在电子设备的电源设计中,升压转换器是不可或缺的一部分。今天我们要介绍的是Maxim公司的MAX8569A/MAX8569B 200mA升压转换器,它在6引脚SOT23和TDFN封装中展现出了出色的性能。
文件下载:MAX8569EVKIT+.pdf
MAX8569A/MAX8569B是低静态电流的升压调节器,能在1.5V至5.5V的输入源下,提供高达5.5V的输出电压,最大输出电流可达200mA。内置的同步整流器使效率超过90%,同时省去了外部肖特基二极管,实现了小尺寸和低成本。其中,MAX8569A提供可调输出电压,而MAX8569B则固定输出3.0V或3.3V,并且MAX8569B具有电源复位输出(RST),用于指示输出已达到稳定状态。在关机时,所有器件会将电池输入连接到输出,这样当转换器关闭时,输入电池可作为备用电源或实时时钟电源。
该转换器适用于多种应用场景,包括医疗诊断设备、无绳电话、数码相机、PDA和智能手机等,还可作为局部3.3V或5V电源以及电池备份电源。
通过一系列图表展示了效率与负载电流、最大输出电流与电池电压、输出电压和输入电流与输入电压等关系。例如,在不同输入电压和输出电压下,效率随负载电流的变化情况,这有助于工程师根据实际需求选择合适的工作点。
| PIN | MAX8569A | MAX8569B | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | SHDN | 关机输入,低电平使器件进入关机模式,可用于低电池截止;高电平正常工作。 | |
| 2 | 2 | BATT | 电池电压连接,需连接1.5V至5.5V电源,并通过10µF或更大的陶瓷电容旁路到地。 | |
| 3 | 3 | GND | 接地 | |
| 4 | 4 | LX | 电感连接,关机时连接到输出。 | |
| 5 | 5 | OUT | 输出电压,需通过10µF或更大的陶瓷电容旁路到地,关机时连接到LX,也是IC的自举电源输入。 | |
| 6 | - | FB | 反馈输入,连接到外部电阻分压器的中心抽头以设置输出电压。 | |
| - | 6 | RST | 复位输出,输出电压高于标称调节电压的90%时为高阻态,低于90%时拉低。 | |
| - | - | EP | 外露焊盘(仅TDFN封装),连接到PCB接地平面以提高热性能。 |
采用电流限制控制方案,在宽输出电流范围内提供超低静态电流和高效率。开关导通时间在电感电流达到780mA(典型值)n沟道电流限制或5µs最大n沟道开关导通时间时终止。
将SHDN引脚拉低可使器件关机,输入电流小于1µA,此时电池输入通过电感和内部同步整流器连接到输出,可提供备份电源。
SHDN触发阈值为1.228V,可作为输入电压检测器,通过电阻分压器设置电池检测电压,同时可连接低阻值电容C2到地以滤除输入噪声。
MAX8569B的RST输出在输出达到调节点的90%时为高阻态,低于90%时拉低,可连接上拉电阻提供逻辑控制信号。
MAX8569A输出电压可调,通过连接电阻分压器到地并将FB连接到中心抽头来设置,计算公式为(R3 = R4 × ((VOUT / VFB) - 1)),其中VFB为1.228V。
电感选择具有一定灵活性,10µH电感适用于大多数应用,取值范围为4.7µH至100µH。为获得最大输出电流,需根据公式选择合适的电感值。
输出电容根据所需输出纹波百分比选择,计算公式为(COUT > (0.5 × L × 0.780A²) / (r% × VOUT²)),输入电容可与输出电容相同,增大输入电容可降低输入纹波并提高效率。
精心的印刷电路板布局对于最小化接地反弹和噪声至关重要。要保持IC的GND引脚与输入和输出滤波电容的接地引线距离小于0.2英寸(5mm),并尽量缩短FB和LX引脚的连接长度。
MAX8569A/MAX8569B升压转换器以其高效、低静态电流和小尺寸等优点,为电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意电感、电容的选择以及PCB布局等方面,以充分发挥其性能。大家在使用过程中是否遇到过类似升压转换器的应用难题呢?欢迎在评论区分享。
