长晶科技推出CJ6216超高宽频电源抑制比超低噪声LDO稳压器
当你驾车开启辅助驾驶系统,驶过装有监控的红绿灯路口,停在路边无人零售货柜买饮料,在郊外放飞大疆无人机,这每一个环节,都有高清摄像头的硬件支持才能完成。随着人工智能、物联网的快速发展,高清摄像头已成为连接物理世界与数字智能的核心入口。而保障CMOS图像传感器稳定、纯净供电的电源管理IC,则是决定成像质量的关键。江苏长晶科技股份有限公司推出CJ6216超高宽频电源抑制比PSRR、超低噪声LDO稳压器,正是针对这一应用需求打造的国产解决方案。
Part.01
核心优势:三大维度定义行业标杆
作为专为图像传感器供电打造的LDO,长晶科技CJ6216在噪声抑制、电源纹波消除、瞬态响应三大核心指标上均达到业界领先水平。
01超低噪声:让画质“底噪”归零
LDO输出端的低频谱噪声密度(在10 Hz至1 Mhz之间)直接影响传输至CMOS图像传感器的噪声量。噪声越低,像素的动态范围越大,图像细节越丰富。
长晶科技CJ6216在无外置滤波电容Cbyapss的高集成度设计中,实现了4.5µVRMS的超低输出噪声,达到国内外行业最高水平,有效提升了图像传感器的信噪比,极大改善了图画质量,让暗光环境下的影像依然纯净细腻。
ldo
02宽频PSRR性能:消除电源纹波
电源抑制比(PSRR)衡量LDO抑制电源纹波引起的输入电压变化,或者阻断由其他开关稳压器导致的噪声的能力。低PSRR的LDO可能导致捕获的图像中出现不必要的水平纹波。更高分辨率(50−200 MP)和高帧率的图像传感器要求LDO在更低频率(最高10 kHz)下的PSRR高于90 dB,在更高频率(1−3 MHz)下高于45 dB。
长晶科技CJ6216具备优秀的宽频抑制能力:1 kHz 下 PSRR 高达 98 dB,10 kHz 下仍保持 91 dB,1 MHz 高频段拥有 54 dB。在全频域范围内,长晶科技CJ6216均保持行业领先水平,能有效阻断来自电源总线的各类纹波干扰,确保图像纯净无瑕。
针对通用手机市场和安防监控市场,长晶科技还有CJ6213和CJ6214的高性价比产品,以满足高PSRR的性能要求。
ldoldoldo
03动态负载:快速瞬态响应
图像传感器在帧或行转换期间会产生阶跃式的负载电流变化(数百毫安级),要求LDO具备快速瞬态响应能力。考虑LDO的瞬态响应与输出电压精度,当 LDO 所驱动的负载状态发生快速变化时,输出电压(VOUT)很可能会出现“毛刺”或波动。此时的关键任务是将 LDO 的瞬态响应控制在可接受的范围内, 通常要求该波动幅度不超过标称值的5%。
在瞬态响应期间,当负载升高时VOUT 会下降,当负载恢复至额定值时则会出现尖峰。若瞬态响应保持在5%范围内,则属于可接受范围。当考虑上述精度误差时,如果2%的静态精度误差叠加到瞬态响应上,瞬态响应裕度仍可能被突破。
长晶科技CJ6216兼顾两点:优异的瞬态响应性能与精准的VOUT精度±1%。在1µs负载跳变、1mA向500mA跳变的极端条件下,瞬态波动仅24mV,优于所有对比产品;同时±1%的输出电压精度为图像传感器提供了更稳定的工作点。
高PSRR的CJ6214和CJ6213系列产品,也有优异的负载瞬态响应性能。
ldoldoldo
Part.02综合性能对比
高清摄像头市场的主流产品主要性能对比列表如下,长晶科技CJ6216、CJ6214以及CJ6213形成产品性能的高低搭配,对无人机、安防、手机等产品设计提供便利。
ldo
Part.03不止于CJ6216:
长晶科技完整的LDO产品版图
CJ6216的推出,是长晶科技深耕电源管理芯片领域的缩影。目前,公司已构建起覆盖高压输入(3V-60V)、高PSRR/低噪声、快速瞬态响应的完整LDO产品矩阵,广泛应用于工业控制、汽车电子及消费类市场。
高压LDO系列:输入电压覆盖3V至60V,简化多电源轨架构设计,满足汽车及工业应用的宽压需求。
高PSRR/低噪声系列:除CJ6216外,还有多款产品CJ6214、CJ6213等专为音频、射频前端及精密模拟电路设计,确保供电环境的纯净稳定。
快速瞬态响应系列:快速瞬态响应LDO可以快速响应各种负载变化带来的输出电压变化状况。
从汽车辅助驾驶穿透薄雾的视觉感知,到工业机器视觉的精准抓取,再到无人机高空作业的实时影像传输,长晶科技以扎实的半导体技术实力,为高清成像时代持续输送纯净、稳定的核心动力。
