深入解析 onsemi NVMFS5C628NL 功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细解析 onsemi 推出的 NVMFS5C628NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMFS5C628NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5C628NL 是 onsemi 旗下一款高性能的功率 MOSFET,具备 60V 的耐压能力和 150A 的连续漏极电流,采用 DFN5/DFNW5 封装,凭借其出色的性能和紧凑的设计,在众多电子设备中得到广泛应用。
(一)主要参数
参数 数值
V(BR)DSS(漏源击穿电压) 60V
RDS(ON) MAX(最大漏源导通电阻) 2.4 mΩ @ 10 V;3.3 mΩ @ 4.5 V
ID MAX(最大漏极电流) 150A
(二)产品特性
  1. 紧凑设计:采用 5x6 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,适用于对空间要求较高的应用场景。
  2. 低导通损耗:低 (R_{DS(on)}) 特性能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
  3. 低驱动损耗:低 (Q_{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗,提升整体性能。
  4. 可焊侧翼选项:NVMFS5C628NLWF 具备可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,便于生产制造。
  5. 汽车级认证:通过 AEC - Q101 认证,并且支持 PPAP,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
  6. 环保合规:该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
二、电气特性
(一)关断特性
  • V(BR)DSS(漏源击穿电压):在 VGS = 0 V,ID = 250 μA 的条件下,最小值为 60V。
  • IDSS(零栅压漏极电流):在 VGS = 0 V,VDS = 60 V 的条件下,25°C 时为 10 μA,125°C 时为 250 μA。
  • IGSS(栅源泄漏电流):在 VDS = 0 V,VGS = 20 V 的条件下,最大值为 100 nA。
(二)导通特性
  • VGS(TH)(栅极阈值电压):在 VGS = VDS,ID = 135A 的条件下,范围为 1.2 - 2.0 V。
  • RDS(on)(漏源导通电阻):VGS = 10V,ID = 50A 时,典型值为 2.0 mΩ,最大值为 2.4 mΩ;VGS = 4.5 V,ID = 50A 时,典型值为 2.6 mΩ,最大值为 3.3 mΩ。
  • gFS(正向跨导):在 VDS = 15 V,ID = 50A 的条件下,典型值为 110 S。
(三)电荷与电容特性
  • CISS(输入电容):在 VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V 的条件下,典型值为 3600 pF。
  • C OSS(输出电容):典型值为 1700 pF。
  • C RSS(反向传输电容):典型值为 28 pF。
  • Q G(TOT)(总栅极电荷):VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 50 A 时,为 24 nC;VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 50 A 时,为 52 nC。
(四)开关特性
在 (V{GS}=10 ~V),(V{DS}=48 ~V),(I{D}=50 ~A),(R{G}=2.5 Omega) 的条件下:
  • td(ON)(开启延迟时间):典型值为 10 ns。
  • tr(上升时间):典型值为 55 ns。
  • td(OFF)(关断延迟时间):典型值为 37 ns。
  • tf(下降时间):典型值为 8.5 ns。
(五)漏源二极管特性
  • VSD(正向二极管电压):VGS = 0V,IS = 50A,25°C 时,范围为 0.8 - 1.2 V;125°C 时,为 0.75 V。
  • RR(反向恢复时间):在 (V_{GS}=0 ~V),(dI_s / dt = 100 ~A / mu s),IS = 50 A 的条件下,典型值为 55 ns。
  • QRR(反向恢复电荷):典型值为 60 nC。
三、热阻特性
参数 数值 单位
RJC(结到壳热阻 - 稳态) 1.3 °C/W
RJA(结到环境热阻 - 稳态) 40 °C/W
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,它们并非常数,仅在特定条件下有效。
四、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  1. 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  2. 传输特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
  3. 导通电阻与栅源电压关系曲线:清晰地显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。
这些曲线对于工程师在实际设计中评估 MOSFET 的性能和选择合适的工作点具有重要的参考价值。
五、产品订购信息
器件型号 标记 封装 包装数量
NVMFS5C628NLT1G 5C628L DFN5 (Pb - Free) 1500 / 卷带封装
NVMFS5C628NLAFT1G 5C628L DFN5 (Pb - Free) 1500 / 卷带封装
NVMFS5C628NLAFT1G - YE 5C628L DFN5 (Pb - Free) 1500 / 卷带封装
NVMFS5C628NLET1G - YE 5C628L DFN5 (Pb - Free) 1500 / 卷带封装
NVMFS5C628NLET1G 5C628L DFN5 (Pb - Free) 1500 / 卷带封装
NVMFS5C628NLWFAFT1G 628LWF DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) 1500 / 卷带封装
同时,文档中也列出了部分已停产的器件型号,工程师在选择时需要注意。
六、机械尺寸
文档详细给出了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,为 PCB 设计提供了精确的参考。
七、总结与思考
onsemi 的 NVMFS5C628NL 功率 MOSFET 凭借其出色的性能、紧凑的设计和丰富的特性,在众多电子应用领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热阻特性等参数,合理选择工作点,以确保系统的性能和可靠性。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
