固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析
固态变压器(SST)架构演进与磁集成技术的战略意义
在现代智能电网、直流微电网、储能系统以及大功率电动汽车(EV)充电基础设施中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种能够替代传统工频变压器的新型电力电子设备,正发挥着核心枢纽的作用。传统工频变压器体积庞大、重量惊人,且缺乏对电力潮流的主动调节能力。相比之下,固变SST不仅能够实现高效率的电气隔离与电压等级变换,还具备潮流主动控制、无功补偿、谐波抑制以及交直流混合组网等高级功能 。
随着应用场景的不断深化,固变SST的拓扑架构演化出了多种形态,主要可以划分为单级式、双级式和三级式架构。单级式固变SST直接通过交-交全桥变换器将低频交流电转换为高频交流电,再经过高频变压器降压,其优势在于经济性和极高的功率密度,但由于缺乏直流链路(DC Link),其功能受到一定限制 。双级式固变SST通常包含一个交-直流双有源桥(DAB)和一个PWM逆变器,这种架构提供了一个低压直流链路,非常适合分布式能源(DER)的接入,但面临着高纹波电流以及对漏感高度敏感的技术挑战 。目前在兆瓦级及中高压配电网中最为成熟的是三级式SST架构,它由PWM整流器、高频隔离DC-DC变换器(如双有源桥DAB或LLC谐振变换器)以及PWM逆变器组成。三级式架构提供了一个高压直流(HVDC)链路,为大功率能量路由提供了最大的控制自由度 。
在固变SST的隔离DC-DC变换级中,全桥LLC(Inductor-Inductor-Capacitor)谐振变换器因其优异的软开关特性(初级开关管的零电压开通ZVS,以及次级整流管的零电流关断ZCS)、较低的电磁干扰(EMI)以及卓越的满载效率,成为了工业界的首选拓扑 。然而,LLC谐振腔的物理实现面临着巨大的空间与成本挑战。在传统的LLC谐振腔设计中,通常需要三个分立的储能元件:一个独立的谐振电感(Lr​)、一个谐振电容(Cr​)以及主变压器及其激磁电感(Lm​)。在动辄几十千瓦甚至上兆瓦的固变SST模块中,独立的谐振电感极大增加了系统的物理体积、重量、铜损以及磁芯损耗,严重制约了SST功率密度的进一步跃升 。
为了打破这一物理瓶颈,磁集成技术(Magnetic Integration Technology)提出了一种颠覆性的解决方案:通过特殊设计的高频变压器磁路,将谐振电感完全集成到主变压器的漏感(Leakage Inductance, Lk​)中 。这一技术不仅仅是简单地去除一个元器件,它要求对变压器的几何结构、磁芯气隙、绕组排布进行重新定义,使得原本作为寄生参数的漏感成为精确可控的能量传递媒介。倾佳电子将深度剖析在基于碳化硅(SiC)宽禁带半导体模块构建的高功率固变SST中,如何通过引入分段式磁分流器(Magnetic Shunt)、优化解析磁阻模型以及突破热管理极限,实现主变压器漏感对谐振电感的完全取代。同时,系统性地论述该技术在非线性输出电容迟滞效应、ZVS边界条件以及高频分布参数控制等方面的底层物理机制与工程设计准则。
碳化硅(SiC)MOSFET模块输出电容特性对谐振腔ZVS边界的重塑
在探讨磁集成变压器的物理设计之前,必须首先明确SiC MOSFET功率模块的电气特性如何重新定义LLC谐振腔的设计边界。随着半导体材料科学的突破,SiC器件以其更高的击穿场强、更快的电子饱和漂移速度和更优异的热导率,全面取代了传统的硅基IGBT,推动固变SST的开关频率从几千赫兹跃升至几十甚至数百千赫兹 。然而,SiC模块极快的开关速度和独特的非线性寄生电容,对主变压器集成漏感(Lk​)与激磁电感(Lm​)的取值范围提出了极其严苛的约束条件。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
固态变压器
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
大功率SiC模块核心参数演进分析
为了满足不同功率等级固变SST的需求,半导体制造商开发了多种封装和电流容量的SiC MOSFET半桥模块。对这些模块核心电学参数的深度数据挖掘,是进行谐振腔磁集成设计的基础。以下表格详细展示了应用于高频变换器的典型1200V级别SiC MOSFET模块的参数演进趋势:
