晶科能源发布AIDC全场景光储解决方案
近日,在第十四届储能国际峰会暨展览会期间,晶科能源与晶科储能联合发布面向人工智能数据中心(AIDC)的全场景光储解决方案。该方案依托SunTera储能系统与AIDC数据中心组件两大核心产品矩阵,以“储能+光伏”深度融合的绿色能源解决方案,精准回应AIDC在响应速度、可靠性、安全性、经济性及空间利用率上等核心痛点,为全球AI基础设施提供全场景下最适配、最安全、最高效的绿色能源保障。
SunTera储能系统:五大核心性能直击AIDC严苛工况
针对AIDC高频脉冲负载、毫秒级波动、高可用性及安全性等独特的电力需求,晶科储能依托Suntera技术平台,以“毫秒级响应、极致可靠、五层安全、万次循环、高密集成”五大核心优势,构建了覆盖交流侧配储与直流侧协同的全栈式解决方案,成为AIDC场景下最懂算力用电规律的储能系统。
毫秒级响应,平抑负载冲击:搭载构网型PCS,电压源响应时间≤10毫秒,支持虚拟同步机控制,可在微网场景中自助建立电压与频率参考;针对海外AIDC采用的“HVDC+超容+BBU”架构,晶科储能直流侧产品可与超级电容器协同控制,超容应对亚毫秒级脉冲,储能提供秒级以上持续支撑,有效保护电气设备避免瞬时大电流冲击。
极致可靠,保障全生命周期可用性:采用模块化冗余设计,支持N+1功率模块配置,单模块故障时系统自动旁路。基于BMS与EMS的协同,系统可实时监测电芯参数并通过机器学习预判失效风险,提前触发维护告警。在极端工况下,储能系统支持全站黑启动,可在市电全失且燃气轮机未启动时作为微网主电源完成自启动并建立电网。
五层安全防护,保障园区级安全:从电芯级、模组级、簇级、系统级到运维级构建了五层安全体系——电芯采用磷酸铁锂体系,热失控触发温度≥150℃;模组配置气凝胶隔热层;簇级配备独立消防单元;整柜达到IP55防护与C5防腐等级,支持远程巡检与OTA升级,并获颁大规模火烧测试UL 9540A 2026版首张证书,安全性能获权威认证。
万次循环寿命,适应高频调度:搭载晶科自研587Ah/588Ah大容量电芯,循环寿命超过10000次,能量效率达到95%以上,在提升系统可靠性的同时显著降低全生命周期度电成本。
高能量密度,节省占地空间:单柜容量覆盖3.44MWh至6.9MWh,能量密度较行业平均水平提升15%以上,有效节省AIDC园区内宝贵的配电占地空间。全柜工厂预制、现场仅需基础安装的模式,大幅缩短了AIDC项目建设周期。
此外,针对不同区域AIDC建设路径,SunTera平台实现差异化技术适配。比如在北美市场,支持低SCR(短路比≤1.1)工况稳定运行,具备高/低电压穿越能力,可与燃气轮机组成自建微网并提供黑启动保障,应对大电网5-7年扩容周期。在中国市场,通过削峰填谷、需量管理及辅助服务市场等多元收益模式,帮助运营商降低用电成本,满足绿电占比超80%的政策要求。中国电信安徽智算中心25MW/200MWh项目已验证储能在数据中心场景中的长期经济性。
AIDC数据中心组件:六大核心优势定义算力时代新标准
针对AIDC高负荷、全天候运行、极端耐候性及高安全等特殊需求,晶科能源推出的基于飞虎3平台的数据中心组件,以“高效率、高双面率、高低辐照响应、高防火等级、抗冰雹、高机械载荷”六大核心优势,成为AIDC全场景下最懂数据中心用电需求的光伏组件。
高效率、高功率:正面效率≥24.8%,功率≥670W,最大化降低全生命周期度电成本,相同占地面积发出更多绿电,从源头为算力中心注入更强劲的绿色动能。
高双面率:双面率高达85±5%,以670W组件、90%双面率为例,在地面反射率0.288的条件下,综合输出功率可达844W,用户每支付1W正面功率成本,实际可获得1.26W的综合发电能力,为AI数据中心提供“免费扩容”收益。
高低辐照响应:在100-200W/m²低辐照区间,早晚时段发电量较BC组件最高提升8.93%,在大雾弥漫或建筑遮挡等极端弱光场景下相对功率输出稳定在95%-98%,发电曲线更贴合数据中心长时、全天候、稳定平滑的用电需求。在峰谷价差明显的地区,能进一步提高项目收益率,减轻对电网压力。
高防火阻燃等级:通过了光伏行业最严苛的IEC 61730-2:2023标准,拥有国内首家同时通过IEC Class A与UL 790标准Type A双认证的产品,这代表光伏行业防火性能的最高水准。关键绝缘材料达UL 94 V-0最高阻燃等级,明火离开后10秒内自熄,从源头降低直流拉弧风险。
超强抗冰雹性能:成功通过直径55毫米冰雹冲击测试(接近网球大小),远超常规25毫米标准,有效阻断“机械损伤→电气失效→火灾隐患”风险传导链。
超高机械载荷:通过6000Pa正面载荷与4000Pa背面载荷测试,可承受每平方米超600公斤积雪压力,确保极端天气下结构完整与电气安全。
晶科AIDC全场景光储解决方案实现了“光储一体”的深度融合,精准回应当前AIDC在算力用电焦虑、安全可靠运行、降本增效等方面的核心诉求,以场景原生的设计理念,成为AIDC全场景下最懂算力、最懂用电、最懂安全的绿色能源解决方案。随着全球AI基础设施建设的持续升温,晶科将以全场景定制化的光储系统,为智算中心提供稳定可靠的能源底座,赋能算力时代绿色变革。
