在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天我们来深入探讨Linear Technology公司的LTC2360/LTC2361/LTC2362这三款12位采样ADC,它们在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LTC2362.pdf
这三款ADC具有12位分辨率,能够提供高精度的转换结果。同时,它们的低噪声特性也十分出色,SNR(信噪比)可达73dB,能有效减少信号中的噪声干扰,为后续的数字处理提供更纯净的数据。
在功耗方面表现优异,以100ksps采样率为例,LTC2360的功耗仅为1.5mW。而且,它们支持100ksps/250ksps/500ksps三种采样率,并且在较低采样率下,器件会自动进入低功耗模式,进一步降低功耗。例如,在睡眠模式下,典型供电电流仅为0.1μA。
支持2.35V至3.6V的单电源供电,适应多种电源环境。同时,其数字输出电源范围为1V至3.6V(TSOT23 - 8封装),并且具有SPI/MICROWIRE™兼容的串行I/O接口,方便与各种微控制器、DSP等设备进行通信。
能够在 - 40°C至125°C的宽温度范围内保证正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
采用6引脚和8引脚的TSOT - 23封装,体积小巧,节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
这些ADC适用于多种应用场景,包括通信系统、数据采集系统、手持便携式设备、不间断电源、电池供电系统以及汽车电子等领域。其高性能和低功耗的特点,使得它们在这些应用中能够发挥重要作用。
分辨率为12位,无失码现象。积分线性误差最大为±1 LSB,差分线性误差最大为±1 LSB,过渡噪声典型值为0.25 LSB RMS,偏移误差最大为±3.5 LSB,增益误差最大为±2 LSB,总未调整误差最大为±3.5 LSB。
模拟输入电压范围在S6封装下为 - 0.05V至VDD + 0.05V,TS8封装下为 - 0.05V至VREF + 0.05V。输入泄漏电流最大为±1μA,输入电容在转换期间为4pF,转换间隔期间为20pF。
SINAD(信号与噪声加失真比)在LTC2360/LTC2361的输入频率为49kHz、LTC2362的输入频率为100kHz时,典型值为72dB;SNR(信噪比)典型值为73dB;THD(总谐波失真)在相应输入频率下表现良好;SFDR(无杂散动态范围)典型值为86dB;IMD(互调失真)在特定输入频率下表现出色。全功率带宽在3dB时为10MHz,0.1dB时为2MHz;全线性带宽在SINAD ≥ 68dB时为1MHz。
数字输入高电平电压在不同VDD范围下有不同要求,低电平电压也有相应规定。输入电流在高电平和低电平时有明确的最大值。输出高电平电压和低电平电压在特定条件下有规定,输出源电流和灌电流也有相应限制。
供电电压VDD范围为2.35V至3.6V,数字输出供电电压OVDD范围为1.0V至VDD。不同采样率下的供电电流不同,睡眠模式下的功耗极低。
不同型号的ADC在最大采样频率、移位时钟频率、时钟周期、吞吐量时间、采集时间、转换时间等方面有不同的要求和规定。
S6封装和TS8封装的引脚功能有所不同。S6封装中,VDD为正电源,GND为接地,AIN为模拟输入,SCK为移位时钟输入,SDO为三态串行数据输出,CONV为转换输入。TS8封装除了上述引脚外,还增加了VREF参考输入和OVDD输出驱动电源引脚。
通过频率域的信噪比(SNR)和时域的直方图两种方式评估ADC的噪声。LTC2360/LTC2361/LTC2362在这两方面都表现出色,SNR超过73dB,时域直方图中的噪声对应约0.32LSB的RMS码转换,相当于相对于3V满量程的73dB噪声水平。
采用快速傅里叶变换(FFT)测试技术来测试ADC的频率响应、失真和噪声。通过施加低失真正弦波并使用FFT算法分析数字输出,可以检查ADC在基频以外的频谱内容。
SINAD是输入基频的RMS幅度与A/D输出的所有其他频率分量的RMS幅度之比。LTC2362在高达250kHz的奈奎斯特频率及以上的输入频率下,动态性能优异。