模块型号 额定电压 (VDSS​) 连续漏极电流 (ID​) 典型导通电阻 RDS(on)​ (@25°C) 输出电容 Coss​ (@800V) 储能 Eoss​ (@800V) 封装类型
BMF60R12RB3 1200 V 60 A (@80°C) 21.2 mΩ (Chip) 157 pF 65.3 μJ 34mm
BMF80R12RA3 1200 V 80 A (@80°C) 15.0 mΩ (Chip) 210 pF 80.5 μJ 34mm
BMF120R12RB3 1200 V 120 A (@75°C) 10.6 mΩ (Chip) 314 pF 131 μJ 34mm
BMF160R12RA3 1200 V 160 A (@75°C) 7.5 mΩ (Chip) 420 pF 171 μJ 34mm
BMF240R12E2G3 1200 V 240 A (@80°C) 5.0 mΩ (Chip) / 5.5 mΩ (Terminal) 0.90 nF 未公开 Pcore™2 ED3
BMF240R12KHB3 1200 V 240 A (@90°C) 5.3 mΩ (Chip) / 5.7 mΩ (Terminal) 0.63 nF 263 μJ 62mm
BMF360R12KHA3 1200 V 360 A (@75°C) 3.3 mΩ (Chip) / 3.6 mΩ (Terminal) 0.84 nF 343 μJ 62mm
BMF540R12KHA3 1200 V 540 A (@65°C) 2.2 mΩ (Chip) / 2.6 mΩ (Terminal) 1.26 nF 509 μJ 62mm
BMF540R12MZA3 1200 V 540 A (@90°C) 2.2 mΩ (Chip) 1.26 nF 509 μJ Pcore™2 ED3
数据来源深度整合:
从上述数据中可以提取出三个具有决定性影响的二阶见解(Second-order insights):
第一,随着模块电流容量的攀升(从60A扩展至540A),以BMF540R12KHA3为例,其导通电阻显著下降至2.2 mΩ,从而极大降低了高频运行下的导通损耗。然而,作为代价,其输出电容(Coss​)显著上升至1.26 nF,在800V母线电压下的寄生电容储能(Eoss​)飙升至509 μJ。这一现象直接拔高了实现ZVS所需的激磁能量阈值,导致集成变压器的激磁电感(Lm​)设计空间被严重压缩 。
第二,SiC模块封装寄生参数的影响变得无法忽视。对于数百安培级别的模块(如BMF240R12E2G3和BMF360R12KHA3),Chip(裸片)级别的RDS(on)​与Terminal(端子)级别的RDS(on)​存在0.3 mΩ到0.5 mΩ的差异 。在大电流LLC谐振腔中,这种微小的接触电阻差异会在高频交流有效值电流的放大下,产生显著的额外热耗散。
第三,极低的内部栅极电阻(如BMF540R12KHA3内部栅阻为1.95 Ω )配合超快的开关时间(如导通延迟时间td(on)​在25°C时仅为119 ns,上升时间tr​仅为75 ns ),使得dv/dt极高。这种极高的dv/dt环境对集成变压器初次级之间的隔离电容(耦合电容)提出了极其严苛的挑战,如果绕组排布不当,高频共模位移电流将轻易穿透变压器,引发严重的电磁干扰(EMI)乃至固变SST系统的控制失效 。
ZVS边界条件与死区时间(Dead Time)的能量匹配
在LLC谐振变换器中,ZVS的实现完全依赖于在死区时间(Dead Time, td​)内,谐振腔的激磁电流(Im​)能够完全抽取即将开通的SiC MOSFET的输出电容电荷,并对同一桥臂中刚刚关断的MOSFET电容进行充电 。
为了实现完全的ZVS,必须同时满足电荷条件和能量条件。根据谐振腔设计原理,激磁电感Lm​的设计目标可以由下式初步判定:
Lm​≤8⋅CSW​⋅fSW​td​​
其中,fSW​为开关频率,CSW​为开关节点的等效寄生电容(包含了SiC模块的Coss​以及变压器的初级绕组杂散电容) 。
更严格的能量条件要求激磁电感中存储的能量必须大于桥臂上两个SiC MOSFET电容充电和放电所需的能量总和:
