博尔森GB磁致伸缩位移传感器操作手册
1开机调试
1.1 系统启动
位移传感器
危险:参数未设置可能导致系统失控运动,造成人身伤害/设备损坏
  • 人员远离危险区域
  • 仅专业人员操作
  • 遵守设备制造商安全说明
步骤:
  1. 检查接线牢固、极性正确,更换破损接头
  2. 通电
  3. 检查测量值与参数,必要时重新设置(更换/维修后必须核对零点与终点)
1.2 运行注意事项
  • 定期检查博尔森GB磁致伸缩位移传感器与组件功能
  • 故障立即停机
  • 防止未授权使用
2 校准流程
位移传感器
2.1 编程输入
La、Lb为串口(10–30 V DC),可使用博尔森上位机操作。
约 10 分钟无操作,自动退出编程模式。
2.2 校准注意事项
  • 前提:编程线已接、传感器连串口工具、可读取输出值
  • 零点/终点可设任意位置,可以变换方向
  • 设定值自动保存
2.3 校准总览
2.3.1 示教(Teach‑in)
工厂的零点和终点被新的零点和终点替换。零点和终点可单独设置,输出梯度发生变化。
步骤:
将磁体移动到新的零点位置。
通过激活编程输入读取新的零点。
⇒当前的终点保持不变。
位移传感器
将磁体移动到新的末端位置。
通过激活编程输入读取新的终点。
⇒当前零点保持不变。
位移传感器
通过激活编程输入,可反转当前输出的斜率。
⇒例如,上升的输出梯度变为下降的梯度。电压输出未发生反转。
2.3.2 微调(Adjusting)
博尔森工厂将原有GB磁致伸缩位移传感器的零点和终点替换为新的起点和终点,相关输出值可进行调整。起点和终点的数值可在限值范围内随意调节。自序列号 120615000xxxxx xx 起可进行调节。
步骤:
将磁体移动至新的起始位置。
按下按钮读取新的起始点。
按下按钮设置新的起始值。
位移传感器
将磁铁移动到新的末端位置。
按下按钮读取新的终点。
按下按钮设置新的终值。
位移传感器
2.3.3 复位(Reset)
恢复出厂设置。
4 示教(Teach‑in)
注意:运行中示教会导致故障,先停机
  1. 激活示教:La 通电≥4 秒
  2. 设零点:磁铁到新零点,La 通电≥2 秒
  3. 设终点:磁铁到新终点,Lb 通电≥2 秒
  4. 反转斜率(仅 C/E):La+Lb 同时通电≥4 秒
  5. 结束:La+Lb 同时通电<1 秒
5 精细调节(Adjusting)
注意:运行中调节会导致故障,先停机
  1. 激活调节:Lb 通电≥4 秒
  2. 设起点:磁铁到新起点,La 通电≥2 秒
  3. 调节起点值:用 La/Lb 修改
  4. 设终点:磁铁到新终点,Lb 通电≥2 秒
  5. 调节终点值:用 La/Lb 修改
  6. 结束:La+Lb 同时通电<1 秒
6 恢复出厂设置(Reset)
注意:运行中复位会导致故障,先停机
  1. 激活复位:La+Lb 同时通电≥4 秒
  2. 确认复位:再次 La+Lb 同时通电≥4 秒,恢复出厂
  3. 取消:La+Lb 同时通电<1 秒
7 技术参数
7.1 精度
  • 重复精度:±10 µm
  • 采样率:250 µs–5.7 ms(500 mm 量程:500 µs)
  • 非线性:≤500 mm:±50 µm;500–5500 mm:±0.01% FS;>5500 mm:±0.02% FS
  • 温度系数:≤30 ppm/K
  • 最大检测速度:10 m/s
7.2 环境条件
  • 工作温度:‑40…+85°C
  • 存储温度:‑40…+100°C
  • 湿度:≤90% 无冷凝
  • 抗冲击:150 g/6 ms;连续冲击:150 g/2 ms
  • 抗振动:20 g,10–2000 Hz
  • 防护等级:连接器 IP67;电缆 IP68
7.3 供电
  • 电压:10–30 V DC
  • 纹波:≤0.5 V ss
  • 功耗:<120 mA(24 V DC)
  • 反接/过压保护:最高 36 V
  • 绝缘强度:500 V AC(GND‑外壳)
7.4 输出
  • 1:0…10 V / 10…0 V,负载≤5 mA
  • 2:‑10…10 V / 10…‑10 V,负载≤5 mA
  • 3:0…20 mA / 20…0 mA,负载≤500 Ω
  • 4:4…20 mA / 20…4 mA,负载≤500 Ω
  • 短路保护:信号线对 36 V/GND
7.5 输入
编程输入 La/Lb:高有效,10–30 V DC,过压保护 36 V
7.6 尺寸与重量
  • 测杆直径:8 mm / 10.2 mm
  • 重量:约 2 kg/m
  • 法兰/测杆:不锈钢
  • 安装:6 孔法兰
