从虚拟到实体:物理 AI 产业发展与核心感知硬件支撑
人工智能正经历从信息域到物理域的范式跃迁,如果说传统生成式AI是“会思考、会表达”的虚拟大脑,那么物理AI就是“会行动、会实践”的实体智能,它打破了人工智能与物理世界的壁垒,成为推动具身智能落地、赋能千行百业数字化转型的核心力量。
人工智能
1 起源:从“脱体智能”的局限,到物理AI的觉醒
要理解物理AI的起源,首先需要明确一个核心前提:人工智能的发展始终围绕“模拟人类智能”展开,但长期以来,这种模拟陷入了“重抽象、轻具象”的误区。传统AI,尤其是以大语言模型(LLM)、图像生成模型为代表的技术,在处理文本生成、图像识别、代码编写等抽象任务时展现出惊人的能力——它们可以写出流畅的文章、生成逼真的图片、解决复杂的数学问题,甚至模拟人类的对话逻辑,但在一些人类与生俱来的、看似简单的物理动作面前,却屡屡失灵。
这就是人工智能领域著名的“莫拉维克悖论”:人类觉得困难的抽象任务(如逻辑推理、语言理解),对AI来说相对容易;而人类觉得简单的物理交互任务(如走路、抓取、避障、识别物体软硬),对AI来说却异常困难。背后的核心原因的是,传统AI是“脱体的智能”,它只在数字空间中处理符号化信息,完全脱离了真实的物理环境,不理解重力、摩擦、惯性、弹力等基本物理规律,也无法感知物体的形状、材质、位姿等物理属性,更谈不上与物理世界形成“感知—决策—执行—反馈”的闭环交互。
随着全球工业4.0的推进、机器人技术的迭代、自动驾驶的普及,以及家庭服务智能设备的需求爆发,市场对AI的要求不再局限于“能说会道”,更要求其“能做会干”。AI必须突破虚拟世界的边界,具备感知物理世界、适应物理环境、执行物理动作、反馈物理结果的能力,在这样的背景下,物理AI应运而生。
2 发展:从概念验证到工程化落地,物理AI的迭代之路
物理AI是面向真实物理环境的复杂智能系统,以多模态感知为输入、可验证决策为核心、安全可靠为约束、精准执行为目标,形成全链路可审计、可迭代的工程闭环。
2.1 概念验证期(2010年前):突破基础动作瓶颈
这一阶段是物理AI的萌芽期,核心目标是打破传统AI无法进行物理交互的局限,实现简单动作执行。此时技术尚处于实验室阶段,以预设程序控制的工业机械臂为主要载体,仅能完成固定轨迹的抓取、搬运等动作,缺乏自主感知与适应能力,一旦环境或工件状态变化便易出现失误,且需人工重新编程,灵活性极差。同时,传统传感器精度低、鲁棒性不足,无法提供精准的物理环境数据,导致这一阶段的物理AI更接近“可编程机械”,核心价值在于验证了“AI+实体”的可行性,为后续发展奠定基础。
2.2 技术迭代期(2010-2020年):实现自主感知与决策
随着深度学习、传感器技术的突破及大数据积累,物理AI进入快速迭代期,核心突破是实现“自主感知—决策”闭环,摆脱对人工编程的过度依赖。算法层面,深度学习与强化学习的应用,让物理AI能通过海量数据学习物理规律、优化动作策略,世界模型的提出则实现了动作前瞻规划与风险预判;硬件层面,高精度视觉传感器、激光雷达、力觉传感器等相继问世,大幅提升了物理AI的感知能力。这一阶段,物理AI逐步走出实验室,在工业柔性分拣、医疗辅助手术、自动驾驶辅助等场景实现小规模应用,但仍存在场景适配性差、成本高、可靠性不足等问题,未实现规模化落地。
2.3 工程化落地期(2020年至今):迈向规模化应用
