在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMFS5C442NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS5C442NL-D.PDF
NVMFS5C442NL采用了小尺寸封装(5x6 mm),这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,使产品更加轻薄便携。
NVMFS5C442NLWF型号提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于在安装过程中形成良好的焊脚,提高光学检测的准确性,确保产品的焊接质量和可靠性。
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,适用于各种汽车电子系统,如电动车辆的电源管理、发动机控制单元等。
NVMFS5C442NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压($V_{DSS}$) | - | 40 | V |
| 栅源电压($V_{GS}$) | - | +20 | V |
| 连续漏极电流($I{D}$)($R{θJC}$) | $T_{C}=25^{circ}C$(稳态) | 130 | A |
| $T_{C}=100^{circ}C$(稳态) | 95 | A | |
| 功率耗散($P{D}$)($R{θJC}$) | $T_{C}=25^{circ}C$ | 83 | W |
| $T_{C}=100^{circ}C$ | 42 | W | |
| 连续漏极电流($I{D}$)($R{θJA}$) | $T_{A}=25^{circ}C$(稳态) | 28 | A |
| $T_{A}=100^{circ}C$ | 20 | A | |
| 功率耗散($P{D}$)($R{θJA}$) | $T_{A}=25^{circ}C$ | 3.7 | W |
| $T_{A}=100^{circ}C$ | 1.8 | W | |
| 脉冲漏极电流($I_{DM}$) | $T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$ | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围($T{J}$,$T{stg}$) | - | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管)($I_{S}$) | - | 81 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($E{AS}$)($I{L(pk)} = 10 A$) | - | 265 | mJ |
| 焊接引脚温度($T_{L}$)(1/8" 离外壳,10 s) | - | 260 | °C |
从这些参数中我们可以看出,NVMFS5C442NL具有较高的电压和电流承受能力,能够在较宽的温度范围内稳定工作,适用于各种高功率应用场景。
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的增加而增加。这表明NVMFS5C442NL在导通状态下能够提供较大的电流输出,满足高功率应用的需求。
传输特性曲线(Figure 2)显示了漏极电流与栅源电压之间的关系。随着栅源电压的增加,漏极电流也随之增加。不同的结温会对传输特性产生一定的影响,在实际应用中需要考虑结温对MOSFET性能的影响。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(Figure 3和Figure 4)表明,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而略有增加。在设计电路时,需要根据实际的工作条件选择合适的栅源电压和漏极电流,以确保MOSFET的导通电阻处于较低水平,减少功率损耗。
导通电阻随温度的变化曲线(Figure 5)显示,导通电阻随着结温的升高而增加。在高温环境下,MOSFET的导通电阻会增大,从而导致功率损耗增加。因此,在设计散热系统时,需要充分考虑结温对导通电阻的影响,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
漏源泄漏电流与电压的关系曲线(Figure 6)表明,漏源泄漏电流随着漏源电压的增加而增加。在设计电路时,需要注意控制漏源电压,以减少漏源泄漏电流,提高系统的效率和可靠性。
电容变化特性曲线(Figure 7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数对于MOSFET的开关性能和驱动要求具有重要影响,在设计驱动电路时需要充分考虑。
栅源和漏源电压与总电荷的关系曲线(Figure 8)有助于我们了解MOSFET的充电和放电过程。通过合理控制栅极电荷,可以优化MOSFET的开关性能,减少开关损耗。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线(Figure 9)表明,开关时间随着栅极电阻的增加而增加。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以确保MOSFET能够快速开关,减少开关损耗。
二极管正向电压与电流的关系曲线(Figure 10)显示了体二极管的正向特性。在实际应用中,需要注意体二极管的正向电压降,以确保其在正常工作范围内。
安全工作区曲线(Figure 11)定义了MOSFET在不同条件下能够安全工作的范围。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点始终在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间的关系曲线(Figure 12)表明,在雪崩状态下,MOSFET能够承受的峰值电流随着雪崩时间的增加而减小。在设计电路时,需要考虑雪崩情况对MOSFET的影响,采取相应的保护措施。
热特性曲线(Figure 13)显示了不同占空比下的热阻随脉冲时间的变化情况。在设计散热系统时,需要根据实际的工作条件和占空比,合理选择散热方式和散热器件,确保MOSFET的结温在安全范围内。
| NVMFS5C442NL提供了多种型号和封装选项,以满足不同客户的需求。具体的订购信息如下: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| NVMFS5C442NLWFT1G | 442LWF | DFNW5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C442NLT3G | 5C442L | DFN5(无铅) | 5000 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C442NLAFT1G | 5C442L | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C442NLAFT1G - YE | 5C442L | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C442NLWFAFT1G | 442LWF | DFNW5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C442NLWFET1G | 442LWF | DFNW5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C442NLET1G | 5C442L | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS5C442NLET1G - YE | 5C442L | DFN5(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分型号已经停产,如NVMFS5C442NLT1G和NVMFS5C442NLWFT3G。在订购时,请确保选择合适的型号,并关注产品的最新信息。
安森美NVMFS5C442NL是一款性能卓越的N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、可焊侧翼选项、汽车级认证和环保合规等优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择MOSFET的型号和参数,确保系统的性能和可靠性。同时,要注意散热设计和保护措施,以充分发挥NVMFS5C442NL的优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
