MAX8643评估套件:高效3A降压调节器的实用测评
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。MAX8643评估套件为我们提供了一个深入了解MAX8643集成3A降压调节器的绝佳机会。今天,我们就来详细探讨一下这个评估套件的特点、使用方法以及相关技术要点。
文件下载:MAX8643EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX8643评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),它充分展示了MAX8643集成3A降压调节器的强大功能。该套件能够在2.35V至3.6V的输入电压范围内,为高达3A的负载电流提供+1.8V的输出电压。在使用所提供的组件时,MAX8643以1MHz的频率进行开关操作,效率最高可达95%。
组件清单
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件的详细信息: 组件编号 数量 描述
C1, C2 2 22µF ±10%,6.3V X5R陶瓷电容(0805),TDK C2012X5R0J226K
C3, C9 2 0.1µF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0603),TDK C1608X7R1E104K
L1 1 0.47µH,7.6mΩ,9.6A电感(7.7mm x 7mm x 2mm),TOKO FDV0620 - R47
R1 1 10Ω ±5%,电阻(0603),无铅
U1 1 MAX8643ETG+(24引脚,4mm x 4mm TQFN)
这些组件的选择和搭配,确保了评估套件能够稳定、高效地工作。
套件特点
内部MOSFET与调节性能
  • 低导通电阻:内部集成37mΩ导通电阻的MOSFET,能够有效降低功率损耗,提高转换效率。
  • 高精度输出:3A输出PWM降压调节器,在负载、线路和温度变化时,输出精度可达±1%,为系统提供稳定的电源。
输入输出特性
  • 宽输入范围:可在2.35V至3.6V的输入电源下工作,适应多种电源环境。
  • 可调输出:输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)之间进行调节,满足不同应用的需求。
频率与设计灵活性
  • 可调频率:开关频率可在500kHz至2MHz之间进行调整,方便工程师根据具体应用优化电路性能。
  • 全陶瓷电容设计:允许使用全陶瓷电容,减小电路板尺寸,提高电路的稳定性和可靠性。
其他特性
  • 可编程软启动时间:可根据需要设置软启动时间,避免电源启动时的电流冲击。
  • 小型封装:采用24引脚、4mm x 4mm的薄型QFN封装,节省电路板空间。
  • REFIN输入:适用于DDR终端和跟踪应用,提供更多的设计灵活性。
  • 表面贴装组件:便于组装和生产,提高生产效率。
快速启动指南
推荐设备
  • 2V至4V、+3A的可变直流电源或电池
  • 数字万用表(DMM)
  • 最大3A的负载
  • 电流表(可选)
操作步骤
  1. 将直流电源预设为3.3V,关闭电源。注意:在完成所有连接之前,不要开启电源。
  2. 移除JU1上的跳线。
  3. 确保JU3上没有两个引脚被短路。
  4. 确保JU4的1 - 2引脚之间有跳线。
  5. 将电源的正极连接到评估套件的IN焊盘,负极连接到GND焊盘。
  6. 将数字万用表的正极连接到OUT焊盘,负极连接到GND焊盘。
  7. 开启电源。
  8. 验证OUT端的电压是否为1.8V。
  9. 在OUT和GND之间连接负载。
  10. 再次验证OUT端的电压是否为1.8V。
详细功能测试
评估其他输出电压
MAX8643评估套件预设输出电压为1.8V。通过CTL1和CTL2(分别对应跳线JU3和JU4)的逻辑状态,可以对输出电压进行引脚编程。CTL1和CTL2为三电平输入,分别为VDD、未连接和GND。需要注意的是,CTL1和CTL2的逻辑状态应在电源启动前进行编程,软启动完成后不应更改,以免损坏IC。如果需要重新编程输出电压,可以循环电源或EN信号,并在软启动期间或之前进行重新编程。具体的输出电压选择如下表所示: CTL1/JU3 CTL2/JU4 V OUT (V)
2 - 3 2 - 3 0.6或外部分压
1 - 2 1 - 2 0.7
2 - 3 未连接 0.8
2 - 3 1 - 2 1.0
未连接 2 - 3 1.2
未连接 未连接 1.5
未连接 1 - 2 1.8
1 - 2 2 - 3 2.0
1 - 2 未连接 2.5
当MAX8643的输出电压被编程为预设电压时,Ri在IC内部,R9不安装。当进行外部编程时,需要在R8处安装一个8.06kΩ的电阻,输出电压由公式(R 9=frac{4836}{V_{OUT }-0.6})确定。对于0.6V的输出电压,在R8处安装8.06kΩ的电阻,不安装R9。具体的电路配置可参考图1。
评估其他开关频率
MAX8643评估套件预设开关频率为1MHz。通过更换R7可以改变开关频率,R7的计算公式为(R 7=52.63 timesleft(frac{1}{f{S}}-0.05right) k Omega),其中开关频率(f{S})的单位为兆赫兹,且必须在500kHz至2MHz之间。在选择不同的开关频率时,需要参考MAX8643的数据手册,以优化输出电感、电容和补偿组件,确保电路性能。
使用REFIN输入
MAX8643具有外部参考输入(REFIN),IC会将FB调节到施加到REFIN的电压。使用外部参考时,内部软启动不可用。图2展示了使用R3和C7实现软启动的方法。要使用评估套件的REFIN输入,需要移除JU2上的跳线,并将外部参考连接到评估套件的REFIN焊盘。如果外部参考产生阶跃电压变化,需要安装C7。更多详细信息可参考MAX8643的数据手册。
电源良好信号(PWRGD)
PWRGD是一个开漏输出,当VFB高于0.54V时,PWRGD呈高阻抗状态;当VFB低于0.54V至少48个时钟周期时,PWRGD拉低;在关机期间,PWRGD为低电平。PWRGD通过R5上拉至VDD。
JU1跳线功能(关机模式)
MAX8643具有关机模式,可将IC的静态电流降至最低。要关闭IC,在JU1的1 - 2引脚之间放置跳线;要进行正常操作,移除JU1上的跳线。
总结
MAX8643评估套件为工程师提供了一个全面了解和测试MAX8643集成3A降压调节器的平台。通过该套件,我们可以轻松验证其在不同输出电压、开关频率下的性能,以及使用REFIN输入和关机模式等功能。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,灵活调整电路参数,优化电源管理方案。同时,参考MAX8643的数据手册,选择合适的输出电感、电容和补偿组件,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