2020年后,云—边—端三层架构完善与数字孪生技术普及,推动物理AI进入工程化落地期,核心是提升系统可靠性、通用性与经济性。云—边—端架构实现了云端模型训练、边缘端协同调度、终端实时执行的高效联动,兼顾算力支撑与实时安全需求;数字孪生技术构建1:1虚拟场景,让物理AI可在虚拟环境中完成海量试错训练,大幅降低真实场景试错成本。目前,物理AI正广泛应用于工业制造、医疗、自动驾驶等领域,成为全球科技与产业竞争的核心赛道,市场规模持续快速增长,标志着物理AI正式进入“善行动”的成熟发展阶段。
3 现实困境:物理AI走向普及的四大核心瓶颈
尽管物理AI表现出巨大的发展潜力,但要全面渗透千行百业、走进千家万户,仍面临四大核心瓶颈,制约其进一步普及与升级。
3.1 数据困境:成本高、场景难复用
数据是物理AI训练的核心基础,但其面临显著的数据缺口:一方面,物理AI所需的“感知—动作—反馈”闭环数据,需在真实场景中采集,涉及传感器部署、调试、人工标注等多个环节,耗时耗力且成本高昂,部分高危场景更增加了采集难度;另一方面,不同行业、场景的物理规律差异极大,数据无法跨场景复用,需为每个场景单独采集、训练,进一步推高成本。此外,闭环数据标注难度大、工作量大,人工标注效率低,难以满足大规模训练需求。
3.2 技术困境:仿真与现实存在鸿沟
仿真技术虽能降低物理AI训练成本,但虚拟场景无法完全还原真实物理世界的复杂性,光照、摩擦力、物体形变等不确定因素难以精准模拟;同时,物理AI在虚拟环境中训练的模型泛化能力不足,落地到真实场景后易出现感知偏差、动作失误,“模拟—现实迁移”能力薄弱。此外,多模态数据融合算法尚不完善,数据冗余、融合精度低,且算法实时性难以满足工业、自动驾驶等场景的刚性需求,进一步加剧技术瓶颈。
3.3 工程困境:系统复杂、集成难度大
物理AI是多学科融合的复杂系统,需将AI算法、机械结构、传感器、控制系统深度集成,而不同学科的技术标准、设计理念存在差异,易出现兼容性问题。同时,系统性能受感知精度、机械灵活性、算法效率等多因素联动影响,调试与优化难度极大,任一环节短板都会拉低整体性能。此外,高精度硬件成本居高不下,导致物理AI产品价格昂贵,难以普及到中小微企业与普通家庭。
3.4 安全困境:可靠性不足、风险突出
物理AI的实体交互特性决定其动作不可逆,感知数据误差、算法漏洞都可能导致决策失误,引发设备损坏、财产损失甚至人身伤害。目前,多数物理AI产品缺乏完善的故障检测、预警与回退机制,突发故障时无法及时止损;同时,其发展还面临伦理与法律空白,如自动驾驶紧急决策的伦理争议、事故责任划分不明确等,进一步制约其落地推广。
4 感知基石:具身智能训练中传感器的关键价值
面对物理AI的诸多困境,尤其是数据困境与技术困境,高精度、高鲁棒性的传感器成为破解难题的关键。物理AI的核心是“与物理世界可靠交互”,而交互的前提是“精准感知”——只有获取真实、准确、全面的物理环境数据,物理AI才能做出正确的决策、执行精准的动作,才能实现“模拟—现实”的有效迁移,才能提升系统的可靠性与安全性。可以说,传感器是物理AI的“眼睛”与“耳朵”,是具身智能训练数据采集的核心硬件,也是物理AI从仿真走向现实的关键支撑。
人工智能
传统的视觉传感器(如普通摄像头),只能获取物体的二维图像信息,无法获取深度、材质等关键物理属性,在弱纹理、金属、黑色物体、复杂光照等场景下,易出现感知偏差、成像模糊等问题,无法满足具身智能训练的需求。例如,普通摄像头在拍摄黑色物体时,由于物体反射率低,无法清晰识别物体的轮廓与细节;在拍摄弱纹理物体(如白色墙面、光滑塑料)时,无法获取足够的特征信息,导致感知精度下降;在复杂光照条件下(如强光、逆光、弱光),易出现过曝、欠曝等问题,影响数据质量。
