深入解析 onsemi NVMFS5C677NL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVMFS5C677NL 功率 MOSFET,详细了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMFS5C677NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C677NL 是一款单通道 N 沟道功率 MOSFET,具备 60V 的耐压能力,最大漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 在 10V 栅源电压下为 15.0 mΩ,在 4.5V 栅源电压下为 21.5 mΩ,最大连续漏极电流 (I_D) 可达 36A。其小尺寸(5x6 mm)封装设计,非常适合紧凑型设计需求。
二、产品特性
(一)紧凑设计
采用 5x6 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,在空间有限的电路板上也能轻松布局。这对于一些对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等,具有很大的优势。
(二)低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在高功率应用中,这一特性可以减少发热,延长设备的使用寿命。例如,在电源转换电路中,低导通损耗可以降低能量损耗,提高电源的转换效率。
(三)低驱动损耗
低 (Q_G) 和电容特性有助于减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这意味着可以使用更简单、更高效的驱动电路,降低系统成本。
(四)可焊侧翼选项
NVMFS5C677NLWF 提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,提高了焊接质量和可靠性。在大规模生产中,这一特性可以提高生产效率和产品良率。
(五)汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它还符合无铅和 RoHS 标准,满足环保要求。
三、最大额定值
(一)电压和电流额定值
  • 漏源电压 (V{DSS}) 最大值为 60V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 ±20V。
  • 在不同温度条件下,连续漏极电流 (I_D) 有所不同。在 (T_C = 25^{circ}C) 时,(I_D) 为 36A;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(I_D) 为 25A;在 (T_A = 25^{circ}C) 时,(I_D) 为 11A;在 (T_A = 100^{circ}C) 时,(I_D) 为 7.8A。
  • 脉冲漏极电流 (I_{DM}) 在 (T_A = 25^{circ}C),脉冲宽度 (t_p = 10mu s) 时为 166A。
(二)功率和温度额定值
  • 功率耗散 (P_D) 也随温度变化。在 (T_C = 25^{circ}C) 时,(P_D) 为 37W;在 (T_C = 100^{circ}C) 时,(P_D) 为 18W;在 (T_A = 25^{circ}C) 时,(P_D) 为 3.5W;在 (T_A = 100^{circ}C) 时,(P_D) 为 1.8W。
  • 工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +175°C。
(三)其他额定值
  • 源极电流(体二极管)(I_S) 最大值为 31A。
  • 单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS})((I{L(pk)} = 2.87A))为 65 mJ。
  • 焊接用引脚温度(距离外壳 1/8″,持续 10s)(T_L) 为 260°C。
四、电气特性
(一)关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_D = 250mu A) 时为 60V,其温度系数为 26 mV/°C((T_J = 25^{circ}C) 至 125°C)。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V_{DS} = 60V) 时,最大值为 100 nA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V) 时,最大值为 100 nA。
(二)导通特性
在不同的测试条件下,(R{DS(on)}) 有所不同。例如,在 (V{GS} = 4.5V),(ID = 10A) 时,(R{DS(on)}) 为 27.5 mΩ;在 (V_{DS} = 15V),(ID = 15A) 时,(R{DS(on)}) 为 21.5 mΩ。
(三)电荷和电容特性
  • 输入电容 (C{Iss}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V_{DS} = 25V) 时为 620 pF。
  • 输出电容 (C{oss}) 为 340 pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 7 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅源电压和漏源电压条件下有所不同。例如,在 (V{GS} = 4.5V),(V_{DS} = 48V),(ID = 10A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 4.5 nC;在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 48V),(ID = 10A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 9.7 nC。
(四)开关特性
开关特性与工作结温无关。在 (I_D = 10A),(R_G = 1Omega) 的条件下,开关时间 (t) 为 7 ns。
(五)漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0V),(I_S = 10A) 时,(T = 25^{circ}C) 时为 0.85 - 1.2V,(T = 125^{circ}C) 时为 0.72V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}) 在 (V{GS} = 0V),(dI_S/dt = 100A/mu s),(I_S = 10A) 时为 23.8 ns,其中充电时间 (t_a) 为 11.9 ns,放电时间 (tb) 为 11.8 ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 11.6 nC。
五、典型特性
(一)导通区域特性
从图 1 可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流 (ID) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。
(二)传输特性
图 2 展示了在不同结温下,漏极电流 (ID) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化关系。可以看到,结温对传输特性有一定的影响。
(三)导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 和漏极电流 (I_D) 的关系。随着栅源电压的增加,导通电阻减小;随着漏极电流的增加,导通电阻也会发生变化。
(四)导通电阻随温度的变化
图 5 表明,导通电阻 (R_{DS(on)}) 随结温的升高而增加。在设计电路时,需要考虑这一特性对电路性能的影响。
(五)漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 显示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。在不同的结温下,泄漏电流也有所不同。
(六)电容变化特性
图 7 展示了输入电容 (C{Iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化关系。这些电容特性对 MOSFET 的开关性能有重要影响。
(七)栅源电荷与总电荷的关系
图 8 显示了栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q{GD}) 与总栅极电荷 (Q_{G}) 的关系。了解这些电荷特性有助于优化驱动电路的设计。
(八)电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 表明,电阻性开关时间随栅极电阻 (R_G) 的变化情况。在设计开关电路时,需要根据实际需求选择合适的栅极电阻。
(九)二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压 (V_{SD}) 随源极电流 (I_S) 的变化情况。在不同的结温下,正向电压也有所不同。
(十)最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了在不同脉冲时间下,漏极电流 (ID) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系,确定了器件的最大额定正向偏置安全工作区。
(十一)峰值电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了峰值电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系,对于评估器件在雪崩情况下的性能非常重要。
(十二)热特性
图 13 展示了不同占空比下,热阻 (R(t)) 随脉冲时间的变化情况。在设计散热系统时,需要考虑这些热特性。
六、订购信息
NVMFS5C677NL 有两种封装可供选择: 器件型号 标记 封装 包装方式
NVMFS5C677NLT1G 5C677L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS5C677NLWFT1G 677LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带包装
七、机械尺寸
文档中详细给出了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸图和相关尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局 MOSFET。
八、总结
onsemi 的 NVMFS5C677NL 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,在众多电子应用中具有很大的优势。通过深入了解其特性、参数和典型特性,电子工程师可以更好地将其应用于实际电路设计中。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,还需要注意器件的散热设计,以保证其在正常工作温度范围内运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