21​Lm​Im,pk2​≥2Eoss​
或者从电荷量角度表达为:
ILm,pk​⋅tdead​≥∑i=1X​Coss,1​ΔVds,i​
在实际的高功率设计中(例如采用输出电容能量高达509 μJ的540A模块),上述公式揭示了一个深刻的矛盾:为了实现ZVS,激磁电流的峰值ILm,pk​必须足够大;这就要求变压器的激磁电感Lm​必须设计得足够小。然而,较小的Lm​会导致整个谐振周期的无功环流(Circulating Current)大幅增加,这不仅会抵消ZVS带来的效率提升,还会导致SiC MOSFET和变压器绕组的导通损耗成倍增加 。
因此,低时间等效输出电容(Co(tr)​)的SiC MOSFET为系统设计提供了巨大的自由度。较小的Co(tr)​意味着可以在保持较短死区时间的前提下,允许设计人员使用更大的激磁电感Lm​,从而有效削减无功环流损耗,这是固变SST系统效率能够逼近甚至突破98%的关键前提 。
非线性Coss​迟滞效应与死区电压延迟的深层机制
传统LLC设计通常假设等效电容是一个常数,然而SiC MOSFET的输出电容Coss​具有极强的非线性。它在漏源电压(VDS​)较低时呈现出极大的容值,而在电压升高时急剧衰减 。在利用主变压器漏感取代谐振电感的高频系统中,这种非线性行为引发了两个关键问题。
首先是死区时间内的非线性电压过渡。当SiC MOSFET关断时,激磁电流对Coss​充电。由于低压下Coss​巨大,电压上升极其缓慢;当电压越过某一阈值后,Coss​锐减,电压迅速飙升。这意味着死区时间的设定不再是一个简单的线性计算,如果死区时间设置过长,SiC器件的体二极管将提前导通。由于SiC体二极管的正向压降极大(通常超过4V),在续流期间会产生巨大的导通损耗 。因此,精确的死区时间控制(通常在40ns到100ns之间)必须基于精确的非线性电容积分模型进行动态调整 。
其次是Coss​的迟滞损耗(Hysteresis Loss)。最近的实验研究表明,当SiC MOSFET在零电压软开关条件下运行时,其输出电容的充放电过程并不是完全可逆的。在充放电循环中,由于介电弛豫和半导体内部陷阱电荷的影响,Coss​存在明显的电荷-电压(Q-V)迟滞回线,这一回线包围的面积即为迟滞能量损耗(EDISS​) 。
为了准确评估并补偿这种损耗,学术界和工业界发展了多种复杂的测量手段,具体对比如下表所示:
测量方法 核心工作原理 优势与特点 局限性与挑战
Sawyer-Tower (ST) 桥路法 使用一个高精度的外部参考电容与待测器件串联,施加高频正弦波电压,通过测量参考电容两端的电压来推算待测器件的电荷量,从而绘制Q-V迟滞回线。 可以直观地分离出充电和放电的非线性电容行为,能够直接获取每一周期的迟滞损耗能量 。 需要大功率的高频电压放大器;外部参考电容的微小误差会极大地扭曲Q-V曲线;通常只能施加正弦波,无法完全模拟方波开关环境 。
量热法 (Calorimetric Test) 保持MOSFET沟道关断,通过外部高频交流源对其Coss​进行充放电。在稳态运行下,精确测量器件的温升与热阻,从而反推耗散在Coss​上的能量。 彻底消除了对外部参考电容和功率放大器的依赖;电压波形非常接近实际的软开关转换过程,结果高度真实 。 测试周期长,需要系统达到热平衡;对热力学模型的精度要求极高,容易受到环境温度波动的干扰。
非线性谐振法 (NR Test) 利用高频谐振电感与待测器件的Coss​形成谐振回路。通过分析大信号下的谐振波形衰减或频偏,来测量器件的大信号输出电容行为。 不需要高压直流电源;测试装置相对简单,可以克服ST测试在高压大电流下的诸多限制 。 数据处理和参数辨识算法较为复杂;谐振回路自身的寄生损耗可能被错误地归结为器件的迟滞损耗。
资料整合来源:
对于大面积晶圆的SiC器件,迟滞损耗尤为明显。例如,在400V至800V的母线电压、100kHz至200kHz的开关频率下,迟滞效应可能在每一个开关周期内引发数微焦耳的能量耗散,这直接等效于数瓦的固定功率损失 。因此,在进行磁集成设计时,不仅要求漏感Lk​的取值满足宏观的阻抗匹配,还要求变压器的磁动势能够提供略高于理论计算值的冗余激磁能量,以彻底克服迟滞损耗带来的换流阻力,确保ZVS在全负载范围内不丢失 。
磁集成变压器中漏感的产生机理与传统结构的局限性
