MAX8792评估套件:高效DC - DC转换解决方案
在电子设备的电源设计中,DC - DC转换器起着至关重要的作用。今天我们就来详细了解一下MAXIM公司的MAX8792评估套件(EV kit),它能为我们展示MAX8792在标准10A应用电路中的出色表现。
文件下载:MAX8792EVKIT+.pdf
一、概述
MAX8792评估套件主要用于演示MAX8792的标准10A应用电路。这款DC - DC转换器可将高压电池电压降压,为笔记本电脑的低电压核心、芯片组或RAM偏置电源供电。
该评估套件能在7V至24V的电池输入范围内,提供动态可调的1.5V/1.05V输出电压,输出电流最大可达10A,效率超过90%。它通过单个电阻进行编程,开关频率为300kHz,具有出色的线路和负载瞬态响应。而且,这是一块完全组装并经过测试的PCB,还可通过改变外部参考输入(如改变电阻R1、R2和R3)来评估其他动态可调的输出电压。
二、套件特点
1. 输入输出特性
输入范围 :7V至24V,能适应多种电源输入。
输出电压 :可动态选择1.5V/1.05V,还能在0至VIN范围内动态调整。
输出电流 :最大10A,能满足大多数设备的供电需求。
效率 :在VIN = 7V,VOUT = 1.5V且输出电流为3A时,效率可达93%。
2. 其他特性
开关频率 :300kHz,保证了稳定的电源转换。
电源良好输出指示(PGOOD) :方便监测电源状态。
低剖面、表面贴装组件 :有利于减小电路板体积。
完全组装和测试 :节省开发时间。
三、组件列表
评估套件包含多种电容、二极管、MOSFET、电阻、电感等组件,以下是部分关键组件介绍:
1. 电容
C10、C11:330µF,2.0V,6mΩ聚合物电容(D case),有不同品牌可选。
C12:10µF ±20%,6.3V X5R陶瓷电容。
2. 二极管
D1:2A,30V肖特基二极管(SMA)。
D2:绿色表面贴装LED(0805)。
3. MOSFET
N1、N2:30V n - 通道MOSFET(PowerPAK 8 - 引脚SO)。
N3:n - 通道逻辑电平MOSFET(SOT23)。
4. 电阻
R1、R11:49.9k 1%电阻(0603)。
R2:54.9k +1%电阻(0603)。
R3:97.6k +1%电阻(0603)。
5. 电感
L1:1.0µH,3.25mΩ,16A功率电感。
6. 控制器
U1:PWM控制器(14 TDFN - EP)Maxim MAX8792ETD +。
四、快速启动
1. 推荐设备
7V至24V电源、电池或笔记本交流适配器。
5V、100mA的直流偏置电源。
能吸收10A电流的假负载。
数字万用表(DMM)。
100MHz双踪示波器。
2. 操作步骤
确保电路正确连接到电源和假负载后再通电。
验证跳线设置:JU1引脚1 - 2(EN高),JU2引脚未安装(1.5V输出),JU3引脚1 - 2(强制PWM)。
先开启电池电源,再开启+5V偏置电源,否则输出欠压(UVP)故障锁存器将被设置,需将+5V电源循环至0.5V以下或切换EN信号才能恢复调节器。
使用DMM和/或示波器观察1.5V输出,在改变负载电流时观察LX开关节点和MOSFET栅极驱动信号。
五、硬件详细描述
1. 跳线设置
关机控制输入(JU1) :通过3 - 引脚跳线选择关机控制输入,有三种可选跳线位置,默认位置为1 - 2,此时EN连接到VDD,输出启用(VOUT = 1.5V/1.05V)。
外部栅极(JU2) :2 - 引脚跳线控制外部MOSFET(N3)的栅极,默认配置仅在JU2的一个引脚安装分流器,提供1.5V输出。
脉冲跳过控制输入(JU3) :4 - 引脚跳线用于脉冲跳过控制输入,默认配置在引脚1 - 2安装分流器,为低噪声强制PWM模式。
2. 评估其他动态输出电压
评估套件的输出预设为1.05V/1.5V,但也可通过改变REFIN电阻分压器的电压来调整输出电压。通过选择R1、R2和R3的值,可在0至2V之间调整输出电压。还可使用外部GATE信号切换电阻,实现动态输出电压在两个设定点之间的变化。
3. 使用电阻分压器设置VOUT
将FB连接到电阻分压器可获得高于参考电压(0至0.9 × VIN范围)的输出电压。若要获得高于2V的输出,需安装10kΩ±1%的电阻R10,并根据公式调整R9的值。同时,需根据公式调整开关频率设置输入。
六、总结
MAX8792评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估MAX8792 DC - DC转换器的性能。它具有多种可配置的特性和丰富的组件,能满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师可根据具体需求调整跳线设置和组件参数,以实现最佳的电源转换效果。大家在使用过程中是否遇到过类似评估套件的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
