MAX8537评估套件:DDR电源管理解决方案
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下MAX8537评估套件(EV kit),它为双数据速率(DDR)内存电源提供了完整的电源管理解决方案。
文件下载:MAX8537EVKIT.pdf
一、概述
MAX8537评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,用于展示MAX8537双路、异相、PWM同步降压控制器的性能。该套件能够生成主内存电压(VDDQ)、跟踪吸收/源出终端电压(VTT)以及参考电压(VTTR)。它以12V输入电压工作,将电压转换为2.5V的VDDQ电源、1.25V的VTT电源和1.25V的VTTR参考电压。其中,2.5V(VDDQ)电源能够提供20A的电流,1.25V(VTT)电源能够吸收/源出8A的电流,VTTR能够吸收/源出15mA的电流。
二、特性亮点
  1. 完整的DDR电源供应:提供VDDQ、VTT和VTTR三种电源,满足DDR内存的供电需求。
  2. 异相操作:这种操作方式有助于减少电源纹波和电磁干扰,提高电源的稳定性。
  3. 高效率:达到90%的效率,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
  4. 400kHz开关频率:在保证电源性能的同时,有助于减小电感和电容的尺寸。
  5. 独立的POK_和EN_引脚:实现灵活的电源排序,方便工程师根据实际需求进行电源控制。
  6. 可调节的软启动和软停止:为每个输出提供可调节的软启动和软停止功能,减少电源启动和停止时的冲击。
  7. 无损可调节的打嗝电流限制:有效保护电路,防止过流损坏。
  8. 输出过压保护:确保输出电压在安全范围内,提高系统的可靠性。
  9. 28引脚QSOP封装:便于安装和焊接,适合不同的应用场景。
  10. 完全组装和测试:节省了工程师的时间和精力,可直接进行评估和使用。
三、组件清单
评估套件中包含了各种电容、电阻等组件,以下是部分关键组件信息:
电容
编号 数量 描述
C1, C3, C26, C28, C29 5 1000µF ± 20%, 25V, 12.5mm x 20mm, 铝电解电容
C2, C4 2 10µF ± 20%, 25V X5R (1210) 陶瓷电容
C5, C6 2 0.47µF ± 10%, 10V X5R (0603) 陶瓷电容
电阻
编号 数量 描述
R3 1 1.05kΩ ±1% (0603) 电阻
R5, R6, R19, R20 4 100kΩ ±5% (0603) 电阻
R7 1 2.2Ω ±5% (0603) 电阻
四、快速启动指南
推荐设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
  1. 12V、10A直流电源
  2. 三个电压表
操作步骤
  1. 将跳线JU1设置到1 - 2位置。
  2. 将跳线JU2设置到1 - 2位置。
  3. 将跳线JU3设置到1 - 2位置以启用VOUT2。
  4. 将跳线JU4设置到1 - 2位置以启用VOUT1。
  5. 在VIN和PGND焊盘之间连接12V电源。
  6. 在VOUT1和PGND焊盘之间连接一个电压表。
  7. 在VOUT2和PGND焊盘之间连接一个电压表。
  8. 在VTTR和AGND焊盘之间连接一个电压表。
  9. 打开电源。
  10. 验证VOUT1电压是否为2.5V。
  11. 验证VOUT2电压是否为1.25V。
  12. 验证VTTR电压是否为1.25V。
五、详细参数设置
输出电压设置
  • VOUT1:由R15和R16组成的电阻分压器设置VOUT1。套件出厂时设置VOUT1为2.5V。如果需要改变电压,可以选择FB1到GND之间的电阻R16(阻值范围在5kΩ到15kΩ之间),然后通过公式 [R15 =R 16 times[( VOUT1 / 0.8)-1]] 计算R15的值。
  • VOUT2:由R10和R23组成的电阻分压器设置VOUT2。套件出厂时设置VOUT2为1.25V。如果需要改变电压,可以选择FB2到GND之间的电阻R23(阻值范围在5kΩ到15kΩ之间),然后通过公式 [R10 =R 23 times[( VOUT2 / REFIN) -1]] 计算R10的值。需要注意的是,REFIN由电阻分压器R17/R18设置为1/2 x VOUT1。
电流限制
MAX8537可以通过高端MOSFET的导通电阻进行无损电流检测,也可以使用串联电阻进行更精确的检测。跳线JU1和JU2可以选择不同的检测方式。如果需要使用电流检测电阻,需要进行一些额外的操作,具体可参考MAX8537/MAX8538/MAX8539数据手册中的电流限制部分。
输出使能
MAX8537的输出可以通过EN1和EN2独立控制。跳线JU3和JU4可以分别控制VOUT2和VOUT1的开启和关闭。
六、组件供应商
评估套件中的组件来自多个供应商,以下是部分供应商信息: 供应商 电话 传真 网站
BI Technologies 714 - 447 - 2300 714 - 447 - 2400 www.bitechnologies.com
Central Semiconductor 631 - 435 - 1110 631 - 435 - 1824 www.centralsemi.com
International Rectifier (IRF) 310 - 322 - 3331 310 - 726 - 8721 www.irf.com
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX8537。
七、总结
MAX8537评估套件为DDR内存电源管理提供了一个完整、高效、灵活的解决方案。它具有多种特性和可调节参数,能够满足不同应用场景的需求。对于电子工程师来说,通过这个评估套件可以快速验证MAX8537的性能,为实际设计提供参考。大家在使用过程中是否遇到过类似电源管理方案的挑战呢?欢迎在评论区分享您的经验和想法。
