MAX8632评估套件:全面解析与使用指南
在电子设计领域,电源管理方案的评估和选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX8632评估套件(EV kit),它是用于评估笔记本电脑、台式机和显卡DDR电源解决方案的利器。
文件下载:MAX8632EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX8632评估套件旨在评估MAX8632 DDR电源解决方案。该套件的电路板通过同步PWM降压输出产生VDDQ,通过源/沉LDO线性稳压器输出产生VTT,通过参考缓冲器输出产生VTTR。
输出参数
  • VDDQ:预设输出电压为1.8V,最大可提供10A电流。
  • VTT:输出电压始终为VDDQ的一半,即0.9V,可源/沉峰值电流达3A,连续电流为1.5A。
  • VTTR:同样为0.9V,可源/沉最大10mA电流。
输入参数
  • VIN:输入电压范围为7V至20.5V。
  • VDD:需要5V偏置电源。
模式选择
套件方便地设计了跳线,可选择OVP/UVP、TON、SKIP、STBY和SHDN模式。默认设置启用了过压保护(OVP)、300kHz开关频率、低噪声PWM模式以及VDDQ、VTT和VTTR。
二、套件特性
  1. 输出预设:VDDQ预设为1.8V/10A,VTT 0.9V可源/沉1.5A连续/3A峰值电流,VTTR 0.9V可源/沉10mA。
  2. 输入范围:VIN范围为7V至20.5V。
  3. 优化频率:优化的开关频率为300kHz。
  4. 保护功能:具备过压/欠压保护。
  5. 独立控制:独立的关机和待机控制。
  6. 电源正常指示:具备Power OK功能。
三、订购信息
MAX8632EVKIT的温度范围为0°C至+70°C,采用28引脚、5mm x 5mm的薄型QFN封装。
四、组件列表
套件包含多种电容、电阻、二极管、MOSFET、电感等组件,以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 0.1µF ±10%, 16V X7R (0603)陶瓷电容
C2, C4A, C4B 3 10µF ±10%, 6.3V X5R (0805)陶瓷电容
L1 1 1.4µH, 15.5A, 2.8mΩ功率电感
Q1 1 30V, 12mΩ (SO - 8) n沟道MOSFET
Q2 1 30V, 4mΩ (SO - 8) n沟道MOSFET
五、组件供应商
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Central Semiconductor 631 - 435 - 1110 www.centralsemi.com
International Rectifier 310 - 322 - 3331 www.irf.com
Kemet 864 - 963 - 6300 www.kemet.com
在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX8632。
六、推荐设备
  1. 5VDC电源(额定500mA)
  2. 7VDC至20.5VDC电源(额定5A)
  3. 两个数字电压表(DVM)
七、快速启动步骤
  1. 确保在跳线JU2的引脚1 - 4之间放置分流器,以启用OVP和UVP。
  2. 确保跳线JU1断开,将开关频率设置为约300kHz。
  3. 确保在跳线JU3的引脚1 - 2之间放置分流器,以启用低噪声PWM模式。
  4. 确保在跳线JU4的引脚2 - 3之间放置分流器,以禁用VDDQ降压输出。
  5. 确保在跳线JU6的引脚2 - 3之间放置分流器,将电路板设置为正常工作模式。
  6. 将5VDC电源连接到VDD焊盘和最靠近VIN的GND焊盘。
  7. 将12VDC电源连接到VIN焊盘和相应的GND焊盘。
  8. 打开两个电源。
  9. 设置JU4(1 - 2),开启VDDQ。
  10. 使用一个DVM,验证VDDQ和PGND焊盘之间的VDDQ电压为1.8V(±2%)。
  11. 使用另一个DVM,验证VTT和PGND焊盘之间的VTT电压为0.9V(±2%)。
八、详细描述
跳线选择
1. 过压/欠压控制输入(OVP/UVP)
JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU2 1 - 2 禁用OVP和UVP
JU2 1 - 3 启用UVP,禁用OVP
JU2 1 - 4* 启用OVP和UVP(默认位置)
JU2 Open 启用OVP,禁用UVP
2. 导通时间选择输入(TON)
JU1 1 - 2 600kHz开关频率
JU1 1 - 3 450kHz开关频率
JU1 1 - 4 200kHz开关频率
JU1 Open* 300kHz开关频率(默认位置)
3. 脉冲跳过控制输入(SKIP)
JU3 1 - 2* 低噪声PWM模式(默认位置)
JU3 2 - 3 脉冲跳过模式
4. 关机控制输入(SHDN)
JU4 1 - 2 启用VDDQ降压输出
JU4 2 - 3* 关闭VDDQ降压输出(默认位置)
5. 待机控制输入(STBY)
JU6 2 - 3 关闭VTT输出
JU6 1 - 2* 正常工作模式(默认位置)
设置降压调节器输出电压(VDDQ)
MAX8632 EV套件上的降压调节器输出电压预设为1.8V,用于DDR内存应用。若要将输出电压设置为2.5V,可按以下步骤操作:
  1. 移除R18。
  2. 将步骤1中的0Ω电阻焊接到R9位置。同时,可参考MAX8632数据手册更改外部组件以实现最佳性能。
九、总结
MAX8632评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX8632 DDR电源解决方案。通过合理设置跳线和连接电源,工程师可以轻松验证电路板的操作,并根据需要调整输出电压。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
