博尔森GB系列磁致伸缩位移传感器安装手册
1 用户须知
1.1 适用范围
本手册介绍博尔森带模拟量和SSI接口的磁致伸缩直线位移传感器的结构、功能与设置方法,适用于 博尔森GBF/GBS系列。
本手册面向合格技术人员,安装与使用传感器前请务必阅读。
磁致伸缩
1.2 符号与约定
  • 三角形标记:单项操作指令
  • 数字编号:连续操作步骤
  • 浪涌:EN 61000‑4‑5
  • 提示符号:通用注意事项
1.3 供货范围
  • GB系列传感器本体
  • 6 颗安装螺钉
  • 简明指南
  • 磁铁:多种型号可选,需单独订购
1.4 认证与标识
  • 防爆证:本安防爆证
  • CE 标志:符合现行 EMC 指令要求
  • 产品标准:EN 61326‑2‑3(抗干扰与发射)
  • 发射测试:射频发射 EN 55011
  • 抗扰测试:静电 ESD、电磁场、电快速瞬变脉冲群、高频场传导干扰、磁场
2 安全说明
2.1 正确使用
GB系列磁致伸缩位移传感器与机器控制器(如 PLC)组成位置测量系统,用于工业设备安装使用。
仅使用博尔森原装配件可保证技术参数规定的功能,使用其他配件将导致质保失效
严禁拆解传感器或违规使用,否则将丧失保修与索赔权利。
2.2 禁止使用场景
  • 依赖设备功能保障人身安全的安全相关应用
  • 防爆危险区域
  • 食品行业
2.3 通用安全说明
  • 安装与开机仅允许具备电气基础知识的专业人员操作
  • 操作人员须遵守当地安全法规
  • 传感器出现故障时,必须采取措施避免人身与设备风险
  • 出现损坏或无法排除的故障时,立即停机并防止擅自使用
2.4 警告说明
警告包含信号词、危险类型、后果、防范措施:
  • 注意(NOTICE):可能造成产品损坏
  • 危险(DANGER):不避免将导致死亡或重伤
2.5 废弃处理
遵守所在国家/地区的废弃处理法规。
3 结构与功能
3.1 结构
  • 电气连接:电缆或连接器(SR32/SR115)
  • 外壳:内置信号处理电子元件
  • 固定方式:6 个安装孔,使用 M6×16 圆柱头螺钉 紧固,扭矩 3.5 Nm
  • 测杆:Ø10.2 mm 规格末端带螺纹,用于长量程支撑
  • 磁铁:定义波导管上的被测位置,需单独订购
  • 额定长度:有效测量范围Ø8 mm:25–1016 mmØ10.2 mm:25–7620 mm
  • 阻尼区:测杆末端不可测量区域,可穿过
3.2 功能原理
磁致伸缩位移传感器内部有波导管,外覆不锈钢保护管;磁铁沿波导管移动并与被测部件相连。
内部发出初始脉冲,与磁铁磁场作用在波导管中产生扭转波(以超声速度传播)。
扭转波到达测杆末端被阻尼区吸收防止反射,到达前端经线圈转换为电信号,通过传播时间计算位置,以电压或电流形式输出。
4 安装与接线
4.1 安装指南
  • 非导磁材料:直接安装
磁致伸缩
  • 导磁材料:需采用非导磁隔圈、远离强外部磁场
磁致伸缩磁致伸缩磁致伸缩
4.2 安装准备
  • 推荐使用非导磁材料安装传感器与磁铁
  • 水平安装、额定长度>500 mm:支撑测杆,必要时末端紧固(仅 Ø10.2 mm)
  • 液压缸安装:遵守最小孔径要求
  • 安装面:传感器安装面完全贴合支撑面,O 型圈槽按图纸加工,确保密封
磁致伸缩
4.3 传感器安装
注意:安装不当会影响功能、加剧磨损
  • 安装面完全贴合、钻孔完美密封(O 型圈/平面密封)
  • 6 个安装孔均用 M6×16 螺钉紧固,扭矩 3.5 Nm
  • 安装磁铁(配件)
  • 额定长度>500 mm:支撑测杆并紧固(仅 Ø10.2 mm)
4.3.1 液压缸安装建议
  • 平面密封会降低最大工作压力
  • 若在液压缸中水平安装(标称 (lengths> 500 ~mm)),建议安装一个滑动元件以保护活塞杆端部免受磨损。
  • 水平长量程安装:加装滑动元件保护杆端(材料:Torlon、特氟龙、青铜等),滑动元件的材料必须适用于相应的载荷工况、使用介质和应用温度。
磁致伸缩
  • 滑动元件可通过螺纹连接或粘接的方式安装。
磁致伸缩
1、将螺丝固定好,防止其松动或脱落。
2、选择合适的粘合剂。
  • 滑动元件与活塞孔预留液压油流通间隙
  • 磁铁固定方式:螺钉、螺纹环、压装、冲点
  • 磁铁不得与测杆接触,隔套环上的孔必须确保滑动元件对活塞杆实现最佳导向。
磁致伸缩磁致伸缩
4.4 电气连接
接口类型:模拟信号、SSI信号
未分配芯线可接控制器 GND,严禁接屏蔽层
GND 为供电电压与 EMC 参考地。
磁致伸缩
4.5 屏蔽与布线
  • 等电位:磁致伸缩位移传感器传感器与控制柜必须同电位接地
  • 屏蔽电缆:铜编织屏蔽,覆盖率≥85%;传感器侧接壳体,控制器侧接地
  • 远离强电电缆,无张力敷设
  • 固定布线弯曲半径≥5 倍电缆外径
  • 最大电缆长度:模拟信号:300 m;数字信号:1000 m(无干扰条件下)
