无线mesh网络受到企业青睐的原因是什么
通信网络
672人已加入
在传统的无线网络使用环境中,试想一下当我们在办公环境中使用网络时,比如视频会议,文件的收发,如果网络出现延迟卡顿,就会非常影响效率。在时间如此宝贵的当下,这将是致命的缺点。如果使用环境换成特定场所,诸如学校医院等企事业单位,网络的延迟也会造成不小的影响,总之一句话当网络成为人们生活中不可或缺的一部分时,网络的延迟卡顿将造成人们日常生活的不便。
企业为什么适合无线mesh技术?
为了能够真正随时随地畅享网络的海洋,一种布线方便结构灵活的无线Mesh网络得以快速发展,它是一种无中心的多跳的网络形式,它可以让处于该网络覆盖范围内的用户在任何时间、任何地点都可以对互联网进行高速无线访问。
在传统的无线局域网中,每个客户端均通过一条与AP相连的无线链路来访问网络,用户如果要进行相互通信的话,必须首先访问一个固定的接入点(AP),这种网络结构被称为单跳网络。而在无线Mesh网络中,任何无线设备节点都可以同时作为AP和路由器,网络中的每个节点都可以发送和接收信号,每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。
无线中继损失速率
无线Mesh网络的优点之一 稳定性高
正如前文所说,在传统的无线局域网中,每个客户端均通过一条与AP相连的无线链路来访问网络,如果传输数据较大的情况下很容易造成线路拥堵,但是在Mesh无线网络中,因为是多节点多跳的网络特性,当每一个节点发生拥堵时,无线Mesh网络可以根据情况选择其他的节点进行数据传输。因为有其他的节点可以进行数据传输,所以在网络稳定性上较传统局域网络更加可靠。
比方说,在数据传输时,因为多节点的关系,可以避免通道堵塞,但是不堵塞的情况下,节点可以根据连接情况和响应情况,自动选择响应时间最快、传输速度最高的转发路径。
无线中继带来的带宽的衰减是个大难题。一般情况下,只有传输距离较短的时候,带宽才容易提升。但是因为一些原因导致的信号强弱又会影响数据的传输距离,传统的单中心方式覆盖面积也很有限。由于无线Mesh网络非视距传输的特性,信号覆盖更好、强度更高,更容易实现总带宽的提升。同时因为多节点中继的作用,因此传输所需功率降低,更加节能。
无线Mesh网络的优点之二 安装简单部署快
同时因为不用过多的网线进行配置,还具有部署速度快、安装难度低的优点。
无线Mesh设备只需要一根电源线,就可以进入设置页设备会自行设置。除了少部分节点设备需要网线和AP连接外,大部分设备都只需要一根电源线,不需要和AP连接,所有数据都是无线传输的。所以省去了布线的麻烦,最大的程度利用空间。
有线网络最头疼的问题之一就是布线了,图为网络机房的标准化布线。
无线Mesh网络的优点之三
无线Mesh网络的另一个特点是能够提供非视距传输。所谓非视距传输,是指在对原始信号 覆盖范围外的区域提供传输功能。这也很好理解,前面讲的每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。也就是说每一个节点都相当于一个中继器,在无形之中扩大了数据覆盖的范围,能够为连接AP的节点视距之外的用户提供网络。
无线mesh适合小微企业和商户场景,安装简单除了少数设备需要走线之外,其他设备只需要有根电源线就行,通电之后就可以自行设置。价格较传统的AC+AP模式也更加便宜。