在传统的工频或中频电力变压器设计规范中,漏感(Leakage Inductance)一直被视为一个负面的寄生参数。它会降低变压器的电压调整率,引起额外的无功功率消耗,并由于漏磁场在导线和结构件中产生严重的交变电磁力与涡流发热 。因此,传统的变压器制造工艺总是试图通过交错绕组(Interleaving)等手段将漏感降至最低。
固态变压器
然而,在固变SST的LLC谐振拓扑中,可控的漏感“变废为宝”,成为了谐振储能网络的核心部件。通过精心设计变压器内部的漏磁场分布,可以省去一个笨重的高频谐振电感,大幅提升系统功率密度 。
漏磁场与漏感的物理积分模型
要利用漏感,首先必须准确理解和计算漏感。变压器的漏感本质上是由于未能同时交链初级和次级绕组的磁通(即漏磁通,ϕl​)所储存的磁场能量的宏观电气表现 。
从能量的观点来看,折算到初级侧的总漏感(Lk​)可以通过对变压器窗口区域以及绝缘区域内储存的漏磁场能量(Eleakage​)进行体积积分来获得:
Lk​=Ip2​2Eleakage​​=Ip2​2​∫V​21​B⋅HdV
其中,V为漏磁场分布的有效体积,B为磁通密度,H为磁场强度,Ip​为流过初级绕组的交流电流 。
在传统的高频平面变压器(Planar Transformer)或多层箔式绕组变压器中,为了抑制趋肤效应(Skin Effect)和邻近效应(Proximity Effect)带来的高频交流阻抗(AC Resistance)剧增,工程师通常采用初、次级绕组紧密交替叠放(如P-S-P-S-P结构)的方式 。这种结构的磁动势(MMF)在绕组截面上分布极其紧凑,正负安匝数在很短的物理距离内相互抵消,导致内部漏磁场能量极小。其实际漏感通常仅为激磁电感的0.5%至2%左右 。
而在固变SST的宽输入电压范围内(例如,由于微电网电压波动,输入电压范围可能在280V至380V或更宽的区间内变动),LLC谐振腔需要一个相对较小的电感比(Ln​=Lm​/Lk​),通常最优设计值在3到8之间 。这意味着,为了达到最佳的谐振增益曲线,所需的漏感必须达到激磁电感的12%至33%。显然,传统的紧密耦合变压器结构提供的漏感远远达不到这一数量级 。
分体骨架(Split Bobbin)与非交错结构的致命缺陷
为了在不增加外部元件的情况下增加漏感,早期的尝试是采用分体骨架(Split Bobbin)结构,或者将初级和次级绕组分别放置在U型或E型磁芯的两个不同芯柱上 。通过拉大初级和次级绕组之间的物理距离,迫使大量的磁通穿越空气闭合,从而人为制造巨大的漏磁场。这种结构的几何特性类似于平行的传输线模型,其漏感值与绕组的物理长度成正比 。
然而,在大功率固变SST应用中,这种单纯依靠“拉开距离”来增加漏感的方法存在三个致命缺陷:
漏感控制的非线性与公差失控:由于大部分漏磁通通过空气或介电常数不可控的绝缘树脂闭合,漏感的值对线圈的位置、绕线张力以及绝缘带的厚度极其敏感。在批量生产中,这种结构的漏感公差往往高达±15%到±20% 。由于LLC变换器的谐振频率完全由Lk​决定(fr​=2πLk​Cr​​1​),巨大的漏感偏差会导致增益曲线严重漂移,造成多个固变SST模块并联时的严重均流不平衡问题 。
剧烈的边缘涡流损耗:大跨度的空气漏磁场缺乏约束,不可避免地会发散并垂直切入绕组的铜导体中。高频垂直磁通会引发极端的涡流效应,使得绕组在高频下的等效交流电阻(Rac​)飙升至直流电阻的数倍甚至十倍以上,引发变压器灾难性的热失控 。
窗口利用率低下:分体骨架要求预留巨大的安全间隙,导致磁芯窗口的铜填充系数(Window Utilization Factor)极低,使得变压器体积急剧膨胀,完全背离了高频化以缩小体积的初衷 。
因此,必须寻找一种既能大幅度提升漏感,又能将其精确约束并降低附加损耗的革命性磁结构。这便是磁分流器技术诞生的物理背景。
磁分流器(Magnetic Shunt)技术与精确漏感控制的解析模型
为了在高度集成的平面或高频变压器中人为、精确地创造所需的大漏感,最前沿的解决方案是在变压器的初级和次级绕组之间,显式地插入一层或多层磁性导磁材料,即磁分流器(Magnetic Shunt) 。
