在电子设计领域,电源调节器的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX8855评估套件(EV kit),它是评估MAX8855高效双降压调节器性能的理想工具。
文件下载:MAX8855EVKIT+.pdf
MAX8855评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,包含了评估MAX8855性能所需的所有组件。该器件是一款高效率的双降压调节器,评估套件由2.35V至3.6V的直流电源供电。它能够从输出1提供1.8V、5A的电源,从输出2提供1.2V、5A的电源。其开关频率设定为1MHz,两个输出以180°异相工作,这种设计可减少输入纹波电流。
支持2.35V至3.6V的输入电源电压范围,能够适应多种电源环境。
输出1可提供1.8V、5A的电源,输出2可提供1.2V、5A的电源,满足不同负载的需求。
180°异相工作模式有效降低了输入纹波电流,提高了电源的稳定性。
采用全陶瓷电容设计,具有良好的高频特性和稳定性,同时也有助于降低成本。
内部双nMOS设计,导通电阻低至27mΩ,在重载下能保持电路板凉爽,提高了整体效率。
具备过流、短路和过温保护功能,确保了设备的可靠性和安全性。
输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)的范围内进行调节,为不同的应用场景提供了灵活性。
提供独立的使能输入和电源良好输出(PWRGD),方便对每个输出进行单独控制和监控。
| 供应商 | 电话 | 网站 |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
| TOKO America, Inc. | 847 - 297 - 0070 | www.tokoam.com |
在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX8855。
清单中包含了各种电容、电感、电阻、连接器等组件,例如不同容值的陶瓷电容、0.47µH的电感、不同阻值的电阻等。这些组件共同构成了评估套件的电路。
在完成所有连接之前,不要开启电源。具体步骤如下:
MAX8855评估套件中的调节器1(OUT1)配置为降压调节器,输出电压设定为1.8V,可提供5A的电流;调节器2(OUT2)配置为降压调节器,输出电压设定为1.2V,也可提供5A的电流。输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)的范围内进行调节。
评估套件提供了独立的使能输入EN1和EN2,可分别控制或排序输出电压。使能信号EN1和EN2分别通过电阻R3和R18上拉到VDD。通过安装或移除跳线JU1和JU2,可以实现对OUT1和OUT2的使能或禁用。此外,使能输入也可以由外部逻辑信号驱动。
调节器1和2提供电源良好输出信号,用于指示相应输出是否处于稳压状态。PWRGD1和PWRGD2是开漏输出,通过20kΩ电阻上拉到VDD。
评估套件提供了外部参考输入选项。移除JU3上的跳线,并将0V至VDD - 1.6V的外部参考连接到REFIN焊盘,即可设置FB1的调节电压。若使用内部0.6V参考,可在JU3的引脚1 - 2之间安装跳线。
评估套件可以配置为跟踪电路,常用于DDR电源应用。安装电阻R1和R19可形成分压器,设置跟踪比例。移除R6可使OUT1调节到REFIN电压,并将跳线JU3设置为引脚2 - 3。
在评估套件上实现排序功能,可在JU1的引脚1 - 2之间安装跳线。在此配置下,OUT1在OUT2启用并达到稳压状态之前保持禁用状态。
评估套件的开关频率由R5设置,默认值为1MHz,可在0.5MHz至2MHz之间调节。也可以通过将外部时钟连接到FSYNC BNC输入,将评估套件同步到250kHz至2.5MHz的外部时钟。
热过载保护功能可限制设备的总功耗。内部热传感器监控每个调节器的内部管芯温度,当温度超过+165°C时,相应的调节器将关闭,待结温下降20°C后重新开启。
评估套件提供峰值和谷值电流限制,以实现强大的短路保护。
VDL是设备的低端栅极驱动电源,高端栅极驱动(BST_)和IC电源电压(VDD)也从VDL派生。在默认配置下,VDL通过0Ω电阻R2连接到IN,使评估套件可以由2.35V至3.6V的单个输入电源供电。也可以选择单独为VDL供电。
MAX8855评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX8855双降压调节器的性能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对输出电压、开关频率等参数进行调整,以满足不同的电源要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
