在电子设计领域,评估套件对于工程师了解和验证芯片性能至关重要。今天我们就来深入了解一下MAXIM的MAX8627评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX8627EVKIT.pdf
MAX8627评估套件是一款经过完全组装和测试的电路,专门用于评估MAX8627升压转换器。该套件的供电范围为1.8V至5.5V,其5V输出端能够提供高达1A的输出电流。而且,通过改变板上的一个电阻,输出电压可以在3V至5V之间进行调整,这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1–C4 | 4 | 22µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器(1206)TDK C3216X5R0J226M |
| JU1 | 1 | 3引脚插头 |
| L1 | 1 | 1µH电感器TOKO A918CY - 1R0M(D62LCB) |
| R1 | 1 | 2M Ω ±1%电阻器(0402) |
| R2 | 1 | 499k Ω ±1%电阻器(0402) |
| R3 | 0 | 未安装,(0402)PCB短路电阻 |
| R4 | 0 | 未安装,(0402)电阻器 |
| U1 | 1 | MAX8627ETD(14引脚TDFN,3mm x 3mm) |
| — | 1 | 分流器,2位置 |
| — | 1 | MAX8627 EV套件PCB |
从组件清单中我们可以看到,该套件选用了知名品牌的元件,保证了电路的稳定性和可靠性。
| PART | TEMP RANGE | IC PACKAGE |
| MAX8627EVKIT | 0°C to +70°C | 14 TDFN(3mm x 3mm) |
工程师们可以根据自己的需求选择合适的套件。
MAX8627 EV套件的默认输出电压为5V,但可以通过改变电阻R1在3V至5V之间进行调整。计算公式为: [R 1=R 2 timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 其中,下反馈电阻R2为499kΩ,VFB为1.01V。
MAX8627 EV套件的电流限制默认设置为3.5A。如果需要将电流限制设置得更低,可以切断短路R3的PCB走线,然后安装电阻R3和R4。具体的电阻值计算请参考MAX8627的数据手册。
MAX8627评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台来评估MAX8627升压转换器的性能。其丰富的特性和灵活的调整功能,能够满足不同应用场景的需求。无论是在低功耗设计还是大电流输出方面,该套件都表现出色。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