磁分流器的核心物理机制是为漏磁通提供一条受控的、低磁阻(Low Reluctance)的“高速公路” 。当原副边绕组中流过高频交变电流时,由安匝差(磁动势 MMF)驱动的漏磁通将不再漫无目的地穿过空气或绝缘介质,而是被强行“虹吸”并优先穿过磁导率远大于空气的磁分流器 。由于磁分流器的几何尺寸及其材料磁导率可以被精确加工,漏感的数值因此变得高度可预测和可控制,公差可被限制在±5%以内 。
漏感的磁动势(MMF)分布与磁阻模型(Reluctance Model)
为了准确设计包含磁分流器的集成变压器,必须建立精确的解析计算模型。传统的单维一维磁动势法(Method 1)在处理分流器结构时误差极大。目前工程界广泛采用的是基于能量法与精细磁阻网络相结合的模型(Method 2),该模型可以精确预测不同层之间储能的分布 。
在这个解析模型中,总的磁场储能被划分为三个独立的部分:初级绕组区域的储能(Epri​)、次级绕组区域的储能(Esec​)以及磁分流器内部的储能(Eshunt​) 。 对于一个平面的叠层结构,利用安培环路定理,初级绕组内部区域所存储的磁能量可以通过沿高度方向(x轴)对磁场强度H(x)进行积分求得: E_{pri} = frac{mu_0 l_w b_w}{6} left I_p^2 其中,μ0​为真空磁导率,lw​为磁芯/分流器的纵深,bw​为窗口宽度,Np​为初级绕组层数,kp​为每层匝数,hp​为铜层厚度,hΔp​为层间绝缘厚度,Ip​为初级电流 [8]。次级侧能量Esec​的表达式与此具有完全相同的对称结构。
然而,决定漏感绝对大小的关键在于磁分流器内部的储能Eshunt​。由于漏磁通并非百分之百通过磁分流器(部分仍经过主磁芯),必须引入磁阻网络来进行电流分配比例计算。
通过建立等效的磁阻电路,可以定义主磁芯的磁阻为 Rc1​ 和 Rc2​,磁分流器的磁阻为 Rs1​ 和 Rs2​。分流器磁阻的计算公式为:
Rs​=μ0​μs​lw​hbw​​
其中,μs​是磁分流器材料的相对磁导率,h是分流器的物理厚度 。 由此推导出磁动势在分流器支路中的分配系数 a:
a=Rc1​+Rc2​+Rs1​+Rs2​Rs2​​
分流器内部的磁场强度 Hsw​ 即可由修正后的磁动势计算得出:
Hsw​=bw​aNp​fp​​
最终,通过将三部分的储能相加,再利用 Lk​=Ip2​2Etotal​​,即可获得精确到个位纳亨(nH)级别的漏感解析解。大量基于有限元分析(FEA)的仿真与实体原型(例如使用0.4 mm和1.5 mm厚度不同绝缘层的PCB平面变压器)测试证实,这种结合了磁阻分配系数的计算方法,其计算误差可稳定控制在理想范围内,是当前指导LLC磁集成参数选取的最强有力的理论工具 。
镜像法与高阶二维解析模型
除了上述基于一维磁动势假定的模型外,对于具有更复杂几何形状(如中心柱为圆柱形的罐型或壳型变压器),学术界进一步发展了更为精密的高阶解析模型,以取代耗时巨大的三维有限元仿真。
利用电磁学中的磁镜像法(Magnetic Image Method),研究人员开发了Single-2D、Double-2D和Triple-2D解析模型。以Double-2D模型为例,它将三维的复杂漏磁场分解为两个正交的二维平面(内绕组平面IW和外绕组平面OW),分别计算单位长度上的漏感,然后通过几何角度(如 θ(IW), θ(OW))和漏磁半径的积分函数组合起来 :
dl(IW)​=l(IW)​θ(IW)
dl(OW)​=l(OW)​θ(OW)
这种数学转化将复杂的空间漏磁积分降维求解,在针对带有圆形中心柱的部分填充壳式变压器的漏感预测中,不仅计算速度比3D FEM仿真快几个数量级,而且其误差被惊人地控制在1.25%以内。更为精妙的是,这套模型还可以应用于设计“可变电感变压器(Variable Inductance Transformer, VIT)”,使得通过在中心柱上机械地微调绕组高度来实时连续改变漏感成为可能,从而在原型调试阶段提供了无与伦比的灵活性 。
同时,随着人工智能技术向电力电子底层的渗透,多层感知器(Multi-Layer Perceptron, MLP)神经网络也被结合有限元法用于高频变压器漏感的回归预测 。尽管基于神经网络的方法在计算速度上优势明显,但在遇到超出训练数据集边界的新奇几何拓扑时,其泛化能力存在局限。因此,在严谨的固变SST工程设计中,基于物理机制的精细磁阻解析模型依然是不可逾越的黄金基准。
大功率固变SST的高级磁分流器设计:分段式高磁导率结构
