在电子工程师的世界里,模拟信号数字化是一个永恒的课题。一款性能卓越的模数转换器(ADC),往往能为整个系统带来质的飞跃。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC2295——一款14位、10Msps的低功耗双路3V ADC。
文件下载:LTC2295.pdf
LTC2295专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,适用于对性能要求极高的成像和通信应用。它集成了双路14位ADC,采样率可达10Msps,具备出色的AC性能,SNR高达74.4dB,SFDR达到90dB,即使信号远超奈奎斯特频率,也能保证良好的性能。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | 14 | Bits | |||
| 积分线性误差 | 差分模拟输入 | -5 | ±1.2 | 5 | LSB |
| 差分线性误差 | 差分模拟输入 | -1 | ±0.5 | 1 | LSB |
| 偏移误差 | -12 | ±2 | 12 | mV | |
| 增益误差 | 外部参考 | -2.5 | ±0.5 | 2.5 | %FS |
| SNR | 5MHz输入 | 71.6 | 74.4 | dB | |
| 70MHz输入 | 73.2 | dB | |||
| SFDR | 5MHz输入(2nd或3rd谐波) | 75 | 90 | dB | |
| 70MHz输入(2nd或3rd谐波) | 85 | dB | |||
| 5MHz输入(4th谐波或更高) | 80 | 90 | dB | ||
| 70MHz输入(4th谐波或更高) | 90 | dB | |||
| S/(N + D) | 5MHz输入 | 71 | 74.4 | dB | |
| 70MHz输入 | 73.1 | dB | |||
| IMD | fIN = 4.3MHz, 4.6MHz | 90 | dB | ||
| 串扰 | fIN = 5MHz | -110 | dB |
LTC2295采用64引脚(9mm × 9mm)QFN封装,各引脚功能丰富多样。例如,AINA+和AINA - 为通道A的差分模拟输入引脚,REFHA和REFLA为通道A的高低参考引脚,CLK A和CLK B为通道A和B的时钟输入引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能和工作模式。
内部参考电路可配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过SENSE引脚进行选择。同时,外部参考也可通过SENSE引脚接入,以实现更灵活的输入范围设置。
Linear Technology还提供了一系列类似的ADC产品,如LTC2282、LTC2294等。不同产品在分辨率、采样率、功耗等方面有所差异,工程师可根据具体应用需求进行选择。
LTC2295作为一款高性能的14位双路ADC,在低功耗、高分辨率、出色的动态性能等方面表现出色。无论是在成像、通信还是其他对信号处理要求较高的应用中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,合理选择输入驱动电路、参考电路,正确配置工作模式,并注意接地和旁路等问题,将有助于充分发挥LTC2295的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
