安森美NVMFS6H818N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NVMFS6H818N N沟道MOSFET,凭借其出色的性能和特性,成为众多工程师在设计中的优先选择。本文将深入剖析NVMFS6H818N的特点、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NVMFS6H818N-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS6H818N采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更复杂的电路布局。
低导通损耗
该MOSFET具有低 (R_{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通时的功率损耗,提高电路的效率。在实际应用中,低导通损耗意味着更少的能量浪费,有助于延长设备的使用寿命,同时降低散热要求。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得NVMFS6H818N在驱动过程中消耗的能量更少,进一步提高了整体效率。这对于需要频繁开关的应用场景尤为重要,能够显著降低系统的功耗。
可焊侧翼选项
NVMFS6H818NWF提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制。通过可焊侧翼,工程师可以更方便地进行焊接和检测,确保产品的可靠性。
汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合无铅和RoHS标准,环保性能出色。
最大额定值
电压和电流额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大额定值为80 V,能够承受较高的电压,适用于多种电源和功率应用。
  • 栅源电压((V_{GS})):额定值为 ±20 V,确保了在不同的驱动条件下,MOSFET能够稳定工作。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流可达123 A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,仍能达到87 A。这表明该MOSFET具有较强的电流承载能力。
功率和温度额定值
  • 功率耗散((P_{D})):在 (T{C}=25^{circ}C) 时,功率耗散为136 W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,为68 W。这反映了MOSFET在不同温度条件下的散热能力。
  • 工作结温和存储温度((T{J}),(T{stg})):范围为 -55 至 +175 °C,能够适应较宽的温度环境,保证了在各种恶劣条件下的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 时,击穿电压为80 V,确保了MOSFET在高电压下的稳定性。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=80 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,漏极电流为10 (mu A);在 (T{J}=125^{circ}C) 时,为100 (mu A)。低漏极电流有助于降低静态功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=190 mu A) 时,阈值电压范围为2.0 - 4.0 V,这决定了MOSFET开始导通的条件。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=20 A) 时,导通电阻为3.1 - 3.7 m(Omega),低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容((C_{Iss})):在 (V{Gs}=0V),(f = 1 MHz),(V{ps}=40 V) 时,输入电容为3100 pF。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{Gs}=10 V),(V{ps}=40V),(I_{p}=50 A) 时,总栅极电荷为46 nC。这些参数对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(ON)})):为22 ns。
  • 上升时间((t_{r})):在 (V{Gs}=10V),(V{ps}=64V),(I{D}=50 A),(R{G}=2.5 Omega) 时,上升时间为98 ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):为49 ns。
  • 下降时间((t_{f})):为21 ns。快速的开关时间有助于提高电路的工作频率和效率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:在 (V_{GS}=0V) 时,具有特定的正向电压特性。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):在 (V{GS}=0 V),(dI{S}/dt = 100 A/mu s),(I_{S}=50 A) 时,反向恢复时间为63 ns。
典型特性
导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
图2展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。这对于设计偏置电路和控制MOSFET的工作状态非常重要。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压以及漏极电流的关系。工程师可以根据这些特性曲线,选择合适的工作点,以实现最佳的性能。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随结温的变化情况。了解这一特性有助于工程师在不同温度环境下进行电路设计,确保MOSFET的性能稳定。
漏源漏电流与电压的关系
图6展示了漏源漏电流随漏源电压的变化情况。低漏电流有助于降低静态功耗,提高电路的效率。
电容变化特性
图7显示了电容随漏源电压的变化情况。这对于评估MOSFET的开关速度和驱动要求非常重要。
栅源与总电荷的关系
图8展示了栅源电荷与总栅极电荷的关系。这有助于工程师设计合适的驱动电路,确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。这对于优化驱动电路的设计,提高开关速度和效率具有重要意义。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压随电流的变化情况。这对于了解MOSFET内部二极管的性能非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了MOSFET在不同脉冲时间和电压下的最大额定正向偏置安全工作区。这有助于工程师确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
图12显示了最大漏极电流随雪崩时间的变化情况。这对于评估MOSFET在雪崩条件下的可靠性非常重要。
热响应特性
图13展示了不同占空比下,热阻随脉冲时间的变化情况。这对于设计散热系统,确保MOSFET在高温环境下的稳定性非常重要。
订购信息
NVMFS6H818N提供了两种不同的封装选项:
  • NVMFS6H818NT1G:采用DFN5 (SO - 8FL) 封装,无铅,每盘1500个,采用带盘包装。
  • NVMFS6H818NWFT1G:采用DFNW5封装,无铅且具有可焊侧翼,每盘1500个,采用带盘包装。
机械尺寸
文档中详细提供了DFN5和DFNW5两种封装的机械尺寸图和相关参数,包括各引脚的尺寸、间距等信息。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行精确的设计,确保MOSFET能够正确安装和使用。
总结
安森美NVMFS6H818N N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等出色特性,为电子工程师提供了一个高性能的功率开关解决方案。无论是在汽车电子、电源管理还是其他功率应用领域,NVMFS6H818N都能够发挥其优势,帮助工程师实现高效、可靠的电路设计。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合产品的特性和参数,选择合适的工作条件和设计方案,以充分发挥NVMFS6H818N的性能。你在使用类似MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