了解了磁分流器的工作机制后,在落实到兆瓦级(MW)、数万伏特电压等级的固态变压器实体制造时,材料科学的瓶颈成为了横亘在工程师面前的巨大障碍。
低磁导率材料的局限与工程妥协
在最理想的磁阻解析模型中,磁分流器应当使用相对磁导率(μs​)较低的材料(如铁粉芯、某些特殊的高分子复合磁粉胶或非晶态合金),其相对磁导率通常在几十到两百之间 。之所以要求低磁导率,是因为当固变SST在满载(例如传输540A的大电流 )运行时,漏磁通密度极大。如果分流器磁导率过高,大量的磁通将瞬间饱和该层材料,导致漏感非线性骤降,引发LLC谐振腔失谐与谐振电容的灾难性过压 。
然而,在工业现实中,高性能的低磁导率功率磁性材料往往价格极其高昂,且市场上极难寻觅到能够匹配大功率固变SST磁芯(如EE或UU型,横截面积动辄几十平方厘米)尺寸要求的大块成型产品 。
创新突破:分段式高磁导率磁分流器(Segmented Shunt)
为了彻底摆脱对特殊低磁导率材料的依赖,一种极具颠覆性的拓扑结构被提出并证实:分段式高磁导率磁分流器(Segmented High-Permeability Shunt)
该技术的核心理念是“以形补质”。设计者放弃了难以获取的低磁导率材料,转而采用与主变压器完全相同的常规、廉价、易获取的高频高磁导率锰锌铁氧体(如3C90, 3F36或3F4等,其 μr​ 通常在2000以上) 。为了防止这种高磁导率材料在承载漏磁通时迅速饱和,工程师将整块分流器沿磁路切割成若干个小段(Segments),并在这些分段之间插入极薄的非磁性绝缘垫片(如聚酰亚胺薄膜或特种陶瓷片),从而人为地在分流器内部制造出多个串联的微小水平气隙(lg2​) 。
利用等效磁路的串联法则,这种带有分布式气隙的分流器的等效相对磁导率(μeq​)被大幅度拉低,完美模拟了一整块低磁导率材料的宏观电磁行为:
μeq​=μr​lferrite​​+μ0​lgap​​ltotal​​
在此基础上,可以推导出包含五段式磁分流器的折算到初级的总漏感解析公式:
Llk​=Rm​+2(Rs​+2Rg2​)4Np2​​
其中,Np​ 为初级匝数,Rm​ 为包含核心与垂直气隙的综合磁阻,Rs​ 为单个铁氧体分流器小段的磁阻,而 Rg2​=μ0​tsh​Wc​lg2​​ 则是人为插入的水平微小气隙的磁阻 。由于气隙磁阻 Rg2​ 占据了主导地位,漏感的值变得极其稳定,几乎不受铁氧体材料因温度变化导致的磁导率漂移影响。
分段拓扑的深度优化与漏磁-激磁解耦
在这种高级结构中,设计者实现了漏感(Lk​)与激磁电感(Lm​)在物理空间上的完美解耦(Decoupling)
激磁电感 Lm 完全由主磁芯(中心柱)上的垂直主气隙长度(Lg1​)主导和控制。调整主气隙对穿过分流器的漏磁通路径几乎没有影响 。
漏感 Lk 则完全由分段式磁分流器的物理厚度(tsh​)以及水平微小气隙(lg2​)决定,同样独立于主气隙的变化 。
这种正交解耦的特性赋予了固变SST磁元件工程师前所未有的设计自由度。他们可以先根据LLC电路所需的谐振频率(由 Lr​ 决定)精准切削分流器的厚度和段数,固定漏感值;随后,再根据SiC MOSFET模块的死区时间和ZVS激磁能量要求,独立打磨主磁芯气隙以锁定 Lm​ 。
在对拓扑结构进一步的优化对比中,有限元分析(FEA)表明,五段式结构(包含四个等距水平气隙) 优于简单的两段式结构。五段式设计使得漏磁通在空间中分布更为均匀,最大化地利用了变压器窗口面积。更关键的是,它有效削弱了单一巨大气隙带来的集中边缘散逸磁通(Fringing Flux),从而显著降低了附近初次级铜绕组中的高频涡流损耗(Eddy-current losses) 。这一创新使得完全基于标准商用铁氧体材料、不依赖任何昂贵特种磁材的大功率全集成LLC变压器成为了可能。
磁集成系统中的电磁-热多物理场耦合与绝缘架构设计
当我们将数百微亨的谐振电感功能强行压缩合并到变压器的漏感中时,实际上是将原先分散在两套不同物理器件(变压器磁芯和谐振电感磁芯)上的热负荷与高频电磁应力,残酷地集中到了一个高密度的单体物理实体上 。这给固变SST的底层热管理、绝缘设计以及结构力学带来了空前复杂的挑战。
边缘效应(Fringing Effect)与磁热点(Hot Spots)的抑制
