LTC2290:高性能低功耗双路12位ADC的设计与应用
在电子工程师的设计工作中,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟数字转换器)的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LTC2290这款双路12位、10Msps低功耗3V ADC。
文件下载:LTC2290.pdf
一、LTC2290的特性亮点
1. 集成双路12位ADC
LTC2290集成了双路12位ADC,能够同时处理两个通道的模拟信号,为多通道数据采集系统提供了便利。
2. 高采样率与低功耗
采样率可达10Msps,能满足大多数高速信号采集的需求。同时,它的功耗仅为120mW,在低功耗设计方面表现出色,非常适合便携式设备等对功耗敏感的应用场景。
3. 出色的AC性能
具有71.3dB的SNR(信噪比)和90dB的SFDR(无杂散动态范围),能够有效抑制噪声和杂散信号,保证信号的高质量转换。
4. 高通道隔离度
通道隔离度达到110dB,减少了通道之间的干扰,确保每个通道的信号独立、准确。
5. 灵活的输入与输出配置
输入范围为1V(1Vp - p)到2Vp - p,可根据实际需求进行调整。输出方面,支持复用或独立的数据总线,并且可以通过MODE引脚选择输出格式(偏移二进制或2的补码)。
6. 时钟稳定性
配备时钟占空比稳定器,即使在时钟占空比不稳定的情况下,也能保证ADC的高性能运行。
7. 多种工作模式
具备关机和打盹模式,可根据系统需求灵活调整功耗,进一步降低能耗。
二、应用领域广泛
1. 无线和有线宽带通信
在通信系统中,LTC2290能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为信号处理和传输提供基础。其高采样率和低噪声性能有助于提高通信系统的质量和可靠性。
2. 成像系统
在成像系统中,需要对图像信号进行高速、准确的采集和处理。LTC2290的高性能特点使其能够满足成像系统对信号质量和速度的要求,为图像的清晰还原提供支持。
3. 频谱分析
频谱分析需要对信号的频谱特性进行精确测量,LTC2290的高分辨率和低噪声性能能够提供准确的频谱数据,帮助工程师进行信号分析和处理。
4. 便携式仪器
由于其低功耗特性,LTC2290非常适合用于便携式仪器中,如手持示波器、便携式频谱分析仪等,能够延长设备的电池续航时间。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):最大4V
  • 数字输入电压:-0.3V至(VDD + 0.3V)
  • 数字输出电压:-0.3V至(OVDD + 0.3V)
  • 模拟输入电压:-0.3V至(VDD + 0.3V)
  • 功耗:最大1500mW
  • 工作温度范围:LTC2290C为0°C至70°C,LTC2290I为 - 40°C至85°C
  • 存储温度范围:-65°C至125°C
2. 转换器特性
  • 分辨率:12位,无失码
  • 积分线性误差(INL):典型值±0.3LSB
  • 微分线性误差(DNL):典型值±0.15LSB
  • 偏移误差:典型值±2mV
  • 增益误差:典型值±0.5%FS
  • 偏移漂移:±10µV/°C
  • 满量程漂移:内部参考±30ppm/°C,外部参考±5ppm/°C
  • 增益匹配:±0.3%FS
  • 偏移匹配:±2mV
  • 转换噪声:0.25LSBRMS
3. 模拟输入特性
  • 模拟输入范围:2.7V < VDD < 3.4V时,±0.5至±1V
  • 模拟输入共模电压:差分输入时为1至1.9V,单端输入时为0.5至2V
  • 模拟输入泄漏电流:-1至1µA
  • 采样保持采集延迟时间:0ns
  • 采样保持采集延迟时间抖动:0.2psRMS
  • 共模抑制比(CMRR):80dB
  • 全功率带宽:575MHz
4. 动态精度特性
  • 信噪比(SNR):5MHz输入时为69.6至71.3dB,70MHz输入时为70.7dB
  • 无杂散动态范围(SFDR):5MHz输入时为74至90dB,70MHz输入时为85至90dB
  • 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):5MHz输入时为69至71.3dB,70MHz输入时为70.4dB
  • 互调失真(IMD):fIN = 4.3MHz和4.6MHz时为90dB
  • 串扰:fIN = 5MHz时为 - 110dB
5. 内部参考特性
  • 输出电压(VCM):典型值1.5V
  • 输出温度系数:±25ppm/°C
  • 线调节:2.7V < VDD < 3.3V时为3mV/V
  • 输出电阻:4Ω
6. 数字输入和输出特性
  • 逻辑输入高电平电压(VIH):VDD = 3V时为2V
  • 逻辑输入低电平电压(VIL):VDD = 3V时为0.8V
  • 输入电流:-10至10µA
  • 输入电容:3pF
