在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能表现直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NVMFS5C604N这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5C604N-D.PDF
NVMFS5C604N采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说无疑是一个福音。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,满足各种小型化设备的需求。同时,该器件具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容,可有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路的整体效率。
NVMFS5C604NWF提供了可焊侧翼选项,这一设计极大地增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量控制。此外,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合RoHS标准,无铅环保,为汽车等对可靠性要求极高的应用场景提供了可靠的保障。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 288 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 204 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 200 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 100 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 203 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 22 A)) | (E_{AS}) | 776 | mJ |
| 焊接引线温度(1/8″ 离外壳,10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
从这些参数中我们可以看出,NVMFS5C604N在电压、电流和温度等方面都有出色的表现,能够适应较为恶劣的工作环境。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,能够帮助他们更好地优化电路性能。
从导通区域特性图(Figure 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这表明该MOSFET在不同的栅源电压控制下能够实现不同的导通状态,为电路设计提供了更多的灵活性。
传输特性图(Figure 2)展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现,结温对漏极电流有一定的影响,工程师在设计时需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻与栅源电压(Figure 3)、漏极电流(Figure 4)和温度(Figure 5)的关系图,直观地反映了这些因素对导通电阻的影响。在实际应用中,工程师可以根据这些特性来选择合适的工作点,以降低导通损耗。
电容变化特性图(Figure 7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于优化MOSFET的驱动电路和开关性能至关重要。
开关时间与栅极电阻的关系图(Figure 9)表明,栅极电阻对开关时间有显著影响。工程师可以通过调整栅极电阻来优化开关速度,提高电路的效率。
二极管正向电压与电流的关系图(Figure 10)展示了在不同温度下,二极管正向电压随电流的变化情况。这对于设计包含体二极管的电路具有重要意义。
安全工作区图(Figure 11)和雪崩特性图(Figure 12)为工程师提供了该MOSFET在不同条件下的安全工作范围和雪崩耐受能力,有助于确保器件在实际应用中的可靠性。
热特性图(Figure 13)显示了不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化情况。这对于散热设计和功率管理非常重要,工程师可以根据这些特性来合理设计散热方案,保证器件在正常温度范围内工作。
| 器件型号 | 外壳 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS5C604NT1G | 506EZ | 5C604N | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVMFS5C604NWFT1G | 507BA | 604NWF | DFNW5(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
文档中详细给出了DFN5(CASE 506EZ)和DFNW5(CASE 507BA)两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要,工程师需要根据实际需求进行合理的布局和布线。
Onsemi的NVMFS5C604N N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和出色的电气性能,为电子工程师提供了一个高性能的功率器件解决方案。在实际设计中,工程师需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理的选型和优化。同时,我们也应该关注器件的可靠性和安全性,确保电路的稳定运行。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款MOSFET呢?你在使用MOSFET时遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
