MAX281:零误差五阶贝塞尔低通滤波器的设计与应用
在电子设计领域,低通滤波器是信号处理中不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX281,一款具有零误差特性的五阶贝塞尔低通滤波器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX281ACPA+.pdf
一、产品概述
MAX281是一款五阶全极点仪表低通滤波器,其显著特点是没有直流误差。它通过外部电阻和电容将集成电路与直流信号路径隔离开来,从而保证了直流精度。外部电阻和电容与片上四阶开关电容滤波器共同构成五阶滤波器,从直流到超出滤波器截止频率的范围内都能实现良好的滤波效果,不过在阻带衰减方面会有一定程度的降低。
二、关键特性
2.1 低通特性
  • 无直流误差:这一特性使得MAX281在处理包含直流分量的信号时,能够准确地分离出交流信号,避免了直流误差对后续处理的影响。
  • 低通带噪声:在通带范围内,滤波器产生的噪声较低,有助于提高信号的质量。
  • 截止频率范围:截止频率可从直流到20kHz,能够满足多种不同频率信号的滤波需求。
  • 五阶贝塞尔响应:贝塞尔响应具有线性相位特性,能够减少信号的相位失真,保证信号的完整性。
2.2 时钟与输出
  • 内部或外部时钟:滤波器的截止频率由时钟设置,时钟可以是内部生成的,也可以由外部提供。时钟与截止频率的比例为101,方便去除时钟纹波。
  • 可级联设计:多个MAX281芯片可以级联使用,以实现更高阶的滚降,增强滤波效果。
  • 缓冲输出:提供缓冲输出,方便与后续电路进行连接。
2.3 封装形式
MAX281提供8引脚DIP或16引脚宽体SO封装,方便不同的应用场景进行选择。
三、应用场景
MAX281适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 抗混叠滤波器:在数据采集系统中,用于防止信号混叠,确保采集到的信号真实可靠。
  • 数据记录器:对采集到的数据进行滤波处理,提高数据的准确性。
  • 数字电压表:去除噪声,提高测量精度。
  • 称重秤和应变计:对传感器输出的信号进行滤波,保证测量结果的稳定性。
四、设计要点
4.1 时钟要求
  • 内部振荡器:MAX281内部包含一个标称频率为140kHz的振荡器。通过连接不同的电容到COSC引脚,可以修改振荡器的频率。振荡器频率的计算公式为:(f{osc} = 140 kHzleft(33 pF /left(33 pF+C{OSC}right)right))。在MAX281B中,由于工艺公差,(f{osc})可能会有±62.5%的变化;而在MAX281A中,片上微调将(f{osc})的公差降低到±19.5%。还可以通过在电容和COSC引脚之间添加串联电位器来调整振荡器频率,新频率的计算公式为:(f'{osc} =f{osc} /(1 - 4 RC_{osc}))。
  • 外部时钟:如果使用外部时钟,COSC引脚的输入信号必须接近电源轨(V+,V-)。根据DIVIDER RATIO引脚的连接方式,内部开关电容滤波器需要的时钟频率是所需截止频率的101、202或404倍。
4.2 外部电阻和电容值的选择
外部电阻和电容的选择需要满足公式:(frac{f{C}}{1.1579}=frac{1}{2 pi R C}),其中(f{C})为滤波器截止频率。例如,要实现一个10Hz的截止滤波器,可设置(1 / 2 pi RC = 10 Hz / 1.1579 = 8.6363 Hz)。电阻R通常约为20k,其最小值取决于最大输入信号和FB引脚的电流吸收能力(通常为1mA)。对于1Vp-p的信号,电阻的最小值为1k。为了获得最佳的贝塞尔响应,需要精确控制RC乘积,不准确的RC乘积可能会导致FB引脚出现过度的峰值,从而导致输出波形的削波和失真。
4.3 单电源操作
在单电源操作时,AGND引脚和OUT引脚需要进行适当的偏置,外部电阻和电容需要调整为((1 / 2 pi R C)=1.2737),以考虑R'和C'组合的额外负载。如果输入电压的直流值接近1/2电源,则不需要R'和C'。
五、性能分析
5.1 滤波器衰减
滤波器的滚降为30dB/倍频程。当时钟速率增加,截止频率也随之增加时,滤波器的最大衰减会减小,这是由于各种内部反馈路径在较高频率下的环路增益滚降导致的。
5.2 滤波器噪声
在±5V电源下,滤波器的宽带噪声通常为904μV;在±2.5V电源下,通常为80μV RMS。与传统有源滤波器不同的是,在低于(0.1f{c})的频率下,噪声几乎为零。大约2/3的整个宽带噪声集中在直流到(f{c})的频段内。
5.3 瞬态响应
MAX281的阶跃响应具有贝塞尔响应的特点,即没有过冲现象,能够保证信号的平稳过渡。
5.4 抗混叠
内部四阶开关电容滤波器是一个采样设备,如果没有前置带限信号或连续信号,会产生混叠现象。而五阶滤波器极点自动提供了抗混叠功能,在奈奎斯特频率处的衰减大于35dB。
六、总结
MAX281作为一款高性能的五阶贝塞尔低通滤波器,在保证直流精度的同时,提供了良好的滤波性能和灵活的设计选项。无论是在抗混叠、数据采集还是信号处理等领域,都能发挥重要的作用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择时钟源、外部电阻和电容值,以实现最佳的滤波效果。你在使用MAX281的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