  • 逻辑输出高电平电压(VOH):根据OVDD和输出电流不同而有所变化
  • 逻辑输出低电平电压(VOL):根据OVDD和输出电流不同而有所变化
7. 电源要求
  • 模拟电源电压(VDD):2.7至3.4V
  • 输出电源电压(OVDD):0.5至3.6V
  • 电源电流:两个ADC在最大采样率时为40至46mA
  • 功耗:两个ADC在最大采样率时为120至138mW
  • 关机功耗:每个通道2mW
  • 打盹模式功耗:每个通道15mW
8. 时序特性
  • 采样频率:1至10MHz
  • CLK低时间:时钟占空比稳定器关闭时为40至500ns,开启时为5至500ns
  • CLK高时间:时钟占空比稳定器关闭时为40至500ns,开启时为5至500ns
  • 采样保持孔径延迟:0ns
  • CLK到DATA延迟:CL = 5pF时为1.4至5.4ns
  • MUX到DATA延迟:CL = 5pF时为1.4至5.4ns
  • 数据访问时间:OE下降后CL = 5pF时为4.3至10ns
  • 总线释放时间:3.3至8.5ns
  • 流水线延迟:5个周期
四、引脚功能与使用注意事项
1. 引脚功能
LTC2290共有64个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些主要引脚的介绍:
  • (A{INA}^{+})和(A{INA}^{-}):通道A的正负差分模拟输入引脚。
  • REFHA和REFLA:通道A的高低参考引脚,需要进行适当的旁路电容配置。
  • (V_{DD}):模拟3V电源引脚,需要旁路到GND。
  • CLKA和CLKB:通道A和B的时钟输入引脚,输入采样在正沿开始。
  • MUX:数字输出复用器控制引脚,用于切换数据总线。
  • SHDNA和SHDNB:通道A和B的关机模式选择引脚,可控制通道的工作模式。
  • MODE:输出格式和时钟占空比稳定器选择引脚,可影响输出格式和时钟稳定性。
2. 使用注意事项
  • 电源引脚需要进行适当的旁路电容配置,以保证电源的稳定性。
  • 模拟输入引脚应尽量避免受到干扰,输入信号的驱动电路应具有合适的阻抗和带宽。
  • 时钟信号的质量对ADC的性能至关重要,应尽量减少时钟信号的噪声和抖动。
  • 在进行PCB设计时,应注意数字和模拟信号的分离,避免相互干扰。
五、典型应用电路与设计要点
1. 输入驱动电路
  • 变压器驱动:使用RF变压器将单端输入信号转换为差分输入信号,可提供良好的共模抑制和匹配,但可能会损失低频响应。
  • 差分放大器驱动:使用差分放大器将单端输入信号转换为差分输入信号,可提供低频率输入响应,但由于运放增益带宽的限制,可能会影响高输入频率下的SFDR。
  • 单端输入电路:在成本敏感的应用中,可采用单端输入方式,但会导致谐波失真和INL性能下降。
2. 参考电路
LTC2290的内部参考电路可配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过SENSE引脚进行选择。外部参考也可通过SENSE引脚接入,但需要注意旁路电容的配置。
3. 时钟驱动
CLK输入可直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可使用差分时钟和低抖动CMOS转换器。为了保证ADC的性能,建议将CLKA和CLKB短接并由同一时钟源驱动。
4. 数字输出
数字输出应驱动最小的容性负载,以避免与敏感输入电路产生相互作用。可使用ALVCH16373等CMOS锁存器对输出进行缓冲。
5. 接地和旁路
LTC2290需要一个干净、完整的接地平面,多层PCB板的内部接地平面是推荐的选择。在(VDD)、OVDD、(V_{CM})、REFH和REFL引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽量靠近引脚。
6. 热传递
LTC2290产生的大部分热量通过底部的暴露焊盘和封装引脚传递到PCB板上,因此暴露焊盘应焊接到一个大的接地焊盘上,以保证良好的电气和热性能。
六、相关产品对比
LINEAR TECHNOLOGY还有一系列与LTC2290相关的ADC产品,如LTC2220 - LTC2228、LTC2230 - LTC2233、LTC2245 - LTC2249等。这些产品在采样率、分辨率、功耗等方面有所不同,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
七、总结
LTC2290是一款性能出色、功能丰富的双路12位ADC,具有高采样率、低功耗、良好的AC性能等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考电路、时钟驱动方式等,并注意接地、旁路和热传递等问题,以充分发挥LTC2290的性能优势。
你在使用LTC2290的过程中遇到过哪些问题?或者对ADC的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
