h1654155282.3538
2026-04-03
840
加入交流群
LTC2351-12:6通道12位1.5Msps同步采样ADC的技术剖析与应用指导
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的LTC2351 - 12,就是一款性能卓越的ADC芯片,它在多相功率测量、多相电机控制数据采集系统以及不间断电源等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC2351-12.pdf
一、核心特性
1. 高速采样与多通道同步
LTC2351 - 12具备1.5Msps的采样速率,拥有6个可同步采样的差分输入通道,每个通道的吞吐量可达250ksps。这使得它能够同时对多个模拟信号进行快速准确的采样,满足多通道数据采集的需求。
2. 出色的信号质量
其SINAD(信噪失真比)达到72dB,能有效减少噪声和失真,保证信号的高质量转换。同时,83dB的共模抑制比可以帮助用户消除地环路和共模噪声,提高测量的准确性。
3. 低功耗设计
该芯片采用3V单电源供电,功耗仅为16.5mW。此外,它还具备SLEEP(12μW)和NAP(4.5mW)两种关机模式,进一步降低功耗,非常适合便携式应用。
4. 灵活的输入范围
支持0V至2.5V的单极性或±1.25V的双极性差分输入范围,可根据实际应用需求进行灵活选择。
5. 小巧封装
采用32引脚(5mm × 5mm)的QFN封装,体积小巧,节省电路板空间。
二、技术参数详解
1. 转换器特性
- 分辨率:12位无失码分辨率,保证了较高的转换精度。
- 线性误差:积分线性误差在 - 1至1 LSB之间,典型值为±0.25 LSB,确保转换结果的线性度。
- 偏移误差和范围误差:不同型号的偏移误差和范围误差有所不同,例如LTC2351H - 12的偏移误差在 - 4.5至4.5mV之间,范围误差在 - 12至12mV之间。
2. 模拟输入特性
- 输入范围:模拟差分输入范围在单极性模式下为0至2.5V,双极性模式下为±1.25V。
- 输入电容和泄漏电流:输入电容为13pF,泄漏电流最大为1μA,对输入信号的影响较小。
- 采样保持时间:采样保持采集时间为39ns,孔径延迟时间为1ns,孔径延迟时间抖动为0.3ps,通道间孔径偏差为200ps,保证了采样的准确性和一致性。
3. 动态精度特性
- SINAD和THD:在100kHz输入信号下,SINAD典型值为72dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 90dB,表明芯片在动态信号处理方面具有良好的性能。
- SFDR和IMD:无杂散动态范围(SFDR)在100kHz输入信号下典型值为90dB,互调失真(IMD)在特定条件下为 - 80dB,进一步体现了芯片的抗干扰能力。
4. 内部参考特性
内部参考电压输出为2.5V,温度系数为15ppm/°C,线路调整率为600μV/V,输出电阻为0.2Ω,建立时间为2ms。同时,支持外部参考电压输入,范围为2.55V至VDD。
5. 功率要求和时序特性
- 电源电压:VDD和VCC的电源电压范围为2.7至3.6V,典型值为3V。
- 工作电流:在不同工作模式下,工作电流有所不同。例如,在1.5Msps采样率的活动模式下,LTC2351 - 12的工作电流为5.5mA,LTC2351H - 12为6mA。
- 时序参数:最大采样率为250kHz,最小采样周期为4μs,时钟周期范围为40至10000ns,转换时间为96个SCLK周期等。
三、引脚功能与应用
1. 引脚功能
LTC2351 - 12的引脚功能丰富,涵盖了模拟输入、数字输入输出、电源和控制等多个方面。例如,SDO为三态串行数据输出引脚,用于输出转换结果;CONV为转换启动引脚,在上升沿触发转换;SEL2、SEL1和SEL0用于控制转换的通道数量等。
2. 应用信息
- 通道选择:通过SEL2、SEL1和SEL0三个控制引脚可以选择转换的通道数量,从1个通道到6个通道均可灵活配置。选择较少的通道进行转换可以提高通道的吞吐量。
- 双极性/单极性模式:BIP引脚用于选择双极性或单极性模式,在转换过程中该引脚必须保持固定状态。切换模式时,需要等待完整的采集时间后再开始下一次转换。
- 模拟输入驱动:模拟输入可以采用差分或单端输入方式,输入信号的源阻抗会影响采集时间。当源阻抗较高时,需要使用缓冲放大器来确保信号的准确采集。
- 输入放大器选择:选择输入放大器时,需要考虑输出阻抗、闭环带宽、噪声和失真等因素。文中推荐了多种适合驱动LTC2351 - 12的运算放大器,如LTC1566 - 1、LT1630等。
- 输入滤波和源阻抗:为了减少输入噪声和失真,需要对输入信号进行滤波处理。简单的1 - 极RC滤波器在很多应用中就可以满足需求。同时,高外部源电阻会降低输入带宽并增加采集时间。
- 内部参考:芯片内部具有温度补偿的带隙参考,输出电压为2.5V。可以使用外部参考电压对VREF引脚进行驱动,推荐范围为2.55V至VDD。
- 电源模式:芯片支持Nap和Sleep两种关机模式,通过SCK和CONV输入进行控制。在Nap模式下,功耗从16.5mW降至4.5mW;在Sleep模式下,功耗降至12μW。但频繁使用Sleep模式会影响输出数据的准确性。
- 数字接口:采用3 - 线SPI接口,通过SCK、CONV和SDO实现数据的传输和控制。在使用过程中,需要注意减少CONV输入的抖动,以确保采样的准确性。
四、布局与接口设计
1. 电路板布局
为了获得最佳性能,建议使用带有接地平面的印刷电路板,并将数字和模拟信号线路尽可能分开。同时,要保持输入通道的线长匹配,避免高频串扰。在VCC、VDD和VREF引脚使用高质量的旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
2. 硬件接口
以TMS320C54x为例,LTC2351 - 12可以通过3 - 线SPI接口与DSP进行连接。在连接过程中,需要注意信号的驱动和传输,避免信号失真。
五、相关产品推荐
文中还介绍了一些相关的ADC、DAC和参考芯片,如LTC1402、LTC1592、LT1460 - 2.5等,这些产品可以与LTC2351 - 12搭配使用,满足不同的应用需求。
综上所述,LTC2351 - 12是一款功能强大、性能优越的ADC芯片,在多通道数据采集领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式、输入范围和外围电路,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