而高性能的深度传感器(如3D工业相机),能够精准获取物体的三维空间信息、深度数据、表面纹理等关键信息,同时具备较强的鲁棒性,能够适应弱纹理、金属、黑色物体、复杂光照等极端场景,为具身智能训练提供高质量、高一致性的数据支撑。这些数据不仅能够帮助具身智能模型学习物理世界的规律,优化动作策略,还能够缩小“仿真与现实”的鸿沟,提升模型的迁移能力,降低数据采集成本。
在众多深度传感器中,洛微科技的DMDM-SE两款工业级3D相机,凭借其超远测距范围、毫米级测距精度、超强场景鲁棒性,成为具身智能训练数据采集的标杆产品,完美适配机器人、工业自动化、AGV、自动驾驶等物理AI核心应用场景,为物理AI的落地提供了关键支撑。
人工智能洛微DM 3D相机
人工智能洛微DM-SE 3D相机
洛微科技深耕工业级3D感知领域多年,依托先进的光飞行时间(ToF)技术,打造了DM和DM-SE两款高性能工业相机,针对具身智能训练数据采集的需求,进行了专项优化,具备以下核心优势:
  • 一是超远测距范围,覆盖全场景感知需求。两款相机的测距范围均达到0.2-10m,既能满足近场精细操作的感知需求,也能满足远场环境感知的需求,实现了近场与远场的全覆盖,无需更换设备,即可适配不同场景的数据采集需求,大幅降低了数据采集的成本与难度。
  • 二是毫米级测距精度,保障数据采集的准确性。两款相机的测距精度均达到≤±3mm,能够精准获取物体的深度数据、位姿信息,确保采集到的数据真实、准确,为具身智能模型的训练提供可靠支撑。例如,在工业机器人抓取训练中,毫米级的测距精度能够帮助机器人精准判断物体的位置与高度,优化抓取动作,避免抓取失误。
  • 三是超强场景鲁棒性,适应极端环境采集需求。两款相机针对弱纹理、金属、黑色物体等极端场景进行了专项优化,成像稳定性极强,空洞率<2%。传统深度传感器在拍摄弱纹理、金属、黑色物体时,由于物体反射率低、纹理不明显,易出现成像空洞、感知偏差等问题,而洛微科技的DM和DM-SE工业相机,通过优化光学设计与算法,能够有效克服这些问题,获取清晰、完整的深度数据,确保数据采集的全面性与可靠性。
  • 四是工业级环境适应性,无惧复杂工况。两款相机具备极强的环境适应能力,能够抗强光干扰、支持HDR高动态,在多光源、粉尘、振动、高低温等复杂工业工况下,仍能保持稳定的输出,实现全场景下的可靠深度感知。例如,在室外强光环境下,相机能够避免过曝,精准获取环境数据;在高低温环境中,相机能够正常运行,满足不同场景的数据采集需求。
此外,洛微科技的DM和DM-SE工业相机,还具备体积小、功耗低、安装便捷等优势,能够轻松集成到机器人、AGV等设备中,无需复杂的调试,即可快速投入使用,进一步降低了物理AI落地的难度与成本,为物理AI的发展注入强大动力。
5 未来展望:物理AI开启实体智能新时代
物理AI正开启人工智能的实体智能时代,从单点技能验证走向多机协同、系统自主进化。随着传感器、仿真、算法与工程架构持续突破,物理AI将进一步降低成本、提升可靠性,深度融入制造、医疗、出行、家庭等场景,让AI真正理解世界、改造世界,成为数字经济与实体经济深度融合的核心引擎。而洛微科技等企业推出的高性能传感器产品,将持续为物理AI的发展提供关键支撑,推动物理AI更快、更好地落地,赋能千行百业的高质量发展。
参考文章:
https://mp.weixin.qq.com/s/KpoV-LhUSZVpRovTokuciA
https://mp.weixin.qq.com/s/FYipEv4F0-d0LgrBFO9A3g
