在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2355-12/LTC2355-14这两款12位/14位、3.5Msps采样ADC,看看它们在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2355-12.pdf
LTC2355-12/LTC2355-14是具有差分输入的串行ADC,采用单3.3V电源供电,仅消耗5.5mA电流,并封装在小巧的10引脚MSOP封装中。其睡眠关机功能可将功耗进一步降低至13µW,这种高速、低功耗和小封装的组合使其非常适合高速便携式应用。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC2355-12/LTC2355-14的电源电压(VDD)最大为4V,模拟和VREF输入电压、数字输入电压范围为 - 0.3V至(VDD + 0.3V),数字输出电压范围同样为 - 0.3V至(VDD + 0.3V),功率耗散最大为100mW。不同温度等级的器件有不同的工作温度范围,如LTC2355C-12/LTC2355C-14为0°C至70°C,LTC2355I-12/LTC2355I-14为 - 40°C至85°C。
| 参数 | LTC2355-12 | LTC2355-14 | 单位 |
| 分辨率 | 12 | 14 | 位 |
| 积分线性误差 | -2至2 LSB | -4至4 LSB | LSB |
| 偏移误差 | -10至10 LSB | -20至20 LSB | LSB |
| 增益误差 | -30至30 LSB | -80至80 LSB | LSB |
| 增益温度系数(内部参考) | ±15 ppm/°C | ±15 ppm/°C | ppm/°C |
| 增益温度系数(外部参考) | ±1 ppm/°C | ±1 ppm/°C | ppm/°C |
模拟输入范围为0至2.5V,输入电容为13pF,采样保持采集时间为39ns,孔径延迟时间为1ns,孔径延迟时间抖动为0.3ps。在不同频率下,模拟输入共模抑制比有所不同,如fIN = 1MHz时为 - 60dB,fIN = 100MHz时为 - 15dB。
在不同输入信号频率下,LTC2355-12和LTC2355-14的SINAD、THD、SFDR等动态精度指标表现出色。例如,100kHz输入信号时,LTC2355-12的SINAD为71.1dB,LTC2355-14的SINAD为74.2dB。
内部参考输出电压为2.5V,输出温度系数为15 ppm/°C,线路调整率为600µV/V,输出电阻为0.2Ω,建立时间为2ms。外部VREF输入范围为2.55V至VDD。
数字输入高电平电压为2.4V,低电平电压为0.6V,输入电流为±10µA,输入电容为5pF。数字输出高电平电压为2.5至2.9V,低电平电压根据不同负载情况有所不同。
电源电压范围为3.1V至3.6V,典型值为3.3V。工作模式下电源电流为5.5mA,睡眠模式下LTC2355-12为1.1mA,LTC2355-14为4µA,功耗为18mW。
最大采样率为3.5MHz,最小采样周期为286ns,时钟周期为15.872至10000ns,转换时间为17至18个SCLK周期等。
LTC2355-12/LTC2355-14的差分模拟输入可采用差分或单端输入方式。当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动ADC输入;当源阻抗增加时,需要使用缓冲放大器以减少采集时间。选择输入放大器时,应考虑其输出阻抗、闭环带宽、噪声和谐波失真等因素。
为了减少噪声和失真,可在模拟输入前使用简单的1 - 极点RC滤波器。例如,使用47pF电容和51Ω电阻将输入带宽限制在47MHz。同时,应选择高质量的电容和电阻,以避免引入额外的失真。
模拟输入可采用单电源全差分驱动,每个输入可单独摆动至2.5VP - P。使用内部参考时,非反相输入不应比反相输入正2.5V以上。输入的共模范围从地到电源电压VDD。
LTC2355-12/LTC2355-14具有片上温度补偿带隙参考,工厂调整为2.5V以实现0V至2.5V的单极性输入范围。VREF引脚需通过电容旁路到地,推荐使用10µF陶瓷电容或10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联。VREF引脚也可由外部参考驱动,外部参考电压应高于2.5V,推荐范围为2.55V至VDD。
为了获得最佳性能,应使用带有接地平面的印刷电路板,并尽量分离数字和模拟信号线。在VDD和VREF引脚使用高质量的钽电容和陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
上电时,LTC2355-12/LTC2355-14初始化为活动状态。通过SCK和CONV输入可控制掉电模式,两个CONV上升沿且无SCK上升沿可使器件进入Nap模式,功耗从18mW降至4mW;四个CONV上升沿且无SCK上升沿可使器件进入Sleep模式,功耗降至13µW。
LTC2355-12/LTC2355-14具有3线SPI兼容接口。CONV上升沿启动转换,后续CONV上升沿在16个SCK上升沿发生且跟踪模式开始前将被忽略。SCK上升沿推进转换过程并更新SDO数据位。SDO在转换开始后,从SCK第三个上升沿开始输出12/14位数据。
LTC2355-12/LTC2355-14适用于通信、数据采集系统、不间断电源、多相电机控制、多路复用数据采集、RFID等领域。在这些应用中,其高速、低功耗和高精度的特点能够满足系统对数据采集的要求。
Linear Technology还提供了一系列相关的ADC、DAC和参考产品,如LTC1402、LTC1666等。这些产品在性能和应用场景上各有特点,可根据具体需求进行选择。
LTC2355-12/LTC2355-14作为一款高性能的模数转换器,在高速、低功耗和小封装方面表现出色。其丰富的特性和良好的动态性能使其适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择输入放大器、进行输入滤波、优化电路板布局和旁路等措施,能够充分发挥其性能优势。电子工程师在选择ADC时,可根据具体的应用需求和系统要求,综合考虑LTC2355-12/LTC2355-14的各项参数和特性,以实现最佳的设计效果。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
