在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的电源评估套件能够帮助工程师快速验证和开发电源设计方案。今天,我们就来深入了解一下MAX8513评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX8513EVKIT.pdf
MAX8513评估套件(EV kit)是用于展示MAX8513标准应用电路的工具。它的输入电压范围为9V至16V,能够产生三个正输出电压,为不同的电子设备提供稳定的电源。该套件包含一个电压模式同步降压控制器和两个正调节器增益块,具备多种实用功能,适合多种应用场景。
套件提供了跳线JU4,可选择输出的上电模式,包括输出跟踪模式和输出交错序列模式。在输出跟踪模式下,所有输出同时开启;在输出交错序列模式下,VOUT1达到90%(2.9V)时,VOUT2软启动;VOUT2达到90%(2.2V)时,VOUT3软启动,避免了因输出电容充电导致的前级电压波动。
开关频率高达1.4MHz,允许使用陶瓷电容,并且可以同步到外部时钟。高频开关不仅可以使用小型表面贴装元件,还能通过减少噪声干扰提高DSL应用中的数据速率。
| 套件包含了多种电容、电阻、二极管、MOSFET、晶体管等元件,以及耦合电感T1和MAX8513芯片(U1)。以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C8, C15 | 3 | 1µF ± 20%, 16V X5R陶瓷电容(0805)TDK C2012X5R1C105MT | |
| C2 | 1 | 10µF ± 20%, 35V X5R陶瓷电容(1210)Taiyo Yuden GMK325F106ZH | |
| R1 | 1 | 13.3kΩ ± 1%电阻(0603) | |
| R2 | 1 | 8.06kΩ ± 1%电阻(0603) | |
| T1 | 1 | 耦合电感:初级1.8µH/4.5A/0.01Ω,次级/初级 = 20:6,Coiltronics CTX 03 - 16101或ICE ICA - 1119 | |
| U1 | 1 | MAX8513EEI(28引脚QSOP) |
主同步降压控制器提供3.3V输出,通过电阻R1和R2设置输出电压。耦合电感T1用于存储能量,为3.3V输出和12V输出提供支持。
该稳压器从3.3V主输出获取电源,使用n沟道MOSFET作为线性传递元件。通过电阻R5和R6设置输出电压,输出电压可在0.8V至3.3V之间调节。
利用耦合电感T1的次级绕组和二极管D2提高12V输出传递晶体管Q1的可用电压。通过电阻R13和R14设置输出电压,输出电压可在0.8V至27V之间调节。
通过选择不同的反馈电阻,可以调整各个输出电压。同时,需要评估耦合电感、输入输出电容和补偿组件。具体信息可参考MAX8513数据手册。
对于更高的输入电压(高达28V),需要更换电容C18和C19;对于更低的输入电压,可以更换MOSFET N1以降低成本。同样,需要评估耦合电感、输入输出电容和补偿组件。
MAX8513评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于验证和开发电源设计方案。它具有多种可调节性和配置选项,能够满足不同应用的需求。通过合理选择组件和跳线配置,工程师可以灵活调整输出电压、电源排序和电流限制等参数。在实际应用中,你是否会考虑使用MAX8513评估套件来解决电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的想法。
