Maxim产品命名规则详解
Maxim产品命名规则详解
在电子工程领域,了解产品的命名规则对于正确选择和使用电子元件至关重要。Maxim作为一家知名的半导体公司,其产品命名有一套独特的规则。今天,我们就来详细探讨一下Maxim产品的命名规则,帮助大家更好地理解和应用这些产品。
文件下载:MAX31783ETM+T.pdf
一、专有零件的产品编号
Maxim大多数零件使用自己的编号系统,由基础零件编号、后缀以及可选的额外标识符组成。
1. 基础零件编号
基础零件编号用于识别产品类型,与封装、温度和其他变体无关。像精度等级等变体通常在后缀中表示,但有时也会为变体分配新的基础零件编号。
2. 后缀
Maxim零件的后缀有三字母或四字母两种。
  • 四字母后缀:首字母表示产品等级(如精度、速度等)。例如,MAX631ACPA中的第一个“A”表示5%的输出精度,具体等级可参考产品完整数据手册。其余三个字母遵循三字母后缀的规则。
  • 三字母后缀:分别表示温度范围、封装类型和引脚数量。具体含义如下:
    • 温度范围
      • A:汽车级AEC - Q100, - 40°C至 + 125°C
      • C:商业级,0°C至 + 70°C
      • E:扩展级, - 40°C至 + 85°C
      • G:汽车级AEC - Q100, - 40°C至 + 105°C
      • I:工业级, - 20°C至 + 85°C
      • M:军事级, - 55°C至 + 125°C
      • T:汽车级AEC - Q100, - 40°C至 + 150°C
      • U:上层商业级,0°C至 + 85°C
    • 封装类型:种类繁多,如A表示SSOP(收缩小外形封装),B表示UCSP(超小芯片级封装)等。不同封装类型适用于不同的应用场景,在选择时需要根据实际需求进行考虑。
    • 引脚数量:每个字母对应特定的引脚数量,例如A对应8、25、46、182等。
3. 额外标识符(可选)
在三字母或四字母后缀之后可能会出现一些字符,它们可以单独出现或组合出现。例如:
  • /883B:完全符合MIL - STD - 883的军事产品。
  • Cxx、Gxx或TGxx**:定制设备,通常与特殊标签要求有关。
  • D:表示设备的湿度敏感度等级(MSL)> 1,发货前会进行干燥包装。
  • /GG8、/GH9:COTS零件的铅(SnPb)涂层。
  • /G0F:过时缓解(OM)计划。
  • /HR:未通过MIL - STD - 883认证的高可靠性产品。
  • /PR、/PR2、/PR3:加固塑料零件,介于商用现货(COTS)和全军事级之间。
  • T、T&R、T10:表示零件采用卷带包装。
  • U:表示切割带。
  • /V:汽车级合格产品。
  • W:不符合数据手册规格的“豁免”设备。
  • +:表示无铅(RoHS)合格版本。
  • -:表示零件未通过无铅(RoHS)认证。
  • :表示符合RoHS标准但有铅豁免的零件。
二、军事和航空航天零件的产品编号
1. SMD(标准微电路图纸)
编号形式如5962 - xxx、7705xxx、8100xxx、8551xxx 。
2. 符合军标
如xxx/883B 。
3. 高可靠性
如xxx/HR 。
4. 加固塑料
如xxx/PR或xxx/PR +、xxx/PR2、xxx/PR3 。
5. 定制军事客户
如xxx/GG8、xxx/GH9、xxx/G0F(G - 零 - F)、xxx - TG1K 。
6. 供应商项目图纸
如V62/xxx 。
三、二次源零件的产品编号
二次源产品遵循该特定零件最广泛接受的编号系统,而不是Maxim自己的规则。这包括产品等级、温度范围、封装类型和引脚数量的原始标识符。Maxim经常提供其他制造商不提供的封装或温度范围的二次源产品,尽可能为这些设备分配遵循原始编号规则的零件编号。
在实际应用中,大家是否遇到过因为对产品命名规则不熟悉而选错零件的情况呢?希望通过这篇文章,大家对Maxim产品的命名规则有了更清晰的认识,在以后的设计中能够更加准确地选择合适的产品。
