安森美NVMFS6H818NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到整个系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道功率MOSFET——NVMFS6H818NL。
文件下载:NVMFS6H818NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H818NL是一款单N沟道功率MOSFET,具备80V的耐压能力,最大导通电阻低至3.2mΩ,可承受高达135A的电流。它采用了紧凑的5x6mm封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。
产品特性
1. 紧凑设计
其5x6mm的小尺寸封装,为工程师在设计紧凑型电路时提供了极大的便利。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这种小尺寸的MOSFET能够有效节省电路板空间,使设计更加灵活。
2. 低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性是该MOSFET的一大亮点。导通电阻越低,在导通状态下的功率损耗就越小,从而提高了系统的效率。对于需要长时间工作的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
3. 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗。这意味着在开关过程中,所需的驱动能量更少,进一步提高了系统的整体效率。同时,也能降低驱动电路的设计难度和成本。
4. 可焊侧翼选项
NVMFS6H818NLWF提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。在生产过程中,可焊侧翼能够更清晰地显示焊接质量,便于进行自动化检测和质量控制,提高生产效率和产品可靠性。
5. 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
1. 最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,其漏源击穿电压 (V{DSS}) 为80V,脉冲漏极电流可达116A。需要注意的是,当应力超过最大额定值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该MOSFET的结到外壳的稳态热阻为39,不过热阻会受到整个应用环境的影响,仅在特定条件下有效。
3. 电气参数
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,其关断特性、导通特性、电荷电容及栅极电阻、开关特性、漏源二极管特性等都有明确的参数指标。例如,输入电容 (C{ISS}) 为3844pF,总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) 为64nC等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和优化非常重要。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图表,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等。这些特性图表能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和优化。
订购信息
该器件有两种型号可供选择,分别是NVMFS6H818NLT1G和NVMFS6H818NLWFT1G,它们采用不同的封装形式,均以1500个/卷带盘的方式包装。具体的订购、标记和运输信息可在数据手册的封装尺寸部分查看。
机械封装尺寸
文档详细给出了DFN5和DFNW5两种封装的机械尺寸图和相关参数。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和安装的便利性。
总结
安森美NVMFS6H818NL以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等优异特性,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个可靠的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,它都能够发挥出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和典型特性,进行合理的电路设计和优化,以充分发挥该MOSFET的优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
