线性科技LTC2480:16位高精度ΔΣ ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度模拟到数字的转换是许多应用的关键需求。线性科技(Linear Technology)的LTC2480便是一款满足此类需求的高性能16位无延迟ΔΣ ADC。下面将详细介绍LTC2480的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC2480.pdf
一、LTC2480的特性亮点
1. 宽温度范围与低功耗
LTC2480拥有扩展的温度范围,从 -40°C 到 125°C,这使得它能在各种恶劣环境下稳定工作。同时,它具备低功耗特性,在睡眠模式下功耗可降低两个数量级,非常适合对功耗敏感的应用。
2. 独特的Easy Drive技术
该技术是LTC2480的一大特色,它能够实现轨到轨输入,且差分输入电流为零。这意味着它可以直接对高阻抗传感器进行数字化转换,而无需外部放大器,大大简化了电路设计。
3. 高精度与低误差
具有2ppm(0.25LSB)的积分非线性(INL),无丢码现象,同时具备1ppm的偏移误差和15ppm的满量程误差,确保了高精度的转换结果。
4. 可编程功能丰富
  • 可编程增益:增益范围从1到256,可分8档调节,能根据不同的输入信号范围进行灵活调整。
  • 可编程滤波:支持50Hz、60Hz或同时50Hz/60Hz的线频率抑制模式,有效减少干扰。
  • 可选2倍速度模式:在一些对速度要求较高的应用中,可选择2倍速度模式,使用内部振荡器时可达15Hz。
5. 无延迟设计
数字滤波器在单周期内即可完成稳定,实现无延迟转换,使得输入信号的变化能够及时准确地转换为数字输出。
6. 单电源供电与内部振荡器
支持2.7V到5.5V的单电源供电,并且内置振荡器,无需外部晶体或振荡器,减少了外部元件数量,降低了设计成本和复杂度。
7. 小巧封装
提供3mm × 3mm的10引脚DFN封装和10引脚MSOP封装,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域广泛
1. 直接传感器数字化
可直接对各种传感器的输出信号进行数字化转换,如温度传感器、压力传感器等,为传感器数据的采集和处理提供了便利。
2. 称重秤
高精度的转换性能使得它在称重秤应用中能够准确测量重量,保证测量结果的可靠性。
3. 直接温度测量
内部集成的温度传感器可用于直接测量温度,并且通过简单的配置即可实现温度到数字的转换。
4. 应变计传感器
能够对微小的应变信号进行精确测量,在工业自动化、结构监测等领域有广泛应用。
5. 仪器仪表与工业过程控制
为仪器仪表和工业过程控制提供高精度的模拟到数字转换,确保系统的稳定性和准确性。
6. 数字电压表和仪表
在数字电压表和其他测量仪表中,LTC2480的高精度和低噪声特性能够提供准确的测量结果。
三、工作原理与操作模式
1. 工作循环
LTC2480的操作由转换、低功耗睡眠和数据输出三个状态组成。初始时进行转换,转换完成后进入睡眠状态,当CS引脚拉低时,进入数据输出状态。
2. 输入电流消除
通过专有的前端无源采样网络,自动消除差分输入电流,使得外部RC网络和高阻抗传感器能够直接与LTC2480接口,同时保持出色的DC精度。
3. 特殊功能访问
通过一个8位串行输入字,可以选择芯片的各种特殊功能,如选择内部温度传感器、设置可编程增益、选择线频率抑制模式和输出数据速率等。
4. 输出数据格式
串行输出数据流为24位,前3位表示状态信息,接下来17位是转换结果,最后4位表示配置状态。这种格式方便了数据的读取和处理。
5. 转换时钟
内部集成高精度振荡器,可提供稳定的转换时钟。也可使用外部转换时钟,以满足不同的应用需求。
四、设计要点与注意事项
1. 数字信号处理
数字输入信号应驱动到全CMOS电平,以减少电源电流的增加。同时,要注意控制信号的边缘速率,避免快速信号的过冲和下冲对模拟到数字转换过程的干扰。
2. 输入和参考驱动
输入和参考引脚连接到采样电容网络,驱动源阻抗应根据采样周期进行合理选择,以确保采样精度。
3. 自动差分输入电流消除
在不同的输入共模电压和源阻抗情况下,要注意输入电流对精度的影响,尽量保持输入阻抗的平衡。
4. 参考电流
参考电流会影响增益和INL性能,应尽量减小参考源阻抗,以提高转换器的性能。
5. 输出数据速率
使用外部转换时钟可提高输出数据速率,但要注意时钟频率变化对内部陷波位置和差分模式抑制的影响。
6. 输入带宽
输入带宽受内部数字滤波器和自动校准电路的影响,在设计外部放大电路时要考虑带宽匹配问题。
7. 正常模式抑制和抗混叠
LTC2480的数字滤波器提供了出色的正常模式抑制能力,可大大简化抗混叠滤波器的设计。
五、典型应用案例 - 完整的热电偶测量系统
LTC2480非常适合直接数字化热电偶等低电压输出传感器。在一个完整的K型热电偶测量系统中,只需简单的浪涌保护网络进行信号调理。LTC2480的PTAT电路可测量冷端温度,结合热电偶电压,通过多种方法可计算出热电偶的温度。同时,该系统的校准过程也相对简单,可通过精确的参考电压和温度计进行自动校准。
六、相关产品推荐
线性科技还提供了一系列与LTC2480相关的产品,如LTC2400、LTC2401、LTC2404等,这些产品在不同的应用场景中各有优势,可根据具体需求进行选择。
总之,LTC2480以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计,为电子工程师在高精度模拟到数字转换领域提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,充分了解其特性和设计要点,能够更好地发挥其优势,满足各种应用需求。你在使用LTC2480或其他类似ADC时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
