大的驱动电流来快速充电,从而影响开关速度。
在(V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V),(I{D}=50A),(R{G}=2.5Omega)的测试条件下,上升时间((t{r}))为35ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为19ns,开启延迟时间((t{d(ON)}))为111ns,下降时间((t{f}))为11ns。开关特性对于高频应用非常重要,较短的开关时间能够减少开关损耗,提高电路的效率。
这些特性对于需要利用MOSFET体二极管的应用场景,如同步整流等,具有重要意义。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解NVMFS6H824NL在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时可以根据这些曲线进行参数的优化和调整。
NVMFS6H824NL有DFN5(SO - 8FL)和DFNW5两种封装形式,并详细给出了它们的机械尺寸和公差要求。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理布局MOSFET,确保其与周围元件的兼容性和散热性能。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS6H824NLT1G | 6H824L | DFN5(无铅、无卤) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFS6H824NLWFT1G | 824LWF(无铅、无卤、可焊侧翼) | DFNW5 | 1500 / 卷带包装 |
工程师们可以根据自己的设计需求选择合适的封装和型号进行订购。
安森美NVMFS6H824NL以其小尺寸、低损耗、汽车级认证等诸多优势,成为了电子工程师在功率设计中的一个优秀选择。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,它都能够发挥出良好的性能。但在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求和工作环境,仔细分析其各项参数和特性,合理设计电路,以确保其能够稳定可靠地工作。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