有限元方法(FEM)不仅在计算电磁场分布时不可或缺,在评估磁集成变压器的热动力学边界时同样发挥着核心作用 。三维磁场及温度场耦合模拟清晰地揭示了一个致命隐患:当巨大的漏磁通被强制疏导进入磁分流器时,在磁分流器与主磁芯交接的边角区域、以及分段气隙的断口处,磁力线会发生剧烈的弯曲和散逸 。
这种散逸的磁通会造成两个恶劣后果:
磁芯局部饱和与热点(Hot Spots)形成:磁通密度的局部集中会导致磁芯尖角处发生深度饱和,产生极高的局部铁损,形成难以驱散的热点。针对部分拉出式(Movable)磁分流器的研究表明,在未倒角的铁芯末端会出现极端的温度梯度畸变 。
灾难性的高频邻近效应:溢出的交变边缘磁通(Fringing flux)不可避免地会垂直穿透放置在附近的初级和次级大电流铜绕组。高频交变磁场在导体内部诱发强烈的感应涡流,使得绕组交流电阻(AC Resistance)飙升,导致严重的铜损过热 。
为了化解这一危机,必须在微观几何排布上采取极其严密的隔离阻断策略。物理距离是最有效的防御武器。在平面变压器(Planar Transformer)设计中,必须人为控制原边绕组与副边绕组距离磁分流器的物理间距(xp​ 和 xs​)。理论和实验一致证明,将绕组撤离磁分流器的近场辐射区,可以呈指数级降低穿透导体的法向磁通分量 。尽管这样做牺牲了宝贵的磁芯窗口利用率(Window Utilization),但这换来了整机发热量的大幅下降和连续工作稳定性的提升。
此外,对于承载如BMF540R12MZA3模块540A额定大电流 的变压器绕组,传统的实心铜箔(Copper Foil)已无法承受如此严苛的涡流环境。必须强制采用超细线径编织的多股绞线(Litz Wire),或者在PCB绕组设计中,通过精密的敷铜雕刻避开已知的高通量密度区域,从根本上切割涡流的流通路径 。
应对中高压挑战:绝缘材料与浸油冷却(Oil-Immersed Cooling)架构
固态变压器的使命是连接中压电网(如10kV或35kV交流)与低压直流母线(如800V)。这意味着其核心隔离DC-DC环节中的磁集成变压器的主绝缘,不仅需要承受极高的高频交变应力,还要承受15kV至100kV之间的静态直流和动态冲击电压(dv/dt) 。
在引入磁分流器后,初级和次级绕组在物理空间上被磁分流器人为隔开。这种物理隔离具有极佳的“一石二鸟”效应:它不仅创造了所需的大漏感,更为填充厚重的绝缘介质提供了绝佳的机械空间 。 在数十千瓦乃至兆瓦级别的固变SST模块中,面对高频大电流运作带来的巨大热耗散(如ICWT同轴绕组原型在自然对流下热点温度可高达170°C ),传统的环氧树脂干式灌封往往难以兼顾导热与抗局部放电(局放,PD)的双重需求。
最先进的工程实践转向了类似传统大电网变压器的浸油冷却与绝缘架构(Oil-Immersed Cooling and Insulation) 。特种变压器油具有远高于空气和固体树脂的介电强度,同时由于其高流动性,可以深入到磁分流器气隙和绕组的微小缝隙中,通过强制对流将最深处“热点”的热量源源不断地带走。在高达70kVA/10kHz的系统测试中,油冷方案是确保变压器效率突破99%且绝缘不被高频击穿的唯一可行路径 。
另一方面,在极端要求体积密度的车载或紧凑型应用中,使用聚丙烯(PP,在2mm厚度下提供约40kVp/mm的击穿强度)或PFA(耐温高达260°C)进行线圈绝缘包裹,结合极低热阻的氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板以及液冷冷板将热量快速传导出模块外部,构成了当今高端SiC 固变SST最前沿的热-电复合绝缘屏障 。
LLC谐振腔系统级全局优化与稳态增益控制
孤立地追求一个完美的磁集成变压器毫无意义,它必须与其驱动的SiC MOSFET模块和LLC谐振电容形成系统级的深度耦合与闭环优化。利用漏感替代谐振电感不仅改变了物理外观,更深刻地重塑了固变SST变换器的频域响应特征和稳态增益边界。
电感比(Inductance Ratio)的多目标博弈
LLC谐振腔的电压调节能力在根本上受制于电感比 Ln​(即激磁电感 Lm​ 与谐振电感 Lr​ 的比值,Ln​=Lm​/Lr​)。在漏感完全替代 Lr​ 的系统中,即 Ln​=Lm​/Lk​。
