MAX291/MAX292/MAX295/MAX296:8阶低通开关电容滤波器的详细剖析
在电子设计领域,滤波器是至关重要的组件,它能有效处理信号,满足各种应用场景的需求。Maxim Integrated推出的MAX291/MAX292/MAX295/MAX296 8阶低通开关电容滤波器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款滤波器。
文件下载:MAX291CPA+.pdf
一、概述
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296是易于使用的8阶低通开关电容滤波器。其中,MAX291/MAX292的截止频率范围为0.1Hz至25kHz,而MAX295/MAX296的截止频率范围更宽,可达0.1Hz至50kHz。MAX291/MAX295为巴特沃斯滤波器,能提供最大平坦的通带响应;MAX292/MAX296为贝塞尔滤波器,具有低过冲和快速稳定的特点。这四款滤波器的响应固定,设计任务主要是选择控制滤波器截止频率的时钟频率。
二、产品特性
2.1 滤波器类型
  • 巴特沃斯(MAX291/MAX295):通带响应平坦,适用于对通带内信号增益稳定性要求较高的应用,如仪器仪表。
  • 贝塞尔(MAX292/MAX296):能等比例延迟所有频率分量,保留阶跃输入信号的形状,且稳定速度快,在使用多路复用器选择信号输入到模数转换器的应用中表现出色。
2.2 时钟可调截止频率范围
  • MAX291/MAX292:0.1Hz至25kHz
  • MAX295/MAX296:0.1Hz至50kHz
2.3 无需外部电阻或电容
该系列滤波器内部集成度高,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
2.4 内部或外部时钟
可根据实际需求选择使用内部振荡器配合外部电容产生时钟,或直接使用外部时钟信号。
2.5 时钟与截止频率比
  • MAX291/MAX292:100:1
  • MAX295/MAX296:50:1
2.6 低噪声
典型总谐波失真加噪声(THD + Noise)为 -70dB,能有效减少信号干扰。
2.7 供电方式灵活
可使用单 +5V 电源或双 ±5V 电源供电,适应不同的应用场景。
2.8 未使用的运算放大器
用于抗混叠或时钟噪声滤波,增加了滤波器的功能扩展性。
2.9 封装形式
提供8引脚DIP/SO和16引脚宽SO封装,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
3.1 ADC抗混叠滤波
在模数转换过程中,防止高频信号混叠到低频信号中,保证转换精度。
3.2 噪声分析
有效滤除噪声,提高信号质量,便于进行准确的噪声分析。
3.3 DAC后滤波
对数模转换器输出的信号进行滤波,平滑信号,减少纹波。
3.4 50Hz/60Hz线噪声滤波
去除电源中的工频噪声,提高系统的稳定性。
四、电气特性
4.1 输出特性
  • 输出直流摆幅:±4V
  • 输出失调电压:IN=GND时,典型值为 ±150mV,最大值为 ±400mV
  • 去除输出失调后的直流插入增益误差:范围为 -0.15dB至0.15dB
4.2 总谐波失真加噪声
在TA = +25°C,fCLK = 100kHz条件下,典型值为 -70dB
4.3 时钟馈通
fCLK = 100kHz时,典型值为6mVp-p
4.4 内部振荡器特性
  • 频率:Cosc = 1000pF时,频率范围为29kHz至43kHz
  • 电流源/吸收电流:VCLK = 0V或5V时,典型值为 +70μA,最大值为 ±120μA
4.5 时钟输入电平
  • 高电平:4.0V
  • 低电平:1.0V
4.6 未使用运算放大器特性
  • 输入失调电压:典型值为 ±10mV,最大值为 ±50mV
  • 输出直流摆幅:±4V
  • 输入偏置电流:典型值为0.05μA
4.7 电源要求
  • 双电源:电压范围为 +2.375V至 ±5.500V
  • 单电源:V- = 0V,GND=V2时,电压范围为4.750V至11.000V
  • 电源电流:V+ = 5V,V- = -5V,VCLK = 0V至5V时,典型值为15mA,最大值为22mA
五、典型工作特性
5.1 内部振荡器频率与温度、电源电压、电容值的关系
通过相关图表可以直观地看到内部振荡器频率随温度、电源电压和电容值的变化情况,这对于在不同环境条件下设计滤波器非常重要。
5.2 频率响应
