在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电子设备的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS6H801NL 单 N 沟道功率 MOSFET,剖析其特性、参数及应用优势。
文件下载:NVMFS6H801NL-D.PDF
NVMFS6H801NL 是一款 80V、具备低导通电阻和高电流承载能力的 N 沟道 MOSFET。它的最大连续漏极电流(ID MAX)可达 160A,导通电阻(RDS(ON))在 10V 栅源电压下低至 2.7 mΩ,4.5V 时为 3.3 mΩ,这使得它在功率转换和开关应用中表现出色。
NVMFS6H801NL 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化需求日益增长的趋势下,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,使设计更加紧凑高效。你是否在设计中遇到过因器件尺寸过大而难以布局的问题呢?
NVMFS6H801NLWF 提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,有助于提高焊接质量和生产良率。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,保证了在恶劣环境下的可靠性。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,响应了全球对绿色电子的倡导。
在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下,NVMFS6H801NL 的各项额定参数如下:
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师在设计中进行参数选择和性能评估提供了重要依据。
NVMFS6H801NL 提供 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式,并详细给出了封装的尺寸参数,包括各引脚的尺寸、间距等信息,为 PCB 设计提供了精确的参考。
该器件有两种型号可供选择:
NVMFS6H801NL 凭借其紧凑的设计、低损耗特性、高可靠性以及丰富的电气参数,在功率转换、开关电源、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择 MOSFET 时,需要综合考虑器件的各项参数和特性,以满足具体应用的需求。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