从闭环控制的鲁棒性出发,一个较小的电感比 Ln​(例如3到5之间)是高度期望的。由于漏感(谐振电感)足够大,LLC的增益曲线在频域上变得极其陡峭。这意味着,当微电网输入电压发生剧烈波动时,固变SST控制系统只需极其微小地改变SiC模块的开关频率,即可维持输出电压的稳如泰山 。这有效避免了变换器进入极端低频区,从而大幅缩小了磁性器件的体积。
然而,物理法则决定了收益必然伴随代价。由于集成变压器的 Lk​ 是有限的,为了强行获得较小的 Ln​,设计者往往不得不压低主变压器的激磁电感 Lm​ 。这导致了一个极其严重的问题:在整个谐振周期的绝大部分时间内,过小的 Lm​ 会在初级回路上引发巨大且无用的无功激磁环流(Circulating Current) 。这些环流不仅在原边绕组中产生极其可怕的铜损,而且会让SiC MOSFET长期处于高有效值电流的煎熬中,引发器件的结温异常升高 。
漏感寄生效应与极限阈值防线
此外,磁集成设计的一大盲区在于过度迷信“大漏感”的好处,而忽视了高频寄生参数在开关瞬间的反噬。在诸如电流型固变SST(Current-Source SST)或具有飞跨电容特性的某些特殊拓扑中,变压器的漏感不仅仅作为有用的谐振储能元件存在,它同时也是一种危险的寄生破坏力量 。
当SiC器件高速关断时(其内部dv/dt往往超过50kV/μs),大体积漏感中未被谐振电容及时吸收的残余能量,会与半导体模块及其封装线路的极微小寄生电容(如上文提及的BMF240R12E2G3模块几十皮法的Crss​ )发生猛烈的LC高频振荡。这些高频振铃在波形上表现为尖锐的电压过冲(Voltage stress),严重时其峰值甚至能达到稳态母线电压的200% 。这对于耐压本就紧凑的1200V SiC器件而言是绝对致命的,随时可能引发雪崩击穿 。
因此,系统级设计的黄金法则指出:漏感替代谐振电感的过程决不能毫无节制。在某些特定的三相交-交(AC-AC)大功率固变SST模块(如覆盖1kVA至100kVA区间)的极限工况研究中,得出了一条残酷的经验底线——为了保障SiC模块的绝对安全并抑制寄生振荡,中频变压器的集成漏感值有时必须被死死压制在激磁电感值的1%以内 。在超出此阈值的超大功率隔离应用中,唯一的出路是放弃简单的单台大漏感变压器,转而采用输入串联输出并联(ISOP)模块化堆叠架构,或者引入多电平(Multilevel)拓扑阵列,通过将巨大的电磁应力分散到多个较小的隔离磁性单元中,从而在系统架构层面彻底化解单点崩溃的风险 。
结论
在固态变压器(SST)的高频高压隔离DC-DC转换阶段,基于SiC MOSFET模块构建的LLC谐振腔是突破传统电力转换设备效率与体积极限的核心路径。本报告的深度解析无可辩驳地表明,依托先进的磁集成技术,利用主变压器的受控漏感(Lk​)完全取代原本独立、笨重的高频谐振电感,绝非单纯的元器件缩减,而是一场涵盖了半导体电荷非线性动力学、三维高频电磁场重构以及材料热物理极限的系统性工程革命。
该技术的根本立足点,在于对磁分流器(Magnetic Shunt) 的创新性应用。通过摈弃稀缺且昂贵的低磁导率材料,转而采用以标准铁氧体为基底、内嵌微小隔离绝缘层的“分段式高磁导率分流器”结构,设计人员成功在变压器核心内部开辟了一条受控的、不饱和的漏磁专属通道。借助于精确的磁阻网络解析模型与磁镜像法,这种结构彻底打破了漏感与激磁电感的天然耦合枷锁,使得这两大关键储能参数能够在物理空间上分别通过分流器厚度和主磁芯气隙进行完全正交、独立且精确的设定。
在此进程中,SiC器件极低的时间等效输出电容(Co(tr)​)展现了无与伦比的协同价值。它极大地降低了死区时间内实现零电压开通(ZVS)所必需的激磁电荷阈值,赋予了磁路设计者利用更高激磁电感来强力压制无功环流的自由度。然而,这种深度集成也带来了局部磁通集中、边缘效应加剧导致的铜箔涡流热点,以及复杂非线性迟滞损耗等诸多棘手挑战。唯有在空间几何布局上实施严格的绕组退让,采用抗涡流的Litz线或精密PCB绕组,并辅以能够穿透微小缝隙进行强制热对流的浸油复合高压绝缘体系,才能最终确保固变SST在大功率、高电压、高频开关的极端电磁环境下的长效可靠运行。
总而言之,主变压器漏感对谐振电感的完美替代,标志着高频电力磁性器件设计哲学从“被动忍受寄生参数”向“主动定制并剥削寄生参数”的历史性跨越。这种深度的多物理场融合设计范式,已成为驱动下一代兆瓦级高密度固态变压器从实验室走向智能电网商用落地的绝对技术基石。
