精密注塑齿轮激光3D在线质检技术方案
一、方案背景
三维轮廓
在精密传动系统中,注塑齿轮凭借低惯量与降噪优势占据重要地位。然而,注塑成型过程中的工艺波动常导致齿面缩痕、飞边及水口残留等缺陷。传统接触式测量效率低下,普通2D视觉因缺乏深度维度信息,无法精确评估水口高度与平面度,难以满足现代化产线对全检的需求。本方案基于激光3D轮廓测量技术,构建了一套非接触式自动化检测系统,旨在解决复杂曲面的精密测量难题。
二、检测要求
三维轮廓
依据严苛的工艺规范,系统需实现以下核心指标:
1. 精准识别齿顶毛刺及齿面缺胶;
2. 有效捕捉平面内缩等微观形变;
3. 严格判定水口残留是否高于基准面;
4. 齿轮外径测量误差必须控制在±0.1mm范围内;
5. 单件全检节拍不得超过7.5秒。
三、检测难点
三维轮廓
注塑齿轮材质多具吸光性或高反光特性,易造成传感器信号噪声;微小缺陷(如0.03mm级毛刺)与背景对比度极低;水口残留与基体连接处边界模糊,需通过复杂的曲面拟合算法分离;此外,7.5秒的高速节拍要求点云采集、去噪与算法处理必须实现毫秒级同步。
四、检测方案
三维轮廓
系统利用激光三角测量原理获取高密度点云,实施多级算法处理:
  • 坐标系标定:提取齿轮内孔或端面的特征点云,通过刚体变换算法建立统一的测量坐标系,消除装夹误差。
  • 基准面构建:在水口周边无缺陷区域采集多组点云,采用最小二乘法拟合理想基准平面,计算水口残留的最大高度偏差。
  • 尺寸与缺陷分析:运用圆度评价算法拟合齿轮外轮廓,精确解算直径尺寸。针对缺陷检测,采用高度阈值分割结合法向向量分析,区分真实缺陷与表面纹理,定量输出毛刺高度与缺胶深度。
五、方案优势
三维轮廓三维轮廓
相较于传统2D视觉,方案通过获取真实的3D空间坐标,彻底解决了高度方向的测量盲区。引入法向向量分析算法,显著提升了低对比度缺陷的检出率。系统架构采用并行计算模式,将数据采集与处理流水线化,在保证±0.1mm测量精度的同时,轻松应对高节拍生产需求。
六、方案结果
三维轮廓
经产线实测,方案直径测量标准差控制在0.05mm以内,完全符合公差要求;单件检测循环时间稳定在6.8秒,优于设计指标。系统对0.03mm级微小毛刺及深度缩痕的识别率达99%以上,水口高度误判率为零,实现了注塑齿轮品质管控的智能化升级。