不同型号的滤波器在频率响应上有所差异,巴特沃斯滤波器和贝塞尔滤波器的特性在频率响应曲线中得到体现。工程师可以根据实际需求选择合适的滤波器。
5.3 相位响应
相位响应曲线展示了滤波器对不同频率信号的相位影响,有助于分析信号在滤波过程中的相位变化。
5.4 电源电流与温度、电源电压的关系
了解电源电流随温度和电源电压的变化情况,对于电源设计和系统功耗评估至关重要。
六、引脚描述
引脚名称 16引脚功能 8引脚功能
1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16 不连接(N.C.) -
3 时钟输入(CLK) 时钟输入(CLK)
4 负电源引脚(V-) 负电源引脚(V-)
5 未使用运算放大器输出(OP OUT) 未使用运算放大器输出(OP OUT)
6 未使用运算放大器反相输入(OP IN-) 未使用运算放大器反相输入(OP IN-)
11 滤波器输出(OUT) 滤波器输出(OUT)
12 接地(GND) 接地(GND)
13 正电源引脚(V+) 正电源引脚(V+)
14 滤波器输入(IN) 滤波器输入(IN)
七、详细描述
7.1 巴特沃斯与贝塞尔滤波器的区别
当3kHz方波输入滤波器时,巴特沃斯滤波器(MAX291/MAX295)会产生过冲和振铃,而贝塞尔滤波器(MAX292/MAX296)能保留方波形状,因为其在通带内具有线性相位响应,能等比例延迟所有频率分量。
7.2 截止频率和滤波器衰减
MAX291/MAX292的时钟与截止频率比为100:1,最大截止频率为25kHz;MAX295/MAX296的时钟与截止频率比为50:1,最大截止频率为50kHz。8个极点提供每倍频程48dB的衰减。
7.3 背景信息
该系列滤波器采用模拟无源网络的设计方法,相比级联双二阶设计,具有更低的组件灵敏度,能有效减少组件失配对滤波器性能的影响。
7.4 输入阻抗
滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式 (Z = 1 / (f_{CLK} * C)) 估算。不同型号的滤波器在不同时钟频率下的输入阻抗不同,设计时需注意驱动源的输入源电阻应小于滤波器输入阻抗的10%。
7.5 时钟信号要求
最大推荐时钟频率为2.5MHz,CLK引脚可由外部时钟或内部振荡器驱动。理想情况下,时钟应具有50%的占空比,允许的时钟不对称性可达60/40%(或40/60%),但时钟高电平和低电平时间至少为200ns。使用内部振荡器时,CLK到地的电容决定振荡器频率,公式为 (f{OSC}(kHz) approx frac{10^{5}}{3 C{OSC}(pF)}) ,同时应尽量减小CLK处的杂散电容。
八、应用信息
8.1 电源供应
该系列滤波器可使用双电源或单电源供电。双电源电压范围为 +2.375V至 +5.500V,±2.5V双电源等效于单电源操作,但使用外部电阻分压器网络可能会导致性能略有下降。
8.2 输入信号范围
理想的输入信号范围可通过观察总谐波失真加噪声(THD + Noise)比在给定截止频率下的最大值来确定。
8.3 未使用的运算放大器
可用于构建一阶或二阶连续低通滤波器,用于抗混叠或时钟噪声衰减。例如,可构建一个10kHz截止频率的二阶低通巴特沃斯滤波器,其输入电阻为22k,满足开关电容滤波器的最小负载要求。此外,该运算放大器还可用于减少时钟纹波馈通到输出。
8.4 DAC后滤波
使用该系列滤波器进行DAC后滤波时,需同步DAC和滤波器的时钟,避免拍频混叠到所需通带内。DAC的时钟应通过对开关电容滤波器的时钟进行分频产生。
8.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会产生谐波失真,表2列出了在1kHz、5Vp-p正弦波输入信号、1MHz时钟频率和5kΩ负载条件下的典型谐波失真值。
九、订购信息
该系列滤波器提供多种温度范围和封装形式可供选择,具体信息可参考文档中的订购信息表格。
十、总结
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296 8阶低通开关电容滤波器以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计选项,为电子工程师提供了强大的信号处理解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求选择合适的滤波器型号和参数,充分发挥其性能优势。同时,要注意时钟信号、电源供应、输入信号范围等因素对滤波器性能的影响。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