ENOB与SINAD直接相关,LTC2362在最大采样率500kHz下,在250kHz的奈奎斯特输入频率内,ENOB保持在11位以上。
THD是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。LTC2362在奈奎斯特频率及以上具有出色的失真性能。
当ADC输入信号包含多个频谱分量时,会产生互调失真。通过特定公式可以计算IMD的值。
是除输入信号和直流外的最大频谱分量,以相对于满量程输入信号RMS值的分贝表示。
全功率带宽是指对于满量程输入信号,重构基频的幅度降低3dB时的输入频率;全线性带宽是指SINAD降至68dB(11有效位)时的输入频率。LTC2362经过优化,允许对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样,在高频下噪声地板很低,SINAD在远超过奈奎斯特频率时受失真影响。
通过3线接口与微控制器、DSP等外部电路进行通信。CONV上升沿启动转换并禁用SDO,转换完成后ADC自动进入睡眠模式。CONV变低使能SDO并输出MSB位,SCK同步数据传输,每个位在SCK下降沿传输,可在上升沿捕获。数据传输完成后,若继续施加SCK时钟且CONV为低,SDO将无限输出零。
每次转换后,如果CONV保持高电平,ADC进入睡眠模式以节省功率,此时所有偏置电流关闭,仅存在泄漏电流(约0.1μA)。在睡眠模式下,采样保持器处于保持模式,CONV下降沿后ADC返回采样模式。
确保CONV输入在低电平时为GND,高电平时为VDD,以获得最低供电电流。在转换后CONV保持高电平时,转换器处于睡眠模式,SCK输入状态对供电电流无影响,转换时保持SCK高或低可获得最佳性能。
在转换间隔较长的系统中,ADC功耗最小。可以通过合理安排CONV信号,使ADC在acq和tconv期间消耗功率,其余时间处于睡眠模式。同时,使用系统中最快的SCK缩短数据传输时间,但要确保不违反t4和t7的要求。
数字输出的电容负载会增加功耗,应评估C • V • f电流并尽量减少有问题的负载。
LTC2360/LTC2361/LTC2362的模拟输入易于驱动,在充电采样保持电容时仅产生一个小电流尖峰,转换期间输入仅产生小泄漏电流。如果驱动电路的源阻抗较低,可以直接驱动输入;源阻抗增加时,采集时间会增加,此时可使用缓冲放大器。选择输入放大器时,要考虑其输出阻抗和闭环带宽,同时注意其噪声和谐波失真。
输入放大器和其他电路的噪声和失真会影响ADC的性能,应在模拟输入前进行滤波。简单的1 - 极RC滤波器适用于许多应用,同时要使用高质量的电容和电阻,以减少失真。高外部源电阻会降低额定带宽并增加采集时间。
TS8封装中,VREF引脚的电压定义了ADC的满量程范围,参考电压范围为VDD至1.4V。
模拟输入为相对于GND的单端输入,S6封装输入可摆动至VDD,TS8封装可摆动至VREF。输入与GND的差值超出范围时,输出代码会固定为全1或全0。
为获得最佳性能,应使用带有接地平面的印刷电路板,将数字和模拟信号线尽可能分开,避免数字轨道与模拟信号轨道并行或在ADC下方布线,模拟输入应通过接地平面屏蔽。在VDD和VREF引脚使用高质量的钽电容和陶瓷旁路电容,电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。同时,要注意处理ADC数据输出和控制信号与微处理器总线连接时可能出现的误差问题。
文中给出了LTC2362的推荐交流测试电路,展示了其在实际应用中的连接方式。
列出了一系列相关的ADC、DAC和参考器件,为工程师在设计中提供了更多的选择和参考。
总之,LTC2360/LTC2361/LTC2362这三款ADC以其高精度、低功耗、宽温度范围和小巧封装等优点,在众多应用领域中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用这些器件,以实现高性能的模数转换。大家在实际应用中是否遇到过这些ADC的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
