还在被走线长度折磨?一个插槽搞定 SlimSAS 的 PCIe 4.0 稳定连接
为基于 SlimSAS 的存储带来 PCIe Gen4 NVMe 连接能力
EXLink MB408A4 扩展卡专为实现标准 PCIe x4插槽与 SlimSAS 4i(SFF-8654)接口的桥接而设计,可在高端存储应用中实现高速 PCIe 4.0 NVMe 信号传输。通过集成Redriver IC (信号重驱动器芯片) 和100MHz PCIe时钟缓冲器,MB408A4让系统设计者和集成商在需要更长走线长度或线缆连接的平台中,更灵活地部署基于 SlimSAS 的 NVMe 解决方案。
扩展卡
扩展高速 NVMe 存储的简便方案
EXLink MB408A4 采用 PCIe Gen4 x4 接口,提供高达 64Gbps 的总带宽,通过 SlimSAS 4i (SFF-8654) 线缆实现高性能 NVMe 连接。该扩展卡为采用 PCIe Gen4 架构的平台提供了实用的解决方案,使系统构建者能够突破标准主板走线长度限制延伸 PCIe 信号,同时在服务器和工作站环境中保持可靠的 NVMe 性能。
扩展卡
集成信号重驱动器芯片,保持高速信号稳定
当PCIe Gen4 传输速率达到 16 GT/s,信号完整性变得愈发重要——尤其是在使用较长 PCB 走线或外部线缆时。MB408A4集成了Redriver信号重驱动器芯片,可均衡并修复信号,有助于在四条PCIe通道上维持稳定的16 GT/s传输。这种设计使得基于 SlimSAS的 NVMe 连接即使在无法进行直接连接的复杂系统布局中,也能保持完整的 PCIe Gen4 性能。
扩展卡
PCIe 时钟缓冲与边带信号管理
为了在连接的设备之间保持精确的时序,MB408A4 内置了 100MHz PCIe 时钟缓冲器,支持在延长走线路径上实现稳定同步。此外,经过缓冲处理的 PERST#、WAKE#、CLKREQ#、SMBCLK 及 SMBDAT 信号可进一步提升系统稳定性与管理能力,使该扩展卡适用于企业级平台及不间断运行环境。
扩展卡
灵活的平台兼容性
MB408A4 可兼容多种 PCIe 主机环境,支持 PCIe 2.0 至 5.0 插槽,可安装在主板的物理 x4 x8或x16规格 PCIe 插槽中。扩展卡无操作系统限制,非常适合系统集成商、OEM 厂商和解决方案提供商在不同硬件和软件环境中构建支持 NVMe 的平台。
扩展卡
理想应用场景
EXLink MB408A4非常适用以下用途:
  • PCIe Gen4 NVMe存储扩展
  • 基于SlimSAS的存储架构
  • 需要延长 PCIe 走线的服务器和工作站平台
  • PCIe Gen4解决方案的系统验证、测试和开发
扩展卡
主要特点
•  PCIe 4.0 x4 接口,总带宽高达 64Gbps
•  SlimSAS 4i (SFF-8654) 连接器,用于 NVMe 存储
•  集成 PCIe 4.0 Redriver信号重驱动器芯片,增强走线和信号完整性
•  内置 100MHz PCIe 时钟缓冲器,确保精准时序
•  带缓冲处理的 PERST#、WAKE#、CLKREQ#、SMBCLK、SMBDAT 信号
•  支持 PCIe 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 插槽(x4/x8/x16 物理规格)
•  支持三模 HBA/RAID 卡(符合 SFF-9402 Rev 1.1 引脚定义)
•  全高挡板
•  符合 CE/UKCA/RoHS/REACH 标准
•  2 年有限保修
规格
扩展卡
