在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一个稳定、高效的电源转换方案能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX8625A评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX8625AEVKIT+.pdf
MAX8625A评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于演示MAX8625A升降压开关稳压器的性能。该稳压器采用了Maxim专有的H桥拓扑结构,能够在所有转换器工作模式之间实现无缝过渡,避免了其他类似设备常见的电压毛刺问题。
这个评估套件可以将2.5V至5.5V的直流输入转换为预编程的3.3V输出,最大输出电流可达800mA。同时,通过使用电阻分压器,输出电压还可以在1.25V至4.2V之间进行编程调整。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1–C4 | 4 | 22µF ±20%, 10V X5R陶瓷电容器 (1206) Taiyo Yuden LMK316BJ226ML |
| C5 | 1 | 0.1µF ±10%, 16V X5R陶瓷电容器 (0402) Taiyo Yuden EMK105BJ104KV |
| C6, C7 | 2 | 1µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0402) Taiyo Yuden LMK105BJ105KV |
| JU1, JU2 | 2 | 3引脚接头 Sullins PEC36SAAN Digi-Key S1012E-36-ND |
| L1 | 1 | 3.3µH电感器 TOKO 1101AS-3R3M (DEA4012CK系列) |
| R1, R2 | 0 | 未安装,电阻器 (0402) R1开路;R2短路 (PCB走线) |
| U1 | 1 | 升降压稳压器 (14 TDFN) Maxim MAX8625AETD+ |
| — | 1 | PCB: MAX8625A评估套件 |
支持2.5V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
预设输出电压为3.3V,同时可在1.25V至4.2V之间进行编程调整,满足不同应用的需求。
采用H桥拓扑结构,实现升降压转换过程中的无毛刺过渡,确保电源输出的稳定性。
提供固定频率PWM(FPWM)模式和高效跳过模式两种开关模式,用户可以根据实际应用场景进行选择。
具备软启动、输出过载保护和热保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
采用3mm x 3mm、14引脚的TDFN封装,节省了电路板空间。
符合无铅(Pb)和RoHS标准,环保又安全。
套件经过全面组装和测试,用户拿到手即可使用,节省了开发时间。
| PART | TYPE |
| MAX8625AEVKIT+ | EV套件 |
注:“+”表示无铅(Pb)且符合RoHS标准。
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Digi-Key Corp. | 800 - 344 - 4539 | www.digikey.com |
| Sullins Electronics Corp. | 760 - 744 - 0125 | www.sullins electronics.com |
| Taiyo Yuden | 408 - 573 - 4150 | www.t - yuden.com |
| TOKO America, Inc. | 408 - 432 - 8281 | www.tokoam.com |
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用MAX8625A。
| JUMPER | FUNCTION |
| JU1 | 在2 - 3引脚之间安装短路片,将SKIP连接到IN以实现FPWM模式;在1 - 2引脚之间安装短路片,将SKIP连接到GND以实现跳过模式。不要在运行时将转换器从FPWM(2 - 3位置)切换到SKIP(1 - 2位置),反之亦然,因为MAX8625A不支持跳过和FPWM模式之间的动态转换。 |
| JU2 | 在2 - 3引脚之间安装短路片以启用IC;在1 - 2引脚之间安装短路片以禁用IC。在电源电压高于欠压锁定(UVLO)后再启用MAX8625A,不建议将ON引脚连接到电源然后再升高电源电压。 |
评估完成后,按以下步骤关闭EV套件:
MAX8625A EV套件的输出电压预设为3.3V,但可以通过选择R1和R2的电阻值将其调整到1.25V至4.2V之间。具体步骤如下:
需要注意的是,调整输出电压会影响MAX8625A EV套件的最大输出电流,可能需要更改电感器L1的电感值。更多信息请参考MAX8625A IC数据手册中的应用信息部分。
MAX8625A EV套件提供两种可选的开关模式:
要选择开关模式,请按照表1中的说明对MAX8625A EV套件上的跳线JU1进行短路连接。
要将MAX8625A置于关机模式,只需在MAX8625A EV套件上的跳线JU2的1 - 2引脚之间安装短路片;要启用MAX8625A,则在JU2的2 - 3引脚之间安装短路片。
MAX8625A评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于MAX8625A升降压开关稳压器的电源解决方案。其丰富的功能、灵活的配置以及可靠的性能,使其成为各种电源管理应用的理想选择。无论是在设计消费电子设备、工业控制系统还是其他需要高效电源转换的领域,MAX8625A评估套件都能帮助工程师快速实现目标。
你在使用MAX8625A评估套件的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款套件还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享。
