频谱仪为什么需要使用高稳与超低相噪OCXO
这个问题可以从“频谱仪到底在测什么”来一针见血地理解——它本质是在用自己的本振去“对比”你的信号,所以本振(由恒温晶振提供参考)必须“极其干净且稳定”。
一、为什么必须“超低相位噪声”?
本质:避免把“仪器噪声”当成“被测信号”
频谱仪内部结构(简化):
·晶振 → 本振(LO) → 混频 → 显示频谱
如果晶振相位噪声高,会发生:
1.产生“噪声裙边”(最致命)
·强信号两边出现扩展的噪声底
·类似“拖尾”
后果:
·邻近的小信号直接被淹没
·看不到杂散、干扰、谐波
2.限制动态范围
动态范围取决于:
强信号泄漏噪声 vs 弱信号幅度
·相噪高 → 强信号“污染”周围频点
·等效提高噪声底
结果:
·原本能看到 -90 dBc 的信号
·可能只能看到 -70 dBc
3.测谁都带“模糊滤镜”
即使输入是理想纯净信号:
·输出仍然变“胖”(谱线变宽)
 说明:
·测量结果被仪器自身限制
高低相噪对比图如下:
晶振
晶振
二、为什么必须“高稳定(恒温晶振 OCXO)”?
本质:保证“频率基准不漂移”
晶振频率 = 所有测量的“尺子”
1.温度漂移 → 频率漂移
普通晶振(TCXO以下):
·温度变化 → ppm级漂移
·表现为:
  • 频谱峰值左右晃动
  • 长时间测量不一致
2.影响精密测量
以下测量非常依赖稳定性:
·频率误差(Frequency Error)
·邻道功率(ACP)
·调制分析(EVM)
·相位噪声测试
如果参考源在漂:
·你无法区分“信号问题”还是“仪器问题”
3.恒温晶振(OCXO)的作用
·把晶体加热到恒定温度(如 70°C)
·避开温度敏感区
 效果:
·稳定度从 ppm → ppb
·短期稳定性极高(低抖动)
 三、两者是“乘法关系”,不是加法
晶振
结论:
看得清 + 不漂移 = 可用测量
 四、工程师视角一句话总结
 频谱仪的性能上限 ≈ 本振质量
·低相噪 → 让频谱“清晰”(能看见细节)
·超稳定(恒温) → 让频谱“可靠”(不会漂)
两者缺一不可,这就是为什么高端频谱仪一定用超稳超低相噪OCXO
五、杭晶高稳超低相噪产品
杭晶25x25mm OCXO 100MHz 超低相噪可低至-168dBc@1kHz
测试数据:
晶振晶振
如果您需要高稳超低相噪产品,请与我们杭晶专属业务员或技术工程师联系。
