一文了解 NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET
在电子设备的设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件之一,它直接影响着设备的性能和效率。今天我们就来详细了解一款由安森美(onsemi)推出的 N 沟道功率 MOSFET——NVMFS5H610NL。
文件下载:NVMFS5H610NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5H610NL 是一款耐压 60V、电流 48A 的 N 沟道功率 MOSFET。它具有多种封装形式,包括 DFN5 和 DFNW5,且具备可焊侧翼选项(NVMFS5H610NLWF),方便进行光学检查。该产品经过 AEC - Q101 认证,符合 PPAP 要求,并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
产品特性
紧凑设计
它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
低导通损耗
具有较低的 (R{DS(on)}) 值,在 10V 栅源电压、8A 漏极电流时,(R{DS(on)}) 最大为 10mΩ;在 4.5V 栅源电压、7A 漏极电流时,(R{DS(on)}) 最大为 13mΩ。低 (R{DS(on)}) 可以有效降低导通损耗,提高系统的效率。
低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性,能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,从而简化电路设计。
电气特性
最大额定值
参数 条件 数值 单位
(V_{DSS})(漏源电压) - 60 V
(V_{GS})(栅源电压) - ±20 V
(I_{D})(连续漏极电流) (T_{C}=25^{circ}C)(稳态) 48 A
(T_{C}=100^{circ}C)(稳态) 34 A
(T_{A}=25^{circ}C)(稳态) 13 A
(T_{A}=100^{circ}C)(稳态) 9 A
(P_{D})(功率耗散) (T_{C}=25^{circ}C) 52 W
(T_{C}=100^{circ}C) 26 W
(T_{A}=25^{circ}C) 3.6 W
(T_{A}=100^{circ}C) 1.8 W
(I_{DM})(脉冲漏极电流) (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s) 243 A
(T{J}),(T{stg})(工作结温和存储温度范围) - -55 至 +175 °C
(I_{S})(源极电流,体二极管) - 43 A
(E{AS})(单脉冲漏源雪崩能量,(I{L(pk)} = 2.8A)) - 175 mJ
(T_{L})(焊接时引脚温度,距外壳 1/8″,10s) - 260 °C
电气参数
关断特性
  • (V{(BR)DSS})(漏源击穿电压):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时,为 60V,温度系数为 39.2mV/°C。
  • (I{DSS})(零栅压漏极电流):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,(T_{J}=125^{circ}C) 时为 250μA。
  • (I{GSS})(栅源泄漏电流):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为 100nA。
导通特性
  • (V{GS(TH)})(栅极阈值电压):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=40A) 时,典型值为 1.2 - 2.0V,温度系数为 -5.0mV/°C。
  • (R{DS(on)})(漏源导通电阻):在 (V{GS}=10V),(I{D}=8A) 时,最大为 10mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=7A) 时,最大为 13mΩ。
电荷、电容和栅极电阻
  • (C_{ISS})(输入电容):典型值为 880pF。
  • (C_{OSS})(输出电容):典型值为 150pF。
  • (C_{RSS})(反向传输电容):典型值为 6.0pF。
  • (Q{OSS})(输出电荷):在 (V{GS}=0V),(V_{DD}=30V) 时为 12nC。
  • (Q{G(TOT)})(总栅极电荷):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=30V),(I{D}=8A) 时为 13.7nC;在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I_{D}=8A) 时为 6.4nC。
  • (Q_{G(TH)})(阈值栅极电荷):典型值为 1.6nC。
  • (Q_{GS})(栅源电荷):典型值为 2.6nC。
  • (Q_{GD})(栅漏电荷):典型值为 1.3nC。
  • (V_{GP})(平台电压):典型值为 2.6V。
开关特性
在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=8A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下:
  • (t_{d(ON)})(开启延迟时间):典型值为 9.5ns。
  • (t_{r})(上升时间):典型值为 23ns。
  • (t_{d(OFF)})(关断延迟时间):典型值为 22ns。
  • (t_{f})(下降时间):典型值为 6ns。
漏源二极管特性
  • (V{SD})(正向二极管电压):在 (T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V),(I{S}=8A) 时,为 0.8 - 1.2V;在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.65V。
  • (t_{RR})(反向恢复时间):典型值为 24ns。
  • (t_{a})(充电时间):典型值为 15ns。
  • (t_{b})(放电时间):典型值为 9ns。
  • (Q_{RR})(反向恢复电荷):典型值为 17nC。
典型特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系。通过该曲线,工程师可以确定合适的栅源电压来控制漏极电流,从而实现对电路的精确控制。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压、漏极电流以及温度都有关系。在不同栅源电压和漏极电流下,导通电阻会发生变化;同时,随着温度的升高,导通电阻也会增大。这就要求工程师在设计电路时,要充分考虑这些因素对 MOSFET 性能的影响。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。低电容特性有助于减少开关损耗,提高开关速度。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线,对于优化开关电路的设计非常重要。工程师可以根据实际需求选择合适的栅极电阻,以达到最佳的开关性能。
封装信息
DFN5 封装
尺寸为 5x6mm,引脚间距 1.27mm。其详细的尺寸参数包括: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.90 1.00 -
A1 - - 0.51
C - - 0.33
D 5.00 5.15 5.30
D1 - 4.90 -
D2 - 4.00 4.20
E 6.00 - 6.30
E2 - 3.65 3.85
G - - 0.71
K - 1.35 1.50
L 0.51 0.575 0.71
M - 3.40 3.80
DFNW5 封装
尺寸为 4.90x5.90x1.00mm,引脚间距 1.27mm。该封装包含可焊侧翼设计,有助于在安装过程中形成焊脚。其尺寸参数如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.90 1.00 1.10
A1 0.00 - 0.05
b 0.33 0.41 0.51
C 0.23 0.28 0.33
D 5.00 5.15 5.30
D1 4.70 4.90 5.10
D2 3.80 4.00 4.20
E 6.00 6.15 6.30
E1 5.70 5.90 6.10
E2 3.45 3.65 3.85
E3 3.00 3.40 3.80
k 1.20 1.35 1.50
L 0.51 0.57 0.71
订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NVMFS5H610NLWFT1G 610LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带盘装
NVMFS5H610NLT1G(已停产) 5H610L DFN5(无铅) 1500 / 卷带盘装
总结
NVMFS5H610NL 是一款性能出色的 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗和低驱动损耗等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,合理选择封装形式和工作参数,以实现最佳的性能和效率。同时,需要注意产品的最大额定值和电气特性,避免超过其极限参数,影响产品的可靠性和使用寿命。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
