在电子设计领域,DC - DC转换器的性能评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX8546评估套件(EV kit),它为评估MAX8546降压DC - DC转换器的性能提供了便利。
文件下载:MAX8546EVKIT.pdf
MAX8546评估套件是一块完全组装并经过测试的电路板,板上包含了评估MAX8546降压DC - DC转换器性能所需的所有组件。该套件预装了MAX8546集成电路(IC),其电路针对10V至24V的输入范围和300kHz的开关频率进行了优化,能够向输出端提供2.5V、6A的电力。如果要评估MAX8545或MAX8548,只需将IC替换为所需的部件,并参考MAX8545/MAX8546/MAX8548的数据手册来为评估套件选择合适的组件。
| 编号 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 1µF ±10%,10V X5R陶瓷电容(0603),TDK C1608X5R1A105K |
| C2、C3 | 2 | 1µF ±10%,50V X7R陶瓷电容 |
| C4、C12 | 2 | 1µF ±10%,50V X7R陶瓷电容(1206),TDK C3216X7R1H105K |
| C5、C8、C9 | 3 | 0.1µF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603),TDK C1608X7R1H104K |
| C6、C7 | 2 | 1500µF ±20%,6.3V铝电解电容(10mm ✕ 20mm),Sanyo 6MV 1500AX |
| C10 | 1 | 6800pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603),TDK C1608X7R1H682K |
| C11 | 0 | 未安装,1500pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603) |
| C13 | 1 | 1500pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603),TDK C1608X7R1H152K |
评估电路的输入范围为10V至24V,输出配置为2.5V,最大可提供6A电流。该评估套件的印刷电路板(PC板)采用2oz铜,在配备合适的外部组件时,能够传导高达10A的电流。对于更高电流的应用,可参考MAX8545/MAX8546/MAX8548的数据手册来选择组件。
评估套件的VOUT预设为2.5V。若要设置其他输出电压,可参考MAX8545/MAX8546/MAX8548的数据手册来选择外部组件。
评估套件的电流限制由MAX8546的电流限制阈值和MOSFET N1的低侧RDSON决定。可使用公式[CurrentLimit =frac{ CurrentLimitThreshold }{ MOSFETsR _{DSON }}+]来评估其他电流限制,其中MAX8546的电流限制阈值典型值为165mV,LIR为电感电流峰 - 峰值与最大额定输出电流的比值。在短路情况下,电流限制会折回到阈值的约20%,从而降低功耗。
MAX8546具有一个关断控制焊盘,可连接到外部(TTL)源,使MAX8546进入关断模式。晶体管Q1和电阻R5、R6提供关断功能。SHDN焊盘上的逻辑高电平会关闭输出VOUT,逻辑低电平则开启输出。只需将此逻辑信号连接在SHDN和GND焊盘之间即可。
| 供应商 | 电话 | 传真 | 网站 |
| Central Semiconductor | 631 - 435 - 1110 | 631 - 435 - 1824 | www.centralsemi.com |
| Fairchild Semiconductor | 888 - 522 - 5372 | www.fairchildsemi.com | |
| Sanyo | 619 - 661 - 6322 | 619 - 661 - 1055 | www.sanyovideo.com |
| Sumida | 847 - 545 - 6700 | 847 - 545 - 6720 | www.sumida.com |
| TDK | 847 - 803 - 6100 | 847 - 390 - 4405 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX8546。
总的来说,MAX8546评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台来评估MAX8546及相关型号的DC - DC转换器性能。大家在使用过程中是否遇到过类似套件的一些特殊问题呢?不妨在评论区分享一下。
