在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC2485作为一款具有独特特性的24位∆Σ ADC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析LTC2485的特点、工作原理及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC2485.pdf
LTC2485采用了专利的Easy Drive™技术,该技术能够实现轨到轨输入,并且零差分输入电流。通过自动消除差分输入电流,它消除了动态输入电流误差和片上缓冲的缺点,允许大的外部源阻抗和输入信号直接数字化,同时保持出色的直流精度。这意味着在处理高阻抗传感器时,无需额外的缓冲放大器,大大简化了电路设计。
它具有24位分辨率,无丢失码,积分非线性(INL)低至2ppm(0.25LSB),偏移误差仅为1ppm,满量程误差为15ppm。这些高精度指标使得LTC2485能够满足各种对精度要求极高的应用场景,如直接传感器数字化、称重秤、直接温度测量等。
LTC2485支持可编程的50Hz、60Hz或同时50Hz/60Hz抑制模式,可根据不同的应用环境选择合适的频率抑制模式,有效减少电源线上的干扰。此外,还具备可选的2x速度模式,在不需要高精度校准的场景下,可将输出速率提高一倍,同时保持线性度、满量程精度和满量程漂移不变。
其输入共模范围为GND到VCC,参考电压范围为0.1V到VCC,能够适应各种不同的输入信号。同时,LTC2485采用单电源2.7V到5.5V供电,在睡眠模式下功耗极低,非常适合电池供电的应用。
LTC2485的操作周期包括转换、低功耗睡眠和数据输出/输入三个状态。上电复位后,首先进行转换,转换完成后进入睡眠状态,以降低功耗。在睡眠状态下,转换结果被保存在静态移位寄存器中。当设备被寻址进行读写操作时,进入数据输出/输入状态。
LTC2485通过I²C接口进行通信,这是一种2线开漏接口,支持多个设备和主设备在同一总线上通信。LTC2485只能作为从设备,SCL为输入引脚,SDA为双向数据引脚。数据传输速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s。
通过I²C接口,可对LTC2485的特殊功能进行配置。例如,选择内部温度传感器作为转换输入、设置线频率抑制模式和速度模式等。这些功能的选择通过一个8位的串行输入字实现,方便灵活。
由于LTC2485能够直接数字化高阻抗传感器,因此在各种传感器应用中具有广泛的应用前景。例如,在温度传感器、应变计传感器等应用中,可直接将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,无需额外的信号调理电路。
LTC2485内置了PTAT(与绝对温度成比例)信号作为温度传感器,可用于直接测量温度。通过对PTAT信号的测量和校准,能够准确计算出环境温度。
在使用LTC2485时,需要注意以下几点:
通过对LTC2485的积分非线性(INL)、偏移误差和满量程误差等指标进行测试,可以评估其线性度和精度。在不同的工作条件下,如不同的电源电压、参考电压和输入信号,对这些指标进行测量和分析,以确保满足设计要求。
测量LTC2485的输出噪声,可评估其在不同工作模式下的噪声性能。通过对噪声的分析,可以选择合适的滤波器和工作模式,以降低噪声对测量结果的影响。
测试LTC2485在不同频率下的响应,特别是在50Hz和60Hz等电源频率及其谐波处的响应,以评估其对电源干扰的抑制能力。
LTC2485作为一款高性能的24位∆Σ ADC,具有Easy Drive™技术、高精度、灵活配置等诸多优点。在电子设计中,能够满足各种对精度和性能要求较高的应用场景。通过深入了解其工作原理和应用要点,电子工程师们可以更好地利用LTC2485的特性,设计出更加优秀的电子产品。
你是否在使用LTC2485或其他类似的ADC时遇到过什么问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
