深入解析 onsemi NVMFS6H848N 功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NVMFS6H848N 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS6H848N-D.PDF
1. 产品概述
NVMFS6H848N 是一款耐压 80V、最大电流 64A 的功率 MOSFET,具备低导通电阻(9.4 mΩ)和低栅极电荷等特性,适用于对空间和效率要求较高的应用场景。
2. 产品特性
2.1 紧凑设计
该 MOSFET 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化要求越来越高的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,让设计更加紧凑。你是否在设计中遇到过空间紧张的问题呢?这种小尺寸封装是否能为你的设计带来新的思路?
2.2 低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性可以最大程度地减少导通损耗,提高功率转换效率。这对于需要长时间工作的设备来说,能够降低能耗,延长设备的使用寿命。在实际应用中,你是否关注过导通损耗对设备性能的影响呢?
2.3 低驱动损耗
低 (Q{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗,降低驱动电路的设计难度和成本。这意味着在设计驱动电路时,可以选择更简单、更经济的方案。你在设计驱动电路时,是否会考虑 MOSFET 的 (Q{G}) 和电容特性呢?
2.4 可焊侧翼选项
NVMFS6H848NWF 提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,提高了生产过程中的质量控制效率。这对于大规模生产来说,能够有效降低次品率,提高生产效率。在生产过程中,你是否遇到过因检测困难而导致的生产问题呢?
2.5 汽车级认证
该产品通过 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。在汽车电子领域,可靠性是至关重要的,这种认证能够为产品在汽车应用中的使用提供保障。你是否有过汽车电子设计的经验呢?
2.6 环保特性
产品符合无铅、无卤和 RoHS 标准,满足环保要求。在环保意识日益增强的今天,这种环保特性能够让产品更符合市场需求。你在选择电子元件时,是否会考虑其环保特性呢?
3. 电气特性
3.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 为 80V,当 (V{GS} = 0V),(I_{D} = 250mu A) 时测量得到。这一参数决定了 MOSFET 在关断状态下能够承受的最大电压,在设计中需要根据实际应用场景来选择合适的击穿电压。
  • 零栅压漏电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 80V) 时,(T{J} = 25^{circ}C) 为 10(mu A),(T_{J} = 125^{circ}C) 为 100(mu A)。漏电流的大小会影响 MOSFET 的功耗和稳定性,在高温环境下,漏电流的增加需要引起我们的注意。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V) 时为 100nA。这一参数反映了栅源之间的绝缘性能,较小的泄漏电流有助于提高 MOSFET 的可靠性。
3.2 导通特性
  • 栅极阈值电压:典型值为 2.0V,并且具有一定的温度系数。栅极阈值电压决定了 MOSFET 开始导通的条件,在设计驱动电路时需要根据这一参数来选择合适的驱动电压。
  • 漏源导通电阻:在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,低导通电阻能够减少导通损耗。你在设计中是否会根据导通电阻来选择合适的工作点呢?
  • 正向跨导:在 (V{DS} = 15V),(I{D} = 20A) 时测量得到,反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
3.3 电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容:(C{ISS}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V_{DS} = 40V) 时为 1180pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计。
  • 输出电容:(C{OSS}) 为 170pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 8.0pF。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关性能和电磁兼容性。
  • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 40V),(I{D} = 20A) 时为 16nC,阈值栅极电荷 (Q{G(TH)}) 为 3.1nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为 4.8nC,栅漏电荷 (Q_{GD}) 为 2.8nC。栅极电荷的大小会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功耗。
3.4 开关特性
  • 开通延迟时间:(t{d(ON)}) 在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 64V),(I{D} = 20A),(R_{G} = 2.5Omega) 时为 13ns。
  • 上升时间:(t_{r}) 为 33ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}) 为 34ns。
  • 下降时间:(t_{f}) 为 23ns。开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的性能,对于高频应用来说,快速的开关速度能够提高效率。
3.5 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在 (V{Gs} = 0V),(I{s} = 10A) 时,(T = 25^{circ}C) 为 0.8 - 1.2V,(T = 125^{circ}C) 为 0.7V。
  • 反向恢复时间:(t{AR}) 在 (V{Gs} = 0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I{s} = 20A) 时为 39ns,电荷时间 (t{a}) 为 25ns,放电时间 (t{b}) 为 14ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 41nC。漏源二极管的特性会影响 MOSFET 在反向导通时的性能,在一些应用中需要特别关注。
4. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压和漏电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能,在设计中可以根据这些曲线来选择合适的工作点和参数。你在设计中是否会参考这些典型特性曲线呢?
5. 产品订购信息
NVMFS6H848N 有两种封装可供选择,分别是 DFN5 和 DFNW5,均采用 1500 个/卷带包装。在订购时,需要根据实际需求选择合适的封装和型号。你在选择封装时,会考虑哪些因素呢?
6. 机械尺寸
文档中详细给出了 DFN5 和 DFNW5 封装的机械尺寸图和相关参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸来进行布局和布线,确保 MOSFET 能够正确安装和使用。你在 PCB 设计中,是否会仔细核对元件的机械尺寸呢?
总之,onsemi 的 NVMFS6H848N 功率 MOSFET 具有多种优秀特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据实际需求,综合考虑其电气特性、典型特性曲线、封装尺寸等因素,以确保设计的可靠性和性能。你在使用这款 MOSFET 时,有什么独特的经验或问题吗?欢迎在评论区分享。
